Обзор безвентиляторного блока питания SilverStone Nightjar ST40NF
Оглавление
Вступление
Не так давно попал мне в руки интересный блок питания. Интересен он не своей выдающейся мощностью - всего 400 ватт. И привлек внимание не разноцветной подсветкой или броским цветом корпуса, а своей бесшумностью. В этом устройстве совершенно отсутствует вентилятор. Охлаждение греющихся компонентов происходит только за счет естественной конвекции воздуха.
Подобных моделей выпускается не так уж много, и мне совершенно не понятна причина этой дискриминации. Есть обширный круг людей, мечтающих собрать бесшумный компьютер, пусть не самый производительный, но достаточно мощный. И одним из самых труднодоступных компонентов такой системы является блок питания. Нельзя сказать, что аналогичных продуктов совершенно нет. Есть.
Вот основные конкуренты героя данного обзора
- Sea Sonic Electronics X-400 FANLESS 400W;
- FSP Group Zen 400 400W;
- FSP Group FSP400-60GNF 400W.
Но мне достался блок, выпущенный компанией SilverStone Technology - Nightjar ST40NF.
Посмотрим, что о нем говорит SilverStone на своем сайте. Первое, что привлекает внимание на страничке - шикарный кот, спящий на виновнике повествования. Глядя на этого зверя, сразу начинаешь верить в тишину и стабильность блока. А что же пишут?
Блок питания получил сертификат 80 PLUS Bronze. 82 – 86 процентов КПД при 20 – 100 процентной загрузке и соответствие стандартам ATX12V 2.3. Этим сегодня вряд ли кого удивишь. «Высокая надежность, серверные компоненты…». Ну-ну, увидим при вскрытии. Проверим и следующее утверждение: «Алюминиевая конструкция…» - благодаря ней обеспечивается 400 Вт в пассивном режиме. Активный PFC.
А вот это уже интересно – «точность выходных напряжений плюс-минус три процента». Обычно пять.
Внешний вид
Блок попал ко мне без упаковки. Поэтому описать ее внешний вид нет никакой возможности. В конце концов, в компьютере будет работать устройство, а не упаковка.
Внешний вид типичен для безвентиляторных моделей.
Массивный радиатор и сетчатый корпус. Размеры 150 мм ширина, 160 глубина и 85.8 мм высота. Вес – три килограмма вместе с проводами. На первый взгляд кажется, что корпус блока питания целиком алюминиевый. Это не так, корпус стальной и только покрашен под цвет крылатого металла. Алюминиевый только радиатор (на фото сверху), он довольно увесистый, толщина 15 мм.
Глядя на БП, невольно ловишь себя на мысли, что где-то это уже видел. Да, сильно напоминает FSP Group Zen 400 400W.
Но не будем отвлекаться и вернемся к предмету обзора. Все боковые стенки снабжены перфорацией для конвекции воздуха. А вот дно лишено вентиляционных отверстий. Да они там и не нужны. Все равно их перекроет электронная плата. Дно блока - это единственное место, где можно поместить традиционную наклейку с характеристиками модели.
Токи линий 3.3 вольта и 5 вольт ничем не примечательны. Линия 12 вольт одна и по ней заявлен ток в 27 ампер. Вполне нормальная цифра для 400-ваттного блока. Nightjar ST40NF обладает неплохим набором кабелей. Разъем ATX разделен, его можно подключать к материнским платам с 24-х или с 20-контактным разъемом. Длина кабеля 52 см. Разъём CPU тоже разделён, поэтому его можно использовать как для четырехконтактного, так и для восьмиконтактного интерфейса. Длина кабеля 52 см.
Маловато для больших корпусов с нижним расположением блока питания. Но рассматриваемый блок не предназначен для больших игровых «кейсов», поэтому в недостатки это записывать не будем.
Два шестиконтактных разъема PCIe, один из которых можно превратить в восьмиконтактный. Как написано на сайте производителя – «support high-end graphics cards». Длина 50 см. В системнике с «high-end graphics cards», как мне кажется, будет стоять блок питания помощнее. Но, согласитесь, для модели такой мощности – совсем неплохо. Шесть разъемов питания SATA устройств. При общей длине кабеля 80 см. Шесть четырехконтактных разъёмов Molex и два разъема для флопа на двух кабелях длиной 80 см.
На задней панели блока Silverstone Nightjar расположено гнездо питания от сети и выключатель без подсветки. Вот, наверно, и все, что можно сказать о внешнем виде подопытного. Переходим к вскрытию.
Особенности конструкции
Вскрыть «сабж» оказалось делом непростым. Для начала необходимо отвернуть восемь винтов на радиаторе и два на стенке блока рядом с кабелями. Но и после этого теплорассеиватель не хотел отделяться от корпуса. Пришлось открутить еще четыре винта на этой же стенке и снять ее. Только после этого, просунув между внешним и внутренним радиаторами плоскую отвертку и подковырнув, я смог снять его.
Два огромных внутренних радиатора через диэлектрическую теплопроводную прокладку винтами стягивались с внешним. Термоинтерфейс липкий, вот и склеились.
Эта парочка перекрывает весь вид на плату блока питания. Кроме высоковольтного конденсатора ничего не видно, а в обзоре принято рассказывать о схемотехнике устройства. С большим трудом нахожу винты, крепящие плату к корпусу, выкручиваю их и вынимаю ее. Обычно плата крепится на четыре винта, а тут присутствует пять.
На разъеме питания смонтирован первичный сетевой фильтр. Питающий провод к плате блока присоединяется через еще один разъем. Фильтр выглядит внушительно, приятно, что SilverStone Technology уделяет такое внимание борьбе с высокочастотными помехами.
К качеству пайки нареканий нет.
Монтаж очень плотный,
блок нафарширован под завязку. Толком разглядеть что-либо, не распаяв его на части, невозможно. Прикладываю титанические усилия, включая использование зеркала и попытки выкатить глаз как у омара, чтобы заглянуть во все уголки.
Что-то удалось рассмотреть, что-то нет.
