Обзор и тестирование материнских плат ASUS P8P67 PRO и ASUS P8P67 Deluxe (страница 2)
Рядом с ним голубой коннектор для подключения дополнительной планки с двумя портами USB 3.0, которая поставляется в комплекте. Ещё один точно такой же чип расположен неподалёку от разъёмов задней панели. На ней присутствуют ещё два порта этого стандарта. А вот старый стандарт - USB 2.0 поддерживается в полном объёме чипсетом P67. Внизу платы можно обнаружить три колодки для подключения шести устройств.
Кроме этого на задней панели есть ещё шесть портов USB 2.0. Там же можно найти два разъёма eSATA, которые поддерживаются отдельной микросхемой JMicron JMB362.
Среди прочих интерфейсов передачи данных есть и IEEE1394. Один разъём расположен на задней панели, а другой внизу платы, по соседству с USB колодками.
И здесь не обошлось без отдельного контроллера. Им оказался чип VIA 6308P, который и помог реализовать два порта IEEE1394.
Расположен он по левому краю рядышком с ещё одной любопытной микросхемой Asmedia ASM1085. Она представляет собой мост PCIe – PCI, ведь логика P67 не поддерживает эту шину, но оборудование на ней до сих пор выпускается и компания ASUS таким образом пошла навстречу потребителям.
В правом нижнем углу платы разместился разъём для подключения кнопок и индикаторов корпуса.
Там же неподалёку можно обнаружить микросхему TPU.
Рядом с ней чип мониторинга NUVOTON NCT6776F.
Чуть ниже её находится джампер сброса настроек BIOS и зелёный диод – индикатор подачи питания.
В левом нижнем углу «прописался» аудиокодек, представленный микросхемой Realtek ALC892.
Рядом с ним можно обнаружить штырьки разъёмов передней аудиопанели и SPDIF Out.
Неосвещённым остался ещё один чип - это сетевой контроллер компании Intel 82579v.
Фирма ASUS решила не мелочиться и пересадить пользователей своей продукции на оборудование процессорного гиганта.
Поскольку чип P67 не поддерживает вывод изображения интегрированного в процессоры Sandy Bridge видеоядра, то платам на его базе приходится работать исключительно с дискретными видеоадаптерами. В данном случае слотов PCI-e x16 три штуки.
Максимальное распределение линий PCI-e между ними сводится к формуле 8+8+4, однако при этом не работают остальные слоты PCI-e x1. Поддерживаются обе мультипроцессорные технологии: SLI и CrossFireX. Возможна установка двух видеокарт с трёхслотовой системой охлаждения. Кроме разъёмов PCI-e x16 есть два обычных PCI и два PCI-e x1.
На плате ASUS P8P67 PRO можно обнаружить два переключателя: EPU и TPU, для активации соответствующих технологий, и одну кнопку MemOK!, для включения режима совместимости памяти.
Местоположение микросхем и компонентов можно посмотреть на прилагаемой в инструкции схеме.
На задней панели ASUS P8P67 PRO расположились следующие разъёмы:
- Один разъём PS/2 для клавиатуры;
- Один разъём PS/2 для мыши;
- Один оптический S/PDIF Out коннектор;
- Один коаксиальный S/PDIF Out разъём;
- Шесть разъёмов USB 2.0;
- Два разъёма USB 3.0;
- Два разъёма eSATA;
- Один индикатор – антенна модуля Bluetooth;
- Один гигабитный сетевой разъём RJ-45;
- Шесть аудиоразъёмов minijack.
ASUS P8P67 Deluxe
Это полноразмерная плата стандарта ATX (305 x 244 мм) с поддержкой всех процессоров, выпущенных под сокет 1155. Качество её изготовления не вызывает нареканий. Пайка аккуратная, без излишков припоя и флюса, другого я от Deluxe и не ждал.
Текстолит тёмно-коричневый, радиаторы голубого цвета – традиционная палитра в продукции компании ASUS. Под стать элементам охлаждения и разъёмы питания ATX. Основной 24-х штырьковый и дополнительный 8-ми. Это уже стало нормой для современных плат.
Плата оснащена четырьмя слотами под память типа DDR3 с частотными характеристиками, которые соответствуют стандартам DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон). После обновления BIOS появилась возможность установки значения DDR3 2400.
Слоты памяти изготовлены из чёрного и голубого пластика, для двухканального режима работы необходимо установить модули в разъёмы одного цвета. Максимальный допустимый объём – 32 ГБ (4 х 8 ГБ).
Одно из основных отличий от P8P67 PRO – это подсистема питания процессора, которая выполнена по схеме 16+2, хотя и здесь первые шестнадцать фаз получены методом удвоения.
Принцип схожий – это управляющая микросхема ASP1000C-16 с надписью Digi+ VRM,
два чипа uP6203,
и микросхема усиления мощности AS324M-Е1 , которая является аналогом GS324SF.
С обратной стороны платы спрятались удвоители с драйверами ASP0A13, такие же, как и на PRO версии, разница только в количестве – здесь их 8 штук.
Отличаются и транзисторы, и их количество. На каждую фазу приходится по две штуки: один 2530AL на нижнее плечо и один 7030AL на верхнее. Накрываются они двумя радиаторами. Верхний – отдельный, крепится при помощи двух пластиковых клипс на пружинках.
Чуть ниже расположена связка из двух радиаторов, объединённых тепловой трубкой. И если один из них отводит тепло от мосфетов, то другой от той самой микросхемы усиления мощности AS324M-Е1.
Моё мнение - нижний радиатор из этой двоицы служит скорее для красоты, поскольку в процессе эксплуатации он оставался практически холодным. На картинках видно, что крепление у них разное. У одного пластиковые клипсы на пружинках с отверстием под металлический стержень-фиксатор, а у другого подпружиненные винты. В качестве термоинтерфейса применяется терморезинка серого цвета толщиной около 1 мм. Ещё один радиатор накрывает чипсет P67.
В его конструкции можно увидеть вставку из белого пластика, через которую подсвечивается логотип ASUS, сделанный в алюминиевой пластине, соединяющей его рёбра.
С точки зрения отвода тепла конструкция неудачная, но логика P67 греется не сильно, поэтому в процессе эксплуатации высоких температур не наблюдалось. Под радиатором видим уже знакомый нам чип.
Напомню, что он не поддерживает вывод изображения с интегрированного в процессор видеоядра, зато есть поддержка мультипроцессорных технологий SLI и CrossFireX. Для этих целей на плате предусмотрено три слота PCI-e x16.
Их совместная работа возможна по формуле 8+8+4 линии PCI-e. Кроме этих разъёмов на плате можно обнаружить ещё два PCI-e x1 и два обычных PCI. Наличие последних стало возможным благодаря мосту PCI-e – PCI Asmedia ASM1085 (аналогичная микросхема и у PRO версии). Для более гибкой работы слотов PCI-e на плате распаяна микросхема PLX PEX8608, которая является переключателем линий PCI-e.
За поддержку накопителей отвечают восемь портов SATA. Они окрашены в разные цвета наподобие модели PRO.
Четыре голубых разъёма используют режим работы SATA II (3 Гбит/с). Два серых и два синих обеспечивают совместимость с новым стандартом SATA 3 (6 Гбит/с). Первые реализованы интегрированным в логику Intel P67 контроллером, а последние представлены отдельным чипом Marvell 88SE9120.
Расположен он там же неподалёку, и скрывается под радиатором чипсета. Между ним и слотами памяти находится микросхема NEC D720200F1, а рядом с ней гребёнка разъёма для внешнего подключения двух портов USB 3.0.
Такая же картина наблюдается на модели PRO с той лишь разницей, что в комплекте Deluxe поставляется модуль для отсека 3.5” вместо задней планки. Ещё два порта этого стандарта можно обнаружить на задней панели. И также рядом находится микросхема NEC D720200F1. Только со следующего поколения логики компания Intel обещает интегрировать контроллер USB 3.0 в чип. Пока же в распоряжении чипсета 14 портов стандарта USB 2.0. Из них на плате только 12. Четыре находятся по нижнему краю в виде двух колодок и ещё восемь разместились на задней панели.
Производитель не забыл добавить в «люксовую» версию парочку портов IEEE1394. Один из них расположен внизу платы, а другой на задней панели.
Оба представлены микросхемой VIA VT6315, у которой более скромные габариты при том же функционале, что и у VIA VT6308, установленной на PRO версии.
В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок и индикаторов корпуса.
Рядом можно увидеть микросхему TPU (Ultimate Turbo Processor), которая совместно с программным комплексом AI Suite позволяет осуществлять настройки и контроль за компонентами.
Там же и микросхема ввода/вывода NUVOTON NCT6776F.
Ниже, у самого края находится ещё один элемент отличия от версии PRO. Это два семисегментных индикатора POST кодов загрузки.
В левом нижнем углу распаян звуковой кодек Realtek ALC889 и сопровождающие его разъёмы передней аудиопанели и SPDIF Out.
Внизу платы между колодками IEEE 1394 и USB 2.0 есть две кнопки Power и Reset.
Рядом с ними можно обнаружить переключатель EPU. Он включает или выключает соответствующую технологию. Ещё один похожий переключатель есть неподалёку от ATX разъёма.
Он активирует/деактивирует функцию TPU (у версии PRO эти переключатели расположены с точностью до наоборот). Около него находится кнопка MemOK!.
По левому краю распаяны две микросхемы сетевых контроллеров Intel 52579v и Realtek RTL 8111E.
На задней панели ASUS P8P67 Deluxe расположились следующие разъёмы:
- Один разъём PS/2 для клавиатуры или мыши;
- Восемь разъёмов USB 2.0;
- Два гигабитных сетевых разъёма RJ-45;
- Одна кнопка ClrCMOS.
Подводя итог сравнения двух плат, можно отметить улучшенную систему питания процессора на Deluxe версии. А также наличие на ней: двух сетевых адаптеров, кнопок Power, Reset,ClrCMOS, и двух семисегментных индикаторов POST кодов.
Комментарии Правила
