Обзор и тестирование материнских плат ASUS P8P67 PRO и ASUS P8P67 Deluxe (страница 3)
Технические характеристики
Предлагаю вашему вниманию сводную таблицу плат.
Наименование |
Поддерживаемые процессоры | Core i3 / i5 / i7/ в исполнении Socket 1155 | Core i3 / i5 / i7/ в исполнении Socket 1155 |
Системная шина, частота | DMI 2.0 (20 Гбит/с) | DMI 2.0 (20 Гбит/с) |
Системная логика | Intel P67 Express | Intel P67 Express |
Поддерживаемая оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, максимальный объем 32 Гбайт при частоте /1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, максимальный объем 32 Гбайт при частоте /1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) |
Слоты расширения | 3 - PCIe 2.0 x16 (8+8+4) 2 - PCIe 2.0 x1 2 - PCI Slot 2.2 |
Поддержка Multi-GPU | CrossFireX, SLI | CrossFireX, SLI |
Поддержка SATA/RAID | 2 x SATA 6.0 Гбит порта – P67; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD; 4 x SATA 3.0 Гбит порта P67; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD; 2 х SATA 6.0 Гбит порта – Marvell 88SE9120; RAID 0, 1, 0+1, JBOD; |
2 x SATA 6.0 Гбит порта – P67; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD; 4 x SATA 3.0 Гбит порта P67; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD; 2 х SATA 6.0 Гбит порта – Marvell 88SE9120; RAID 0, 1, 0+1, JBOD |
Поддержка IDE и eSATA | нет 2 x eSATA (JMicron 362) |
Сеть | 1 х Intel 82579v MAC Gigabit Ethernet PHY | 1 х Intel 82579v MAC Gigabit Ethernet PHY 1 x Realtek RTL8111e Gigabit Ethernet Controller |
Аудио | Realtek ALC892 – 8-канальный HD аудиокодек | Realtek ALC889 – 8-канальный HD аудиокодек |
USB 2.0 | 12 x USB 2.0 (Intel P67) | 12 x USB 2.0 (Intel P67) |
USB 3.0 | 4 x USB 3.0 (NEC D720200F) | 4 x USB 3.0 (NEC D720200F) |
IEEE-1394 | 2 x 1394a (VIA VT6315N) | 2 x 1394a (VIA VT6308Р) |
Системный мониторинг | Nuvoton NCT6776F | Nuvoton NCT6776F |
Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
Разъемы и кнопки задней панели | 1 x PS/2 Мышь 1 x PS/2 Клавиатура 6 x USB 2.0/1.1 2 x USB 3.0 2 x eSATA 1 x IEEE 1394 1 x S/PDIF Optical Out 1 x S/PDIF Coaxial Out 1 x RJ45 6 x 3,5 мм Jack |
1 x PS/2 Мышь/Клавиатура 8 x USB 2.0/1.1 2 x USB 3.0 2 x eSATA 1 x IEEE 1394 1 x S/PDIF Optical Out 1 x S/PDIF Coaxial Out 2 x RJ45 6 x 3,5 мм Jack 1 х ClrCMOS |
Фирменные технологии | ASUS BT GO MemOK! AI Suite II AI Charger Anti Surge ASUS EFI BIOS ASUS Fan Xpert ASUS EZ DIY ASUS Q-Shield ASUS Q-Connector ASUS O.C. Tuner ASUS CrashFree BIOS 3 ASUS EZ Flash 2 ASUS Q-Design ASUS Q-Code ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED) ASUS Q-Slot ASUS Q-DIMM |
Размеры, мм | 305 x 244 | 305 x 244 |
Форм-фактор | ATX | ATX |
Возможности BIOS
BIOS’ы плат очень похожи, поэтому рассмотрим структуру одного из них на примере ASUS P67 Deluxe. Вход в него осуществляется по старинке нажатием клавиши «Del». Сразу же попадаем в нечто удивительное, похожее на графическую оболочку. Этот EFI BIOS основан на коде AMI. Можно пользоваться мышкой и клавиатурой, но есть информация, что поддерживаются не все модели. Я использовал клавиатуры Logitech G15 первой ревизии, PS/2 Genius KB-06X, мышки Logitech G9 и «левого» noname USB грызуна, но никаких проблем не обнаружил.
Перед нами не меню настройки, а страница EZ Mode на которой отображаются время, дата, температурные показатели, мониторинг напряжений и оборотов вентиляторов. Кроме этого, можно увидеть информацию о процессоре и его частоте, версии BIOS, типе и объёме оперативной памяти. Практически по центру со смещением к правому краю расположены три кнопки для активации режимов Energy saving, Normal, Performance. Слева от них показан треугольник, графически отображающий в какую сторону смещается приоритет при выборе того или иного режима. В нижней части размещается информация об установленных накопителях в виде значка жёсткого диска.
Поначалу возникает лёгкое недоумение: «Неужто это всё? А как тогда менять частоту и множители, и напряжение?». И вдруг натыкаешься глазами на кнопку в правом верхнем углу Exit/Advanced mode. Появляется список, в котором можно сохранить настройки и выйти или перейти в расширенное меню. Выбираем Advanced mode и попадаем на уже напоминающий что-то знакомое экран.
Это первая страница расширенного меню, которая называется Main. Сверху расположены вкладки, которые служат переходами на другие экраны установок. Здесь же можно изменить язык (русского, к сожалению нет), задать или отредактировать текущее время и дату. В самом низу есть ссылка Security, которая отправляет на страницу установки паролей.
Переходим к следующей вкладке, которая называется AI Tweaker. Эта страница посвящена изменению напряжений, частот, коэффициентов, а проще говоря - разгону.
В верхней части экрана, жёлтым цветом отображается расчётная частота процессора и памяти, которую вы планируете получить (не текущая). Следом идёт строка Ai Overclock Tuner. Она содержит в себе три пункта.
По умолчанию стоит AUTO, при этом недоступно изменение частот и напряжений. X.M.P. позволяет активировать соответствующий профиль, прописанный в SPD памяти. По традиции надо выбрать Manual и задать все параметры самостоятельно.
Следом идёт пункт установки частоты системной шины BCLK. Это классический вариант разгона, но здесь в полной мере он не работает, максимум, что можно получить, это 7 МГц прибавки. Положительным моментом является величина шага в 0.1 МГц.
На очереди - Turbo Ratio. По сути, это основной инструмент разгона. У процессоров Intel Core i7 2600K он ограничен числом 59.
Помимо варианта AUTO существует ещё два:
- Установка турбомножителя сразу на все ядра с возможностью изменения этого параметра из операционной системы;
- Установка турбомножителя на каждое ядро индивидуально с невозможностью изменения этого параметра из операционной системы.
Далее следует пункт Internal PLL Overvoltage. Включение этого параметра положительно сказывается на разгоне процессоров с индексом «К».
Чередует его строка установки частоты памяти.
Как видно, здесь семь делителей. При рабочем диапазоне изменений частоты системной шины это очень гибкий инструмент в руках оверклокера. Но даже в таком виде он выглядит очень неплохо потому, что практически все значения встречаются в наименовании модулей памяти, за исключением разве что DDR3 2000.
Далее идёт пункт EPU Power Saving Mode. В нем содержатся два параметра включено/выключено.
Затем следует ссылка OC Tuner. Она активизирует режим автоматического разгона. В моём случае всё ограничилось установкой частоты шины в 105.6 МГц и турбомножителя 38. В итоге в операционной системе я получил 4012 МГц, что не так уж и много.
Следом - пункт посвящённый настройке таймингов памяти.
Ничего необычного здесь нет. Пунктов очень много, диапазон изменений достаточно широкий. Мои модули Corsair CMT4GX3M2A2133C9 заработали без каких-либо проблем, на заявленной частоте и таймингах.
Возвращаемся обратно, следующей строкой идёт пункт CPU Power Management.
На этой странице осуществляются дополнительные настройки режимов SpeedStep и Turbo. Устанавливается длительность действия функции, добавочное увеличение напряжения. Кроме того, можно произвести включение/отключение этих технологий и задать значение коэффициента умножения процессора.
Снова возвращаемся на страницу Ai Tweaker и переходим к следующему параграфу, который носит название DIGI+ VRM.
Первым его пунктом идёт Load-line Calibration. Смысл этой функции заключается в дополнительном увеличении напряжения во время нагрузки системы. Это способствует более стабильной работе при разгоне.
Минусом этой функции является отсутствие чёткого контроля напряжения со стороны пользователя. Другими словами, напряжение может быть увеличено на большую величину и стать причиной преждевременной смерти процессора или его деградации. Поэтому нужно аккуратнее отнестись к этому разделу.
Ниже идёт пункт VRM Frequency, который позволяет в ручном или автоматическом режиме установить частоту переключения VRM.
Далее следует Phase Control. Этот пункт состоит из четырёх режимов и предназначен для регулировки количества активных фаз.
Среди значений присутствуют: Standard (включение фаз осуществляется согласно командам процессора), Optimized (оптимизированный режим ASUS), Extreme (все фазы), Manual Adjustment (ручная установка).
Следующей строкой - Duty Control. Доступны два режима контроля нагрузки: T.Probe и Extreme. В первом случае он осуществляется согласно показаниям датчиков температур, во втором – без него.
Затем идёт параметр CPU Current Capability, который состоит из пяти значений: 100%, 110%, 120%, 130%, 140%.
Речь идёт о расширении диапазона мощности на заданную величину. Её рекомендуется немного увеличить при интенсивной и продолжительной нагрузке, а также в разгоне.
В самом низу расположены пункты изменения напряжений на компонентах системы. Осуществляются они в следующих диапазонах:
- CPU Manual Voltage (от 0.800 до 1.990 В с шагом 0.005 В);
- или CPU Offset Voltage (от - 0.635 до + 0.635 В с шагом 0.005 В);
- DRAM Voltage (от 1.200 до 2.200 В с шагом 0.00625 В);
- VCCSA Voltage (от 0.800 до 1.700 В с шагом 0.00625 В);
- VCCIO Voltage (от 0.800 до 1.700 В с шагом 0.00625 В);
- CPU PLL Voltage (от 1.200 до 2.200 В с шагом 0.00625 В);
- PCH Voltage (от 0.800 до 1.700 В с шагом 0.00625 В);
Напряжение на процессоре устанавливается двумя разными способами: в режиме Offset или Manual. В первом случае задаётся величина, на которую производится увеличение или уменьшение значения Vcore. Во втором варианте оно устанавливается непосредственно вручную.
Переходим к следующей вкладке, которая называется Advanced.
Появляется меню из девяти ссылок. Выбираем первую из них – CPU Configuration.
На данной странице осуществляется настройка всех технологий процессора. В основном это функции энергосбережения. Также здесь можно установить множитель процессора (не путайте с турбомножителем), который на модели Intel Core i7 2600K ограничен числом 34. Возвращаемся на страницу Advanced и переходим к следующему пункту – System Agent Configuration.
На этом экране только один пункт Initiate Graphic Adapter, в котором выбирается очерёдность инициализации интерфейса графического адаптера.
Следующей строкой в меню Advanced идёт PCH Configuration.
Здесь тоже только один параметр, который может принимать одно из двух значений - включено/выключено.
Далее - пункт SATA Configuration.
На этой странице производится настройка накопителей и режимов их работы.
Затем следует пункт USB Configuration.
Здесь устанавливаются режимы работы USB устройств.
Следом идёт пункт Onboard Device Configuration.
На этой странице настраивается работа периферийных устройств.
Замыкает меню Advanced ссылка APM.
Оказывается, за этой аббревиатурой сокрыто окно установок режимов пробуждения.
Следующей вкладкой наверху идёт Monitor.
Нет, это не настройки монитора, это мониторинг системы. Здесь отображаются температуры процессора и системы, обороты вращения вентиляторов и управление ими.
В самом низу активируется/деактивируется режим защиты от перенапряжения. Немного выше можно увидеть «вольтаж» на некоторых компонентах.
Далее вверху следует вкладка Boot. Это страница, на которой устанавливаются дополнительные параметры загрузки.
Среди них включение экрана приветствия и расширенного меню BIOS сразу при входе.
Завершающей вкладкой идёт Tools.
Это страница, на которой под ссылками спрятались дополнительные утилиты. Например, ASUS EZ Flash Utility – программа-прошивальщик для обновления BIOS. OC Profile позволяет сохранять настройки системы в нескольких специальных профилях. ASUS SPD Information отображает информацию из SPD модулей памяти.
ASUS Drive Xpert помогает пользователю сконфигурировать накопители.
Первое впечатление от EFI BIOS – необычность графической оболочки. Но при дальнейшем изучении, особенно в режиме Advanced Mode, никаких принципиальных отличий уже не наблюдается. Это всё те же параметры, разве что можно использовать мышь и пролистывать страницы колёсиком.
Комментарии Правила
