С иголочки. Обзор и тестирование ноутбука Samsung SF310
Оглавление
- Вступление
- Комплект поставки и массо-габариты
- Внешний вид и качество исполнения
- Заглянем внутрь
- Клавиатура и тачпад
- Разъёмы и коммуникации
- Звуковая подсистема
- Дисплей
- Жёсткий диск и оптический привод
- Уровень нагрева
- Уровень шума
- Энергопотребление
- Технические характеристики
- Производительность
- Выводы
Вступление
Производители лэптопов то и дело пытаются найти и повторить лучшие идеи конкурентов в своих новых продуктах. Модельные ряды обновляются чуть ли не каждый месяц, и медленно, но верно все ноутбуки становятся похожими друг на друга как две капли воды (меняются только шильдики). Но есть среди всех компьютерных гигантов компания, которая старается придерживаться своей собственной идеологии дизайна. Имя ей - Samsung.
Вся продукция этого производителя легко узнаваема с первого взгляда. В ассортименте представлены как мобильные и деловые (в матовых корпусах) решения, так и игровые\мультимедийные ноутбуки. В последнее время компания Samsung решила покорить рынок новыми дизайнерскими решениями. Первым этапом стала линейка QX, которая оказалась не такой уж и стильной. Свое очередное вдохновение инженеры и дизайнеры решили воплотить в новой серии SF.
Три модели этой линейки (с диагональю экрана от 13,3 до 15,6 дюймов) компания Samsung относит к категории "Стиль". Ко мне на тест попала самая маленькая и дешёвая версия SF310-02, которая представлена на рынке всего в одной комплектации.
На тест ноутбук попал без оригинальной коробки и большей части комплекта поставки. Впрочем, волею судеб вместе с ним приехало целых три блока питания разной мощности, но об этом позже.
Как удалось выяснить - в коробке должны были находиться:
- Ноутбук со встроенной батареей;
- Блок питания + силовой кабель;
- Руководство пользователя по установке и настройке;
- Гарантийное обязательство;
- Лицензионный ключ для пакета программ CyberLink DVD Suite;
- Инструкция по мерам предосторожности при работе с ноутбуком;
Комплектация хоть и небольшая, но чуть лучше, чем у большей части протестированных мною ноутбуков.
Размеры ноутбука с экраном 13,3 дюйма - 331x236x27-33 мм. Вес модели со встроенной батареей - 2060 граммов, не самый малый показатель среди лэптопов с таким размером дисплея, но и назвать его большим язык не повернётся. Подходящий блок питания вместе с силовым кабелем добавит к комплекту ещё 354 грамма. Итого - 2,4 кг пластика, алюминия, меди и кремния.
Три предоставленных мне блока питания, как можно предложить, отличаются не только размерами, но и выдаваемой мощностью. Слева направо: 40, 60 и 90 Ватт. При использовании первого ноутбук способен заряжаться только в выключенном состоянии. 60-ти "сильный" БП может доставлять питание в любом из режимов работы. Самый же мощный из них показал идентичный результат по скорости начального заряда. Из этого я могу сделать вывод, что в комплекте поставки покупателя ждёт именно средняя модель.
Размеры этого 60-ти ваттного блока питания составляют 105x44x30 мм. По своим габаритам он заметно меньше, чем подобные ему модели.
Лэптоп поставляется с 64-х битной версией Windows 7 Home Premium (Rus).
Для исправления ошибок при запуске Windows, восстановления предустановленного ПО и первоначального образа системы, либо возврата к определённой точке можно воспользоваться специальным разделом на жёстком диске, который может быть запущен при включении ноутбука с помощью кнопки F4. Интуитивно понятный интерфейс Samsung Recovery Solution поможет за несколько минут произвести нужное вам действие с ОС. Для примера - на восстановление оригинального образа системы ноутбуку SF310 понадобилось 14 минут.
Гарантия на линейку Samsung SF составляет 1 год.
Белый цвет внешнего убранства ноутбука притягивает множество взглядов.
Из-за его использования отпечатки пальцев остаются практически незаметными, если конечно не концентрировать на них своё внимание.
На лакированной крышке расположился логотип производителя.
В дизайне корпуса прослеживаются мягкие обтекаемые контуры волнообразного вида.
После раскрытия экрана перед пользователем предстанет совсем не похожий, но от того не менее привлекательный дизайн рабочего пространства. Он выполнен преимущественно в тёмных тонах.
То, что в компании называют металлом, на практике оказалось наклейкой, имитирующей фактурную поверхность мелкошлифованного алюминия. Как и весь экстерьер, здесь только гора разномастного пластика, на котором не сильно заметны отпечатки пальцев.
В правой части палмреста красуются только две основные рекламные наклейки.
Основные управляющие команды выполняются с помощью привычного сочетания клавиш Fn+Fx. Кстати, компания Samsung является одной из немногих, устанавливающих дублирующую кнопку Fn в правую часть клавиатуры. Это особенно удобно, когда стрелочный блок отвечает за регулировку яркости и громкости звука - как раз так у SF310.
Расположенная в правой части ноутбука кнопка питания подсвечивается синим светодиодом. В противоположной стороне приютились еще четыре - дополнительного управления. Они отвечают за: отключение звука, его регулировку («+» и «-») и активацию беспроводных адаптеров.
Около последней из них находятся два индикатора: активность HDD и Caps Lock. Оба обладают синей подсветкой. О низком уровне заряда аккумулятора (или подзарядке до 95-100%) и работе ноутбука можно судить по подсветке индикаторов на передней кромке лэптопа. Если первый из них горит красным цветом - батарея питания на исходе, зелёный - ноутбук заряжен и готов к работе без сети.
Крышка экрана выглядит толстой и массивной, но, к сожалению, на практике это оказалось фикцией.
Она легко прогибается до характерных разводов на матрице. Причём особых усилий для этого прикладывать не приходится.
Окантовка широкоформатного дисплея - глянцевая. Она покрыта мелкими точками (что-то среднее между пластиком и резиной), что в свою очередь позволяет отпечаткам и грязи выглядеть менее заметными относительно "кристально чистого" глянца, как в других ноутбуках.
Пластиковые шарниры надёжно фиксируют крышку в закрытом состоянии. Они заметно тугие, а на фоне довольно малого веса ноутбука это приводит к запрокидыванию корпуса назад, если его специально не придерживать на месте одной рукой.
Для открытия дисплея в его внешней окантовке сделан специальный выступ, который удобно поддевать кончиками пальцев.
За счёт конструкции шарниров максимальный угол открытия не превышает 130-135 градусов, что для некоторых ситуаций будет явно недостаточно.
В верхнюю часть рамки встроена 0,3 мегапиксельная веб-камера, которой будет достаточно для видеоконференций Skype. Отверстие микрофона находится на левой части накладки для отдыха рук - это не самое удачное решение, ведь придётся постоянно следить, чтобы это место ничего не закрывало. Да и близкое расположение к клавиатуре, вероятно, расстроит вашего собеседника из-за постоянной передачи ваших "постукиваний" по клавишам.
Над рабочей поверхностью лэптоп возвышают четыре круглые резиновые ножки по краям корпуса.
За счёт использования встроенной батареи в задней части корпуса нет выпирающих частей.
