Обзор и тестирование корпуса Thermaltake Armor A30
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешность и дизайн
- Внутреннее строение
- Тестовый стенд
- Особенности сборки
- Система охлаждения корпуса
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
- Технические характеристики Thermaltake Armor A30
- Дополнительные фотографии
Вступление
Какие ассоциации вызывает у вас словосочетание «игровой корпус»? Мне при его упоминании в первую очередь приходят в голову большие просторные «башни» вроде Cooler Master HAF X или Antec DF-85. Для тех, кого смущают габариты этих «монстров», есть «ящики» поменьше, например, Thermaltake V6 или AeroCool Strike-X. Но что делать, если по каким-то причинам игровую систему нужно непременно поместить в еще более низкий корпус, и при этом не такой широкий, как типичный «десктоп» (их сейчас модно называть HTPC :))?
У некоторых производителей есть ответ и на этот вопрос. Не так давно в лаборатории overclockers.ru побывал очень интересный маленький кейс SilverStone Sugo SG07. Он предназначен только для плат формата Mini-ITX, однако во всем остальном это типичный игровой корпус: с возможностью установки длинных видеокарт, продвинутой системой охлаждения и мощным блоком питания.
А сегодня мы рассмотрим еще одну альтернативу. Корпус Thermaltake Armor A30 призван предложить пользователю «все то же самое, только больше и при этом дешевле».
Как один из лидеров рынка, Thermaltake может позволить себе смелые эксперименты. К сожалению, такие амбициозные проекты, как Level 10 и Xpressar, на выходе оказались весьма противоречивыми продуктами. Быть может, у нового корпуса с легендарным именем Armor все получится?
Давайте проверим.
Открывает обзор, как обычно, описание упаковки и комплекта поставки тестируемого корпуса.
Thermaltake Armor A30 поставляется в солидных размеров коробке из плотного картона, не слишком высокой и вполне нормальной для компьютерного корпуса глубины, но довольно широкой (35 см). Если бы не это, ее переноска не вызывала бы проблем: она снабжена удобной пластиковой ручкой сверху, а масса брутто корпуса не так велика (8.2 кг).
Упаковка Armor A30 оформлена в общем корпоративном стиле Thermaltake последнего времени: основной цвет ее боковин – черный, а верхняя и нижняя грани – белые. Это оживляет дизайн коробки, но при этом его все равно можно назвать спокойным.
К сожалению, с информативностью у нее не так все хорошо. Множество изображений корпуса (в том числе и в разобранном виде) здесь дополнены лишь неизменным списком его основных особенностей. Причем в трех экземплярах: простой, иллюстрированный и на двенадцати языках (среди последних нашлось место и русскому). А вот перечня технических характеристик корпуса на коробке нет. Он обнаружился лишь в руководстве пользователя.
Пакет с тонкой книжечкой инструкции и листком описания гарантийной политики Thermaltake просто болтался внутри коробки. Руководство также приведено на нескольких языках, и снова среди них обнаружился наш с вами «великий и могучий».
Никак не был зафиксирован и другой пакет – с комплектом аксессуаров, которыми производитель счел нужным снабдить корпус. Он обнаружился уже внутри Armor A30.
С тестируемым корпусом поставляются:
- Весь необходимый набор крепежа, разделенный еще на пять пакетиков. Стандартных винтиков тут с запасом, а вот специфических – ровно достаточный минимум. Не задействованные при сборке системы лучше не терять;
- Планки для установки в корпусе двух 2.5”-накопителей;
- Пара крупных и пять мелких многоразовых пластиковых стяжек для проводов;
- Системный динамик на коротком проводке;
- Упор для нефиксируемого угла материнской платы Micro-ATX.
Кроме последнего, все аксессуары черные, под цвет корпуса. Эстетам от компьютеров особенно должны приглянуться винтики:
Сам Thermaltake Armor A30 внутри коробки дополнительно упакован в полиэтилен и зажат между пенопластовыми демпферами-фиксаторами.
А кроме того, от повреждения в пути его боковые окошки призвана уберечь защитная пленка. Жаль, изнутри ее нет. К счастью, в моем случае ни провода́, ни свободно болтающийся пакет с комплектом поставки корпуса о́кна не повредили.
И еще один кусок липкой ленты призван защитить днище от соприкосновения с ручкой выдвижного поддона:
«Окошки», выдвижной поддон... Заинтригованы?
Давайте уже посмотрим, наконец, на сам корпус.
Теги
