Обзор и тестирование материнских плат ASUS P8P67 PRO и ASUS P8P67 Deluxe (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование материнских плат ASUS P8P67 PRO и P8P67 Deluxe проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-2600K 3400 МГц (@3800 МГц в турборежиме);
- Кулер: Zalman CNPS 10X Performa, Zalman ZP1225ALM, 900-2000 об/мин;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO, версия BIOS 1053 Beta, 1253;
- Материнская плата: ASUS P8P67 Deluxe, версия BIOS 1053 Beta, 1253;
- Память: Corsair CMT4GX3M2A2133C9 (2х2 Гбайт 2133 МГц DDR3 9-10-9-27 при 1.65 В);
- Видеокарта: Zotac GeForce GTX 480 AMP! (756/1512/3800 МГц (чип/ш.д./память));
- Жёсткий диск: Western Digital WD1002FAEX (1 ТБайт);
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Chieftec CFT-1200G-DF (1200 Вт).
Проверка разгона
Сначала я собрал конфигурацию на Deluxe версии и, к слову сказать, не испытал никаких трудностей со сборкой и запуском системы. Даже жёсткий диск с установленной на платформе AMD Windows 7 x86 загрузил систему и обновил драйвера. Но я на всякий случай всё же переустановил её. А вот с разгоном поначалу не заладилось. Во-первых, разгон увеличением системной шины умер (всё-таки 105 или 107 МГц – это не серьёзно), во-вторых, BIOS, изначально шедший с обеими платами, оказался настолько сырым, что я не смог увеличивать турбомножитель (при изменении система не стартовала).
Не отчаявшись, я залез на сайт производителя и уже оттуда скачал последний доступный на тот момент 1053 Beta. Прошивка прошла успешно при помощи утилиты EZ Flash и разгон пошёл. Значения были выставлены следующим образом (конечно не сразу, а методом подбора значений):
- CPU Manual Voltage – 1.400 В;
- DRAM Voltage – 1.650 В;
- VCCSA Voltage – 1.04375 В;
- VCCIO Voltage – Auto;
- CPU PLL Voltage – Auto;
- PCH Voltage – Auto.
В результате получилась такая картина:
Ничего сверхъестественного нет, в сети можно встретить цифры и больше. Напряжение я решил не ставить выше 1.4 В. К тому же функция LLC была включена и на выходе по моим предположениям было уже все 1.45 В. Память успешно функционировала на частоте 2133 с таймингами 8-10-9-24-1T. Понижение напряжения на ней до 1.55 В приводило к синему экрану, поэтому я решил оставить так как было - 1.65 В. Разгонять шину я не стал, поскольку практического смысла от этого не видел. И действительно, какая разница 105 или 107?
Далее я принялся за P8P67 PRO и проделал те же манипуляции, но, как не бился, больше 4400 МГц взять не получилось.
На обеих платах с BIOS’ом 1053 наблюдался эффект двойного старта и никакими шаманскими обрядами он не убирался. ClrCMOS, затем вытаскивал батарейку, ждал пару минут. И всё равно двойной старт. На форуме к тому времени появилась тема по этим платам, где было решение для этой напасти. А буквально на следующий день можно было найти ссылку на новый BIOS 1253. Он автоматически решал эту проблему, но появились немного другая, а именно завышенные показатели температуры. Разгон немного удалось улучшить, при этом настройки не поменялись.
Система загружалась и на более высокой частоте. Но, к сожалению, работа её была нестабильной.
Несмотря на то, что Deluxe показала лучшие результаты, я бы не стал списывать со счетов PRO. Владельцы последних демонстрировали на форуме результаты получше моих, поэтому не исключен тот факт, что попалась не очень удачная плата.
Хочется отметить, что успешный разгон целиком и полностью зависит от конкретного экземпляра. Всё вышеописанное не является руководством к действию, потому что может вывести из строя компоненты. Повторение этих процедур не гарантирует успешного разгона и может способствовать частичному или полному выходу оборудования из строя. Крайне нежелательно увеличивать напряжение: на ядрах процессора выше 1.4 В, на памяти выше 1.65 В, на PLL выше 1.9 В.
Производительность и тепловой режим
Тестирование ASUS P8P67 PRO и P8P67 Deluxe проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 23°C в следующих режимах:
- ASUS P8P67 PRO, Intel Core i7 2600K 3400 МГц (34x100), турборежим 3800 МГц (38х100), память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-2Т;
- ASUS P8P67 PRO, Intel Core i7 2600K 3400 МГц (34x100), турборежим 4500 МГц (45х100), память 2133 МГц, тайминги 9-10-9-24-1Т;
- ASUS P8P67 Deluxe, Intel Core i7 2600K 3400 МГц (34x100), турборежим 3800 МГц (38х100), память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-2Т;
- ASUS P8P67 Deluxe, Intel Core i7 2600K 3400 МГц (34x100), турборежим 4700 МГц (47х100), память 2133 МГц, тайминги 9-10-9-24-1Т.
Сами тесты проводились под операционной системой Windows 7 32-bit, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 2001 SE
3D Marks
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Overall Score, Marks
Extreme, Overall Score, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт /с
Memory copy, Мбайт /с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
wPrime v1.55
32M, сек
1024M, сек
Winrar 3.93
Кбайт/с
Crystal Disk Mark 3.0
Seq. write/read Мбайт/с
512К write/read Мбайт/с
4К read/write Мбайт/с
4К QD32 write/read Мбайт/с
Mafia II demo benchmark
1280x800, min/max FPS
1280x800, среднее значение FPS
Трудно не заметить отличных результатов работы контроллера памяти. Высокие скорости чтения и записи, особенно в разгоне. Ощутимый прирост производительности во всех тестах. Порой даже сложно поверить, что все результаты получены с использованием воздушного охлаждения, причём далеко не самого эффективного.
Посмотрим теперь на температурный режим радиаторов.
Температура радиаторов мосфетов
простой/нагрузка, °C
Температура радиатора чипсета
Температуры вполне терпимые, однако, стоит учесть, что тесты проводились на открытом стенде, а в плохо вентилируемом корпусе они могут подрасти. Ещё один радиатор платы ASUS P8P67 Deluxe практически не нагревался, максимальная температура на нём ограничилась отметкой в 42°C.
Встроенный звук
Встроенный звук ничем не примечателен. Обычное интегрированное решение, которое встречается и на более дешёвых платах. Это восьмиканальные звуковые кодеки Realtek ALC892 и Realtek ALC889. Их звучание приблизительно одинаковое. Искажений и щелчков нет, звук чистый, но басы невыразительные. Для прослушивания использовались головные телефоны Zalman ZM-RS6F, Sennheiser HD201 и акустика Microlab Pro 1. В целом звучание при прослушивании музыки и фильмов хорошее, а вот позиционирование в играх не позволяет полностью окунуться в виртуальный мир.
Заключение
Материнские платы оставили очень приятные впечатления, нельзя не отметить хорошее качество изготовления продукции компанией ASUS. Наличие современного EFI BIOS. Отличные разгонные возможности процессоров с индексом «К». Штатный Bluetooth модуль. Наличие всех современных интерфейсов. Новая планка производительности и энергоэффективности в сегменте среднего уровня (да что душой кривить, некоторые уже слезают с 900-х процессоров под LGA1366).
При этом новая платформа от Intel поднимает целый ряд вопросов: BIOS протестированных плат всё ещё далёк от идеала, и его необходимо дорабатывать. Все остальные недостатки относятся по большей части к самой платформе. Во-первых, скромное количество линий PCI-e. Конечно, это объясняется тем, что платформа ориентирована на средний сегмент, но и в него пора уже ввести поддержку двух полноценных PCI-e x16 слотов. Во-вторых, до сих пор не интегрированный USB 3.0 контроллер. И самое основное разочарование - четыре порта SATA II. Много уже сказано на эту тему, и повторять уже бессмысленно. Ошибка настолько нелепая и невероятная, что сложно поверить. Ладно бы она была в контроллере SATA 3, это можно понять, но, не изобретая велосипеда, скопировать ICH10R или P55 и допустить такой промах – это уму непостижимо.
Многие производители уже поспешили уверить пользователей, что заменят платы после появления новых, лишённых ошибки, микросхем. Компания ASUS тоже обратилась с официальным письмом . Вот и получается, что поторопились все, но история заканчивается удачно, поэтому можно и посмеяться.
Плюсы ASUS P8P67 PRO:
- Хороший комплект поставки;
- Качество исполнения;
- Поддержка SLI и CrossFire;
- Хороший разгон;
- Умеренное тепловыделение;
- EFI BIOS;
- Возможность установки двух видеоадаптеров с трёхслотовой системой охлаждения.
- Сырой BIOS;
- Цена.
- Отличный разгон;
- EFI BIOS;
- Наличие кнопки ClrCMOS на задней панели;
- Сырой BIOS;
- Цена.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленные на тестирование материнские платы ASUS P8P67 PRO и ASUS P8P67 Deluxe;
Комментарии Правила
