Обзор и тестирование видеокулера GELID ICY VISION Rev.2 (страница 4)
Инструментарий
Прогрев видеокарты: | FurMark 1.8.2. |
Разгон и мониторинг: | MSI Afterburner 2.1.0 beta5. |
Дополнительный мониторинг: | GPU-Z 0.5.0. |
Методика тестирования
Стендовый процессор Intel Core i7 950 был разогнан по базовой частоте до 200 МГц при напряжении 1.275 В с пониженным до 20 множителем. Таким образом, частота работы CPU составила около 4000 МГц.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «8». В результате стендовая Corsair XMS3 работала в штатном для нее режиме на частоте 1600 МГц при напряжении 1.65 В и задержках 7–7–7–18–1T.
Ну, и самое интересное: видеокарта была разогнана до 950 и 1100 МГц по GPU и памяти соответственно. Для мониторинга ее состояния использовались утилиты MSI Afterburner 2.1.0 beta5 и GPU-Z 0.5.0.
Эффективность GELID ICY VISION Rev.2 сравнивалась со штатной (референсной – «Reference» на графиках) системой охлаждения Radeon HD 6870.
Все тесты проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate. Температура в помещении («Ambient») в ходе всего тестирования находилась в районе 24–25 градусов по Цельсию.
Видеопроцессор прогревался с помощью FurMark версии 1.8.2 со следующими настройками:
В простое под обоими кулерами видеопроцессор не прогревался и до 40 градусов по Цельсию.
Несколько слов о вентиляторах.
Штатная скорость вращения «вертушек» GELID ICY VISION Rev.2 – около 2000 RPM. Кулер не предоставляет средств для регулировки их оборотов. Недоступна она и при подключении к разъему на видеокарте с ШИМ-управлением (как на всех современных топовых ускорителях). К счастью, в комплекте есть переходник на стандартные типы коннекторов, а значит, ничего не мешает подключить вентиляторы к любому реобасу. Что я и проделал. Производитель заявляет нижнюю границу их скорости вращения на уровне 900 оборотов в минуту. Мне удалось заставить «вертушки» GELID ICY VISION Rev.2 крутиться даже медленнее – на 800 RPM. А промежуточными значениями стали: 1000, 1300 и 1600 RPM.
Штатная система охлаждения Radeon HD 6870 тестировалась в четырех режимах:
- Автоматическом: карта сама регулирует скорость вращения своей турбины, которая при этом разгоняется до 36% от максимума (≈2250 RPM);
- 50% (≈3100 RPM);
- 75% (≈4000 RPM) и
- 100% (≈4550 RPM).
Результаты тестирования
Начнем с самого интересного – температуры видеопроцессора:
<< лучше
Уже первое тестирование все расставляет на свои места. GELID ICY VISION Rev.2 гораздо эффективнее штатной системы охлаждения Radeon HD 6870. При минимальных оборотах своих вентиляторов он сравним с «максимально разогнанным» референсом. А на самом деле нужно сравнивать самый шумный режим тестируемого кулера с автоматическим – штатной СО карты. Просто потому, что это наиболее близкие по «громкости» режимы (и GELID все равно тише!). Тут разрыв достигает ужасающих для референса 32 градусов. В общем, что бы то ни было еще комментировать здесь глупо, все цифры на графике.
Переходим к следующему тесту. Radeon HD 6870 поддерживает мониторинг еще и VRM-элементов. GPU-Z выводит две соответствующих температуры. Но похожа на правду только одна из них, вторая показывает скорее температуру окружающего воздуха, чем горячих преобразователей питания карты. Поэтому на графиках вы увидите VReg Temperature 1:
<< лучше
Несмотря на то, что комплектные радиаторы GELID ICY VISION Rev.2 для мосфетов выглядят не слишком серьезно, а в рамке референса в этом месте, наоборот, присутствует полноценное оребрение, тестируемый кулер снова впереди. Разрыв уменьшился, он не такой впечатляющий, но я, признаться, и такого не ждал.
Впрочем, тут нечему удивляться: в штатной системе охлаждения турбина гонит через VRM-радиатор воздух, нагретый теплорассеивателем GPU. В случае же с тестируемым кулером этот эффект заметно менее выражен.
Ну, и напоследок приведу данные о суммарном уровне звукового давления, создаваемого работающей системой во всех режимах (в том числе и с выключенными вентиляторами в СО видеокарты – «W/o video fan» на графиках). Измерения проводились с расстояния в 0.3, 1.0 и 3.0 метра, открытый стенд был скомпонован так, чтобы именно система охлаждения видеокарты была ближайшим к шумомеру заметным источником шума. Фоновый уровень («Ambient») составлял 26* дБ.
* Использованный шумомер AZ Instrument 8922 RS232 SLM гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
<< лучше
0.3 m
1.0 m
3.0 m
Результаты совершенно четко говорят в пользу GELID ICY VISION Rev.2. На минимальных оборотах его 92-мм вентиляторов кулер можно назвать достаточно тихим. С увеличением их скорости вращения шум становится заметным, но совсем уж раздражающим я могу его назвать лишь на максимальных 2000 RPM. А абсолютное большинство пользователей наверняка останутся довольны и этим «шумным» режимом – ведь все равно в нем тестируемый кулер заметно тише референсной системы охлаждения Radeon HD 6870.
Несомненно, GELID ICY VISION Rev.2 станет для нее отличной заменой. Да и вообще для абсолютного большинства кулеров видеокарт этого класса. Но с общими выводами предлагаю все же повременить до завершения тестирования (напоминаю, оно вас ждет уже завтра). Во второй части материала нашему герою предстоит гораздо более серьезное испытание – GeForce GTX 580. Причем не в унылых «игровых» тестах, а в том же самом «кровожадном» FurMark – с отключенной защитой.
Как там принято говорить в таких случаях? Оставайтесь с нами – будет интересно!
Выражаем благодарность:
- Компании GELID Solutions за предоставленную на тестирование систему охлаждения ICY VISION Rev.2;
- А также магазину xpert.ru за предоставленные комплектующие для тестового стенда.
Комментарии Правила
