Обзор и тестирование видеокулера GELID ICY VISION Rev.2 (страница 3)
Установка и совместимость
Да, именно так: в первой части материала, посвященного GELID ICY VISION Rev.2, кулер тестировался на видеокарте Radeon HD 6870. Но уже буквально завтра вас ждет отчет о его испытаниях на одном очень интересном ускорителе NVIDIA.
Мне достался вот такой экземпляр референсного Radeon HD 6870, продающийся под торговой маркой Sapphire:
Его штатная система охлаждения крепится к плате аж пятнадцатью винтами. Не буду подробно останавливаться на этой конструкции из небольшого радиатора на трех тепловых трубках (одной восьми- и двух шестимиллиметровых) и турбины, скрытых под пластиковым кожухом сверху и металлической теплорассеивающей пластиной снизу, – мои коллеги в свое время достаточно хорошо ее рассмотрели.
Мне от штатной системы охлаждения Radeon HD 6870 нужны были только результаты ее эффективности, да еще понять, что же разработчики карты считают нужным на ней охлаждать.
Это GPU, микросхемы памяти и VRM-элементы в передней части платы (на самом деле в большинстве системных блоков она будет располагаться сзади):
Первый контактирует с основанием радиатора через довольно толстый (для открытого кристалла) слой серой термопасты (вот сама она неплоха – последующая ее замена на Arctic Cooling MX-2 никак не отразилась на температурном режиме видеопроцессора). А остальные «греющиеся» компоненты – со штатной рамкой через толстую термолипучку.
К сожалению, расстояние между монтажными отверстиями для VRM-радиатора на картах шестой серии по сравнению с Radeon HD 58xx изменилось – теплорассеиватель из комплекта GELID ICY VISION Rev.2 не подошел. На Radeon HD 6870 он даже не поместился по ширине между дросселями и конденсаторами, окружающими здесь ряд полевых транзисторов.
Оставить штатную рамку тоже не удалось: в нее упирались растущие из основания тепловые трубки кулера.
Впрочем, подобрать нужный набор из кучи комплектных радиаторов не составило труда. На микросхемы памяти они были наклеены при помощи двухстороннего скотча, а на VRM-элементы – посажены на комплектную же термолипучку. На ней радиаторы держались не слишком хорошо (в течение долгого времени использовать карту в таком виде вверх ногами я бы не рискнул), но зато использование липучки дало небольшой выигрыш по температуре. Проведенное впоследствии тестирование со скотчем выявило рост температуры VRM-элементов на 1–5 градусов (в зависимости от нагрузки и оборотов вентиляторов).
Осталось установить сам кулер.
Его монтаж начинается с подготовки крепежной рамки. В ней множество крепежных отверстий (поддерживаются все актуальные однопроцессорные видеокарты). Только вот эти дырки никак не подписаны, можно найти нужные либо сверившись с инструкцией, либо приложив рамку к плате.
Есть нюансы и с выбором используемого крепежа. Для Radeon это двусторонние винты. В комплекте присутствует два набора гаек для обоих их концов. Одни поменьше, вторые побольше. Обе – под отвертку с крестовым шлицем (впрочем, они без проблем закручиваются и руками).
Установив эти винты, прикручиваем рамку к основанию радиатора:
И можно устанавливать на него видеокарту (разумеется, не забыв предварительно нанести на GPU термоинтерфейс). Прикручиваем вторым набором гаек:
При этом не используется какой-либо backplate (упорная крестовина, располагающаяся с обратной стороны платы). Но штатная ограничительная рамка видеопроцессора и грамотно подобранное усилие прижима гаек не позволяет карте с GELID ICY VISION Rev.2 заметно прогнуться:
Будучи установленным на Radeon HD 6870, тестируемый кулер выглядит следующим образом:
Он практически не выступает сверху и лишь немного торчит сзади – на плате стандартной для топовых ускорителей длины 270 мм не будет и этого.
Таким образом, можно сказать, что GELID ICY VISION Rev.2 вызовет минимум проблем совместимости с остальными компонентами системного блока (только не нужно забывать про два лишних слота расширения, которые он перекрывает).
Вот и все, кулер установлен, можно переходить к тестированию. Но сначала, как всегда, несколько слов о методике.
Комментарии Правила
