Поэкспериментируем? Core i7 920 против процессоров прошлого поколения
Оглавление
- Введение
- Тестовая конфигурация
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Battlefield Bad Company 2 (Очень дорогая цель)
- Borderlands (Бесплодные земли)
- Call of Duty Modern Warfare 2 (Действие III - Досадная случайность)
- Colin McRae DIRT 2 (Битва Battersea - Лондон)
- Crysis Warhead (Ambush)
- Dragon Age Origins (Остагар)
- Far Cry 2 (Маленькое ранчо)
- Grand Theft Auto 4 EFLC (Потерянные и Проклятые)
- Just Cause 2 (Бетонные джунгли)
- Left 4 Dead 2 (Демо а1)
- Lost Planet Colonies (Зона 1)
- Mass Effect 2 (Суд Тали)
- Metro 2033 (Погоня)
- Napoleon Total War (Равнинные луга)
- Need for Speed SHIFT (Гонка на время Rustle Creek)
- Resident Evil 5 (сцена 1)
- Risen (Побережье)
- Splinter Cell - Conviction (Мемориал Линкольна)
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (Затон)
- World in Conflict: Soviet Assault (Побережье)
- Общее сравнение производительности процессоров
- Core i7 920 против Core 2 Quad Q9500
- Core i7 920 против Core 2 Quad Q8300
- Core i7 920 против Core 2 Duo E8400
- Core i7 920 против Core 2 Duo E7600
- Core i7 920 против Athlon II X4 640
- Core i7 920 против Athlon II X3 440
- Core i7 920 против Athlon II X2 250
- Выводы
- Материнская плата: GigaByte GA-EX58-UD5, BIOS F5
- Оперативная память: 2 x 2048 Мбайт DDR3 Corsair TR3X6G1600C7 (Spec: 1600 МГц / 8-8-8-20-1t / 1.5 В) , X.M.P. - off
- Материнская плата: GigaByte GA-EX38-DS4, BIOS F3
- Оперативная память: 2 x 2048 Мбайт DDR2 Hynix (Spec: 800 МГц / 5-5-5-15-2t / 1.9 В)
- Материнская плата: GigaByte MA770-UD3, BIOS F3
- Core i7 920 - 2000 @ 4000 МГц (Turbo Boost - on)
- Core 2 Quad Q9500 - 2830 @ 3800 МГц
- Core 2 Quad Q8300 - 2500 @ 3400 МГц
- Core 2 Duo E8400 - 3000 @ 4200 МГц
- Core 2 Duo E7600 - 3060 @ 4000 МГц
- Athlon II X4 640 - 3000 @ 3600 МГц
- Athlon II X3 440 - 3000 @ 3700 МГц
- Athlon II X2 250 - 3000 @ 3800 МГц
- Видеокарта: Radeon HD 5870 1024 Мбайт - 850/850/4800 МГц (Sapphire)
- Система охлаждения CPU: Cooler Master V8 (~1100 об/мин)
- Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гбайт, WD 5000KS, 7200 об/мин, 16 Мбайт
- Блок питания: Thermaltake Toughpower 1200 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув)
- Корпус: открытый тестовый стенд
- Монитор: 30" DELL 3008WFP (Wide LCD, 2560x1600 / 60 Гц)
- Операционная система: Windows 7 build 7600 RTM x86
- Драйверы видеокарт: ATI Catalyst 10.8 + Application Profiles
- World in Conflict: Soviet Assault (Бенчмарк)
- Risen (Побережье)
Введение
Казалось бы, на сегодняшний день процессор Core i7 920 протестирован всеми "железячными" ресурсами вдоль и поперек, и маловероятно, что читатель почерпнет из нового исследования нечто полезное. До недавних пор я был полностью согласен с этой точкой зрения, тем более я уже тестировал этот процессор.
На дополнительное исследование меня подвигнул спор с нашим читателем, возникший при обсуждении одного из моих обзоров. Он утверждал, что мною для тестов был выбран слишком легкий игровой отрезок, в результате чего видеокарта показывала высокие результаты. Заглянув в профиль этого пользователя, я обнаружил у него процессор Athlon II X4. Учитывая сей факт, мной было указано, что игра отличается большими аппетитами к мощности процессора и разогнанный Core i7 920 даже в паре с не самой мощной видеокартой выдаст лучшие результаты, чем разогнанный Athlon II X4 в связке с подобным графическим ускорителем. На что получил ответ - мол, игра не такая требовательная к CPU и при слабой карте разные процессоры выдадут приблизительно одинаковый результат.
В принципе, можно было выкинуть этот спор из головы, но он навел меня на простую мысль. Подавляющее большинство людей используют для игр однопроцессорные видеокарты, в то время как мультипроцессорные конфигурации - удел незначительного числа энтузиастов. Поэтому при тестировании процессоров в паре с одним однопроцессорным графическим ускорителем мы неминуемо попадаем в ситуацию, когда он ограничивает производительность CPU и не дает им полностью раскрыть свой потенциал.
Поэтому было решено протестировать Core i7 920 в нескольких режимах - с двумя выключенными ядрами, с парой деактивированных ядер и включенной технологией Hyper Threading, со всеми активированными ядрами и включенной технологией Hyper Threading. В данном подходе нет ничего нового. Более того, тесты проводились с частотой 4000 МГц и всем давно известно на что способен процессор в данных условиях. Но вот тестов Core i7 920 в разных режимах работы с частотой 2000 МГц я еще нигде не встречал. Мне стало чертовски интересно узнать, на что способна процессорная архитектура Nehalem в столь неблагоприятных условиях.
Соперниками сего чуда выступили процессоры, оказавшиеся у меня в наличии: Core 2 Quad Q9500, Core 2 Quad Q8300, Core 2 Duo E8400, Core 2 Duo E7600, Athlon II X4 640, Athlon II X3 440 и Athlon II X2 250. Они были протестированы в номинальном режиме работы и после разгона.
Чтобы уравнять разные платформы, я установил в s1366 материнскую плату два модуля оперативной памяти (в двухканальный режим) по 2 Гбайта и занизил ее частоты до 1066 МГц. Частоты DDR II других платформ по возможности были подняты до соответствующих значений, причем, за счет более агрессивных таймингов они оказались в более выгодном положении.
Посмотрим, что получится из этой затеи.
Тесты проводились на следующих стендах:
Стенд №1:
Стенд №2:
Стенд №3:
Процессоры:
Остальные компоненты:
Программное обеспечение:
Для более наглядного сравнения процессоров все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1280х1024 и 1920х1080.
В следующих играх использовались средства измерения быстродействия (бенчмарки):
Игра, в которой производительность замерялась путем загрузки демо сцен:
В данных играх производительность измерялась с помощью утилиты FRAPS v3.2.1 build 11425:
Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS.
В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FRAPS.
VSync при проведении тестов был отключен.
Чтобы избежать ошибок и минимизировать погрешности измерений, все тесты производились по три раза. При вычислении среднего FPS за итоговый результат бралось среднеарифметическое значение результатов всех прогонов. В качестве минимального FPS выбиралось минимальное значение показателя по результатам трех прогонов.
Режимы работы процессоров
2000 МГц - базовая частота 133 МГц (133х15), частота шины QPI - 4788 МГц (133х36), частота блока UnCore - 2128 МГц (133х16), частота DDR3 - 1064 МГц (133х8), напряжение питания 1.18 В.
4000 МГц - базовая частота 190 МГц (191х21), частота шины QPI - 6876 МГц (191х36), частота блока UnCore - 3056 МГц (191х16), частота DDR3 - 1528 МГц (191х8), напряжение питания 1.18 В.
2830 МГц - частота системной шины 333 МГц (333х8.5), частота DDR2 - 1066 МГц (333х3.2), напряжение питания ядра 1.29 В, напряжение питания DDR2 - 2.1 В.
3800 МГц - частота системной шины 447 МГц (447х8.5), напряжение питания ядра - до 1.45 В, напряжение питания DDR2 - 2.1 В, напряжение питания системной шины - на 0.2 В, напряжение северного моста - на 0.1 В. Частота DDR2 составила 1073 МГц (447х2.4).
2500 МГц - частота системной шины 333 МГц (333х7.5), частота DDR2 - 1066 МГц (333х3.2), напряжение питания ядра 1.29 В, напряжение питания DDR2 - 2.1 В.
3400 МГц - частота системной шины 453 МГц (453х7.5), напряжение питания ядра - до 1.45 В, напряжение питания DDR2 - 2.1 В, напряжение питания системной шины - на 0.2 В, напряжение северного моста - на 0.1 В. Частота DDR2 составила 1087 МГц (453х2.4).
3000 МГц - частота системной шины 333 МГц (333х9), частота DDR2 - 1066 МГц (333х3.2), напряжение питания ядра 1.275 В, напряжение питания DDR2 - 2.1 В.
4200 МГц - частота системной шины 467 МГц (467х9), напряжение питания ядра - до 1.45 В, напряжение питания DDR2 - 2.1 В, напряжение питания системной шины - на 0.2 В, напряжение северного моста - на 0.1 В. Частота DDR2 составила 1121 МГц (467х2.4).
3060 МГц - частота системной шины 266 МГц (266х11.5), частота DDR2 - 1066 МГц (266х4), напряжение питания ядра 1.275 В, напряжение питания DDR2 - 2.1 В.
4000 МГц - частота системной шины 348 МГц (348х11.5), напряжение питания ядра - до 1.45 В, напряжение питания DDR2 - 2.1 В, напряжение питания системной шины - на 0.2 В, напряжение северного моста - на 0.1 В. Частота DDR2 составила 1044 МГц (348х3).
3000 МГц - частота системной шины 200 МГц (200х15), частота контроллера памяти 2000 МГц (200х10), частота DDR2 - 800 МГц (200х4), напряжение питания ядра 1.3 В, напряжение питания DDR2 - 2.1 В.
3600 МГц - частота системной шины 240 МГц (240х15), контроллера памяти 2400 МГц (240х10), напряжение питания ядра - до 1.475 В, напряжение питания DDR2 - 2.1 В, напряжение северного моста - на 0.1 В. Частота DDR2 составила 960 МГц (240х4).
3000 МГц - частота системной шины 200 МГц (200х15), частота контроллера памяти 2000 МГц (200х10), частота DDR2 - 800 МГц (200х4), напряжение питания ядра 1.4 В, напряжение питания DDR2 - 2.1 В.
3700 МГц - частота системной шины 247 МГц (247х15), контроллера памяти 2470 МГц (247х10), напряжение питания ядра - до 1.475 В, напряжение питания DDR2 - 2.1 В, напряжение северного моста - на 0.1 В. Частота DDR2 составила 988 МГц (247х4).
3000 МГц - частота системной шины 200 МГц (200х15), частота контроллера памяти 2000 МГц (200х10), частота DDR2 - 800 МГц (200х4), напряжение питания ядра 1.35 В, напряжение питания DDR2 - 2.1 В.
3800 МГц - частота системной шины 253 МГц (253х15), контроллера памяти 2530 МГц (253х10), напряжение питания ядра - до 1.475 В, напряжение питания DDR2 - 2.1 В, напряжение северного моста - на 0.1 В. Частота DDR2 составила 1012 МГц (253х4).
Перейдем непосредственно к тестам.
Комментарии Правила
