GlacialTech на тропе войны: так ли холодна Alaska?
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Радиатор
- Вентилятор
- Тестовый стенд
- Установка и совместимость
- Технические характеристики, соперники
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Пока ведущие производители воздушных систем охлаждения бьются за каждый градус превосходства в стремлении опередить конкурентов, компании, занимающиеся изготовлением бюджетных кулеров, обычно стоят в стороне. Так, недорогая продукция GlacialTech давно считается неплохой альтернативой штатным «боксовым» системам охлаждения процессоров Intel и AMD. Но иногда и у этих тайваньцев начинают «чесаться кулаки», и тогда мы становимся свидетелями очередной их попытки ворваться на рынок суперкулеров. Мне на память приходит как минимум два таких продукта. И, к сожалению, оба, если и не обернулись провалами, то, по меньшей мере, были весьма спорными.
Но GlacialTech не сдается. Совсем недавно ими были анонсированы еще две процессорные системы охлаждения «с претензиями». Они даже названия получили «говорящие» – Alaska и Siberia. А что, все правильно: и там, и там холодно. Но в данном случае нельзя сказать: «что Сибирь, что Аляска – два берега». Кулеры совсем разные: один башенный, второй представляет собой топ-конструкцию (с вентиляторами, располагающимися параллельно материнской плате). При прочих равных бо́льшую эффективность обычно демонстрируют первые, поэтому мы решили зайти со стороны Северной Америки – начнем с GlacialTech Alaska.
Открывает обзор, как всегда, рассмотрение упаковки и комплекта поставки тестируемой системы охлаждения.
Кулер поставляется в достаточно крупной коробке почти кубической формы, оснащенной пластиковой ручкой для переноски.
Выглядит упаковка GlacialTech Alaska неплохо – в первую очередь за счет удачной цветовой гаммы. С информативностью также порядок: кроме стандартных изображений системы охлаждения и внушительного списка ее основных особенностей, на коробке присутствует и внятный перечень технических характеристик изделия.
А вот прозрачного окна́, через которое пользователь мог бы лицезреть кулер, здесь нет.
Внутри нас первым делом встречает листок инструкции. Руководство – только на английском языке. Но больше всего в нем расстраивают иллюстрации. Их роль здесь играют мелкие фотографии. Разумеется, монохромные – инструкция в принципе вся черно-белая. Разобрать что-то на этих картинках сложно. Впрочем, мне все же удалось понять, что в процессе сборки тут в качестве backplate фигурирует универсальная крестовина, которая в поставке кулера отсутствует – ее заменили три разных (и, что характерно, перечень комплектных аксессуаров при этом правильный). Такая неряшливость в подготовке документации неприятно удивляет.
Анимированные GIF-ы в увеличенном варианте – того же формата, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем 400–500 КБайт). Размер и разрешение обеих версий картинки прописаны в блоке TITLE тега IMG; браузеры должны отображать их во всплывающей подсказке.
Собственно содержимое коробки под инструкцией аккуратно разложено в отдельных отсеках, образованных картонной вставкой. В нашем случае радиатор не был дополнительно упакован в полиэтилен, он свободно болтался в своем отсеке. Отсутствовала на его основании и привычная предохранительная пленка. Но, возможно, это все – следствия того, что экземпляр GlacialTech Alaska, попавший к нам на тестирование, не был новым.
В набор аксессуаров, которыми производитель счел нужным снабдить кулер, входят:
- Три крестовины для всех актуальных разъемов Intel: LGA 775, 1156 и 1366. А при установке радиатора на процессоры производства AMD предлагается использовать штатную стальную пластину материнской платы;
- Два комплекта универсальных монтажных планок. Один под CPU Intel, второй – под AMD;
- Полный набор всех необходимых винтиков. И даже для некоторых – пружины отдельно;
- Простенький гаечный ключ под внешний шестигранник с фирменным логотипом;
- Четыре скобы для крепления на радиатор двух 120-мм вентиляторов;
- Термопаста GlacialStars IceTherm II. Производитель продает ее отдельно, позиционируя как высокоэффективный термоинтерфейс. В результате проведенного блиц-теста данная паста, пусть и минимально (на градус), но проиграла заслуженной Arctic Cooling MX-2, которая и использовалась в остальных испытаниях;
- Пластиковая «лопатка» для нанесения термоинтерфейса.
Комплект поставки тестируемого кулера можно назвать неплохим, он делает все, чтобы при знакомстве с GlacialTech Alaska у пользователя не возникло и мысли о его бюджетном «происхождении».
Теперь главное, чтобы сам радиатор не развеял этого позитивного впечатления.
Радиатор
Радиатор GlacialTech Alaska представляет собой башенную конструкцию с одним блоком рассеивающих пластин, нанизанных на полдюжины шестимиллиметровых тепловых трубок. Медные основание и трубки никелированы, тогда как алюминиевые ребра обладают приятным серебристым цветом от природы :).
Габариты для односекционной конструкции более чем приличные: 130 x 101 x 156 мм (В). А вот масса не так велика – всего 740 граммов. Радиатор немного легче большинства своих прямых конкурентов. Достигается это за счет меньшего количества пластин – их здесь всего сорок штук, полумиллиметровой толщины.
Но благодаря солидной ширине радиатора, его полезная площадь все равно превышает 10 000 см2 – отличный результат (опять же, для односекционной конструкции).
Кроме того, вроде бы строго прямоугольные ребра GlacialTech Alaska на самом деле не совсем обычные. Начнем с того, что они неровные и чередуются в своей ориентации, поэтому расстояние между соседними нефиксированное: оно меняется от полутора до трех миллиметров.
Кроме того, в пластинах выштампованы своеобразные «петли» и выбито множество круглых отверстий. Производитель утверждает, что это обеспечивает радиатору «дышащий эффект». Что бы это ни значило.
Ну и завершает список примененных «оптимизаций» гребенка на торцах ребер. Причем, чередующаяся – почти как в ThermoLab baram2010.
Все эти решения интересны и действительно могут улучшить эффективность рассеивания пластинами тепла. Но сначала его на них нужно передать. И вот расположение тепловых трубок, на мой взгляд, уже не такое удачное. Они «растянуты» по всей ширине ребер, но продольно сдвинуты относительно друг друга совсем незначительно. В том же ThermoLab baram2010 трубки распределены не в пример равномернее.
Контакт трубок с пластинами в GlacialTech Alaska призваны улучшить традиционные «горлышки». Следов припоя в местах соединений мне обнаружить не удалось (но это не значит, что его там нет). А вот к основанию радиатора трубки уже однозначно припаяны. Здесь также присутствуют желобки, увеличивающие площадь контакта.
Основание составное, его верхняя половина выполнена в виде еще одного маленького радиаторика.
Минимальная толщина подошвы под трубками – чуть менее трех миллиметров. Уложены они в основание довольно плотно: соседние разделяет лишь порядка полутора миллиметров.
Подошва радиатора обработана весьма посредственно: на ней ясно различима (и ощущается тактильно) продольная текстура. О каком-либо качестве полировки при этом говорить не приходится.
Хорошо хоть с ровностью основания у нашего экземпляра GlacialTech Alaska все было более или менее нормально.
Поэтому и отпечаток теплораспределителя стендового CPU Intel Core i7 920 на нем из раза в раз получался очень неплохим:
Перед тем, как перейти к рассмотрению комплектного вентилятора, приведем еще раз фотографии GlacialTech Alaska с разных сторон:
Теги
