Исследование процессорозависимости двух Radeon HD 5870 1024 Мбайт
Оглавление
- Введение
- Тестовая конфигурация
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Battlefield Bad Company 2 (Очень дорогая цель)
- Borderlands (Бесплодные земли)
- Call of Duty Modern Warfare 2 (Действие III - Досадная случайность)
- Colin McRae DIRT 2 (Битва Battersea - Лондон)
- Crysis Warhead (Ambush)
- Dragon Age Origins (Остагар)
- Far Cry 2 (Маленькое ранчо)
- Grand Theft Auto 4 EFLC (Потерянные и Проклятые)
- Just Cause 2 (Бетонные джунгли)
- Left 4 Dead 2 (Демо а1)
- Lost Planet Colonies (Зона 1)
- Mass Effect 2 (Суд Тали)
- Metro 2033 (Погоня)
- Napoleon Total War (Равнинные луга)
- Need for Speed SHIFT (Гонка на время Rustle Creek)
- Resident Evil 5 (сцена 1)
- Risen (Побережье)
- Splinter Cell - Conviction (Мемориал Линкольна)
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (Затон)
- World in Conflict: Soviet Assault (Побережье)
- Общее сравнение производительности
- Выводы
- Процессор: Intel Core i7 920 (Bloomfield, D0, L3 8 Мб), 1.18 В, Turbo Boost - on, Hyper Threading - off - 2660 @ 3000\3600\4200 МГц
- Материнская плата: GigaByte GA-EX58-UD5, BIOS F5
- Система охлаждения CPU: Cooler Master V8 (~1100 об/мин)
- Видеокарты: Radeon HD 5870 1024 Мбайт - 850/850/4800 МГц (Sapphire) x 2 шт.
- Оперативная память: 2 x 2048 Мбайт DDR3 Corsair TR3X6G1600C7 (Spec: 1528 МГц / 8-8-8-20-1t / 1.5 В) , X.M.P. - off
- Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гбайт, WD 5000KS, 7200 об/мин, 16 Мбайт
- Блок питания: Thermaltake Toughpower 1200 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув)
- Корпус: открытый тестовый стенд
- Монитор: 30" DELL 3008WFP (Wide LCD, 2560x1600 / 60 Гц)
- Операционная система: Windows 7 build 7600 RTM x86
- Драйверы видеокарт: ATI Catalyst 10.7 + Application Profiles
- MSI AFTERBURNER 1.6.1
- с двумя отключенными ядрами на частотах 3000 МГц, 3600 МГц и 4200 МГц;
- с четырьмя ядрами на частотах 3000 МГц, 3600 МГц и 4200 МГц.
- World in Conflict: Soviet Assault (Бенчмарк)
- Risen (Побережье)
Введение
В прошлом обзоре мы рассмотрели влияние частоты и числа ядер Core i7-920 на производительность двух GeForce GTХ 470 1280 Мбайт. Сегодня мы рассмотрим этот же вопрос, но уже с парой Radeon HD 5870 1024 Мбайт. Вдобавок с помощью ссылок будет произведено сравнение влияния мощности процессора на производительность данных графических дуэтов.
Тесты проводились на следующем стенде:
Программное обеспечение:
Для проверки процессорозависимости двух Radeon HD 5870 1024 Мбайт был взят один из самых мощных процессоров с неплохим разгонным потенциалом - Core i7-920. Он тестировался в шести режимах:
Все игровые приложения тестировались на максимальных настройках качества графики.
Для более наглядного сравнения видеокарт все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1680х1050 и 2560х1600.
Данные разрешения были подобраны не случайно. Тестировать два Radeon HD 5870 1024 Мбайт в 1280х1024 нецелесообразно, а разрешения 1920х1080 и 2560х1600 относительно близки по пиксельному заполнению. Поэтому выбор 1680х1050 выглядит логичным, поскольку это разрешение представляет собой нечто среднее между 1280х1024 и 1920х1080, а вот следующее тестовое разрешение отличается от первого возросшей более чем вдвое нагрузкой на видеоподсистему. Будет интересно отследить влияние мощности процессора на производительность видеокарт в столь тяжелых условиях.
В следующих играх использовались средства измерения быстродействия (бенчмарки):
Игра, в которой производительность замерялась путем загрузки демо сцен:
В данных играх производительность измерялась с помощью утилиты FRAPS v3.2.1 build 11425:
Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS.
В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FRAPS.
VSync при проведении тестов был отключен.
Чтобы избежать ошибок и минимизировать погрешности измерений, все тесты производились по три раза. При вычислении среднего FPS за итоговый результат бралось среднеарифметическое значение результатов всех прогонов. В качестве минимального FPS выбиралось минимальное значение показателя по результатам трех прогонов.
Режимы работы процессора (два и четыре ядра):
3003 МГц - базовая частота 143 МГц (143х21), частота шины QPI - 5148 МГц (143х36), частота блока UnCore - 3432 МГц (143х24), частота DDR3 - 1716 МГц (143х12), напряжение питания 1.18 В.
3612 МГц - базовая частота 172 МГц (172х21), частота шины QPI - 6192 МГц (172х36), частота блока UnCore - 3440 МГц (172х20), частота DDR3 - 1720 МГц (172х10), напряжение питания 1.18 В.
4200 МГц - базовая частота 200 МГц (200х21), частота шины QPI - 7200 МГц (200х36), частота блока UnCore - 3200 МГц (200х16), частота DDR3 - 1600 МГц (200х8), напряжение питания 1.35 В.
Перейдем непосредственно к тестам.
