Действительно большие вентиляторы. Обзор корпусов AeroCool T-Gun Pro и Hi-Tech 7 Pro (страница 4)
Аппаратный мониторинг
Тут стоит сказать несколько слов о системах аппаратного мониторинга в тестируемых корпусах. Питаются они от блока питания, подключаясь к обычному molex-у.
AeroCool утверждает, что экраны с фиксированными областями сделаны по LED-технологии. Они и правда яркие, отлично читаются даже при хорошем прямом освещении. Графика достаточно опрятная. Экран у Hi-Tech больше и управляется ниже расположенными кнопками. Очень порадовало наличие среди них бесценной в этой ситуации кнопки «on/off».
К стандартным 3-пиновым разъемам подключаются вентиляторы для мониторинга их оборотов: до двух и до четырех в T-Gun и Hi-Tech соответственно. Что характерно, обороты корректно считываются только если вентилятор крутится не медленнее 600rpm. Таким образом штатный 400мм-пропеллер подключить к штатному же аппаратному мониторингу не получится. Об этом мягко намекает и его «неподходящий» разъем molex.
Проводные термодатчики можно расположить где угодно в корпусе, но у Hi-Tech они подписаны и по идее предназначены для контроля температуры воздуха или какой-либо поверхности в трех фиксированных зонах: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Система T-Gun может оперировать двумя термодатчиками. Они никак специально не обозначены.
Показания рядом расположенных в воздухе термодатчиков расходятся на несколько градусов. Так что ориентироваться по ним можно разве что приблизительно. Поэтому мы воспользуемся более традиционными средствами для фиксации результатов тестирования :)
Инструментарий
- Прогрев CPU: OCCT v.2.0.1
- Прогрев GPU: Fur Mark («бублик»)
- Прогрев HDD: Копирование папки с большим кол-вом разнообразных файлов общим объемом в несколько десятков гигабайт с раздела на раздел.
- Фиксация температур CPU и HDD: SpeedFan v.4.37
- Разгон и фиксация температуры GPU: RivaTuner v.2.22
Методика тестирования
Процессор был разогнан по шине до 450МГц при напряжении 1.4В. Результирующая частота его работы составила 3375МГц. «Спасибо» множителю 7.5. Уже на 460МГц по шине материнку на «старом» P35 с квадом заставить стабильно работать не удалось. Процессор в данном режиме «согласен» был работать и на 1.35В, но для увеличения нагрузки на систему охлаждения напряжение было установлено в 1.4В.
Память работала в режиме 900МГц 4-4-4, Performance Level 7 при напряжении 2.05В.
Разгон видеокарты осуществлялся с родным кулером от Sapphire и составил 800 и 1075МГц по чипу и памяти соответственно.
Прогрев CPU осуществлялся в ходе стандартного получасового теста OCCT, из которых первая и несколько последних минут отводятся на фиксацию показателей в простое.
Фиксация показателей GPU происходила после 5-7 минут без изменения его температуры.
Из винчестеров на графике представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры.
Температура в помещении в ходе всего тестирования находилась в пределах интервала 20-22 градусов.
Конфигурации системы охлаждения
Очевидно, что наличие вентилятора на вдув на боковой стенке больше поможет процессорному кулеру стандартной (вентилятор в плоскости материнской платы, дует в ее сторону) конструкции. Именно такие кулеры и рекомендуется устанавливать в оба корпуса, и поэтому в тестовой системе использовался один из самых эффективных представителей этого класса – Scythe Zipang. Его родной вентилятор работал в штатном режиме при порядка 500rpm.
На заднюю панель дополнительно устанавливался вытяжной вентилятор. На переднюю с моей точки зрения ставить что-либо бессмысленно, т.к. на вдув уже и так работает огромный монстр на боковой панели, а в выдуве через сплошную панель (пусть даже и с мелкой перфорацией у Hi-Tech) он не сильно поможет.
Штатный 400мм-вентилятор AeroCool тестировался в штатном режиме (400rpm, 12В) и дополнительно будучи запитанным от 7В (~200rpm). Если в первом режиме создаваемый им поток воздуха достаточен для неплохой продувки корпуса, то во втором он уже едва ощутим. Использовать этот вентилятор на еще меньших оборотах мне представляется бессмысленным.
В итоге корпуса были протестированы в следующих режимах:
Вентиляторы | Обозначение режима на диаграмме |
400мм | 120мм | |
7В | Нет | 7V wo 120mm |
7В | Есть | 7V w 120mm |
12В | Нет | 12V wo 120mm |
12В | Есть | 12V w 120mm |
И дополнительно в тестировании принял участие открытый стенд.
Шум и вибрация
Единственный собственный источник шума обоих корпусов – 400мм-вентилятор. О нем и поговорим. И снова я разочарую любителей тишины: в любом режиме от его работы отчетливо слышен рокот подшипников. На 12В этот шум достаточно громкий, чтобы раздражать сидящего в метре меня. На 7В тише, но также вполне различим на фоне тихого системного блока. Этот шум я бы охарактеризовал как «умеренно тихий».
Аэродинамический шум если и есть, то теряется на фоне рокота подшипников. Также как и звук низкооборотного мотора.
Оба экземпляра вентилятора в двух корпусах из разных серий вели себя абсолютно одинаково.
Резиновые прокладки, через которые устанавливаются винчестеры в T-Gun, в плане уменьшения передачи вибраций несколько проигрывают аналогам, например, от Lian Li и Antec. Легкая вибрация корзины с тремя включенными жесткими дисками все-таки ощутима. Сказывается меньший размер и большая жесткость прокладок.
А вот механизм крепления жестких дисков в Hi-Tech порадовал. На ощупь вибрация на корпусе не фиксируется.
Результаты тестирования
Как видно из графиков, в плане охлаждения основных компонентов оба корпуса не проигрывают открытому стенду. Оно и неудивительно, т.к. огромный вентилятор постоянно поставляет внутрь массу свежего воздуха. Разница между режимами его работы на 7 и 12В, между тем, не столь значительна, на мой взгляд, чтобы терпеть ощутимо более высокий уровень шума.
Разница между корпусами в целом в пределах погрешности. Небольшое преимущество Hi-Tech по температуре винчестеров можно списать на перфорацию его передней панели и отсутствие видеокарты между жесткими дисками.
Заключение
Все время тестирования меня не покидало ощущение, что я сравниваю два корпуса разных производителей, настолько они отличаются. Общая концепция одна и та же, но с нюансами. T-Gun Pro должен был стать отличным корпусом. Тут и съемная корзина на пять жестких дисков с виброгасящими прокладками. И безотверточное крепление карт расширения. И интересная идея с «центровкой материнской платы» при установке. Но прокладки не такие уж и виброгасящие. Крепление слотов расширения совместимо не со всеми картами. А «центровка» и вовсе нужна разве что тестеру, но при этом не позволяет полноценно закрепить материнскую плату.
Hi-Tech 7 Pro проще, но в данном случае это не минус. Он обладает теми же возможностями, что и T-Gun Pro, но почти по каждому пункту предлагает немного больше. Хотите поставить длинный блок питания? Это к нему. Хотите забить все отсеки приводами или жесткими дисками? Аналогично. Про более крепление узких материнских плат ATX тоже нельзя не сказать. Раз корпуса для «считающих деньги» энтузиастов, то купят они, скорее всего, именно такую, а не топовую забитую под завязку радиаторами и дополнительными контроллерами модель. Впрочем, Hi-Tech тоже не идеал. Но кроме скудного комплекта поставки, включающего крепление всего под три жестких диска, серьезных недостатков у него все же нет. Так что из данной пары мой выбор однозначен.
Но конкуренция в этом сегменте достаточно велика. Недорогие корпуса для энтузиастов в последнее время выпустили все ведущие производители. Да, в большинстве своем они являются упрощениями более дорогих моделей. И вы не найдете в них «самых больших в мире вентиляторов» и цветных экранов. Но кого-то они заинтересуют намного больше, чем рассмотренные мною AeroCool-ы.
А большие вентиляторы – это хорошо :).
T-Gun Pro
Плюсы:
- Общее качество изготовления
- 400мм вентилятор
- Съемная корзина для жестких дисков
- Безотверточное крепление выходящих наружу 5”- и 3”-устройств и карт расширения
- Система аппаратного мониторинга с цветным дисплеем
- Инструкция на русском языке
- Длинные карты расширения лишают возможности установить максимум жестких дисков
- Невозможность полноценно закрепить узкую материнскую плату
- Вентилятор мог бы быть и тише
- Мониторинг медленных вентиляторов, включая комплектный (!), не поддерживается
- Мелкоячеистую решетку вентилятора прекрасно заменяют большое круглое отверстие и проволочный гриль в комплекте
- «Центрирующий» материнскую плату штырек – это интересно, но в данном случае скорее мешает
- Виброгасящие прокладки для жестких дисков не очень-то и виброгасящие
Hi-Tech 7 Pro
Плюсы:- Общее качество изготовления
- 400мм вентилятор
- Продвинутое строение с единым отсеком для накопителей
- Механизм крепления жестких дисков
- Простор и возможности расширения
- Перфорация передней панели
- Возможность отключения дисплея
- Крепление только для трех жестких дисков в комплекте
- Невозможность не выводить ничего на переднюю панель
Выражаем благодарность компании 3logic.ru за предоставленные на тестирование корпуса.
Отдельная благодарность Евгению Яковлеву за помощь в доводке статьи.
Комментарии Правила
