Действительно большие вентиляторы. Обзор корпусов AeroCool T-Gun Pro и Hi-Tech 7 Pro (страница 3)
Особенности сборки
Начнем с установки блока питания.
Кроме уже убранного ребра жесткости, в T-Gun установке блока питания может помешать свисающая (иначе не назовешь) с верхней панели обвязка внешних портов. Она «отъедает» порядка 10см ровно посредине корпуса и будет мешать установке блоков питания длиннее 180мм. Тестовый Antec имеет ровно такую длину и устанавливается впритык.
У Hi-Tech все провода идут спереди и при сборке неудобств не вызывают.
Поддон для материнской платы в обоих корпусах несъемный и не выдвигается. Но места для ее установки вполне достаточно.
Плата устанавливается на шестигранные штырьки, вкручивающиеся в поддон. В T-Gun центральный уже вкручен и представляет собой «центровочное устройство». Плюсы такого решения очевидны, но и минус более чем существенный: центральная часть материнской платы не фиксируется в корпусе.
Тут еще можно отметить рачительность AeroCool в плане комплекта аксессуаров, поставляемых с корпусом. Так, с Hi-Tech идет ровно девять штырьков для установки материнской платы, а с T-Gun – восемь, т.к. заменитель одного уже установлен.
Тестовая Gigabyte EP35-DS3 несколько у́же формата full-ATX, и должна прикручиваться семью шурупами: шестью стандартными и одним по центру правого, если смотреть с «лица» края платы. И если у Hi-Tech соответствующее отверстие в поддоне присутствует, то у T-Gun его попросту нет. В результате вообще не зафиксированную по этой стороне материнскую плату лучше придерживать при каждом вставлении/извлечении основного разъема питания, IDE и SATA-шлейфов.
В Hi-Tech карты расширения устанавливаются самым стандартным способом. А вот в T-Gun крепление карт расширения безотверточное. Независимые пластиковые фиксаторы установлены на каждый разъем. Открываются и закрываются они одним движением.
При установке видеокарты с системой охлаждения, занимающей два слота и длинным кожухом, второй фиксатор может не закрываться.
В обоих корпусах приводы устанавливаются без использования инструментов. Крепление представляет собой пластиковую накладку: подпружиненную и отгибающуюся в T-Gun и с поворотным механизмом в Hi-Tech. В обоих случаях установка 5”-устройств ничем не затруднена. Можно только отметить, что в T-Gun крепление предустановленно в корпус, а в Hi-Tech пять таких наборов идут отдельно. Но, в отличие от жестких дисков, 5”-устройства можно просто привинтить, так что большим ограничением это не является.
А что является, так это недостаточная глубина T-Gun. Установить туда длинную видеокарту можно, но только за счет соответствующих жестких дисков. Сказывается «съеденное» дверцей и вообще массивной передней панелью место.
Полностью собранная в T-Gun система выглядит следующим образом:
В Hi-Tech ограничений для установки длинных карт нет. Пока не установлен фронтальный вентилятор: жесткие диски при креплении «по умолчанию» практически упираются в переднюю часть шасси. Разве что устанавливать их нужно раньше, чем карты расширения.
И вот, в Hi-Tech 7 Pro система тоже собрана:
Комментарии Правила
