10 лотерейных билетов. Выбираем E8600 для работы 24/7
- Вступление/цель тестирования
- Процессоры/пара слов о нагреве и его мониторинге
- Тестовая система/настройки и софт
- Условия тестирования
- Тестирование
- Рассуждения после тестирования
- Заключение
Наверняка многие из вас, покупая относительно дорогой процессор, рассчитывают как можно лучше его разогнать. Но просто разогнать и пройти пару тройку 2D/3D тестов - это всего лишь половина задачи, главное – стабильная работа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю при умеренном вольтаже и нагреве.
Лучше всего на эту роль подходят процессоры линейки E8x00, так как они отличаются низким нагревом при высоких частотах, высоким множителем и относительно умеренной ценой. Совокупность этих качеств делает его лучшим выбором для оверклокеров.
Но не каждый представитель данной линейки способен похвастаться хорошими результатами.
Сегодня в нашей лаборатории будут протестированы 10 флагманских двухъядерных процессоров от Intel – Core 2 Duo E8600.
Это единственный «старший» Wolfdale, который уже при рождении получил степпинг E0. Его младшие братья в лице E8400 и E8500 перешли на него с 20-й недели 2008 года (середина мая). А Е8200 и Е8300 и вовсе не подвергались данной процедуре и были сняты с производства, так и оставшись на старом C0 степпинге. Цель сегодняшнего тестирования – достижение максимальная рабочей частоты при напряжении до 1.45В с приемлемым нагревом. Это максимальное «безопасное» для 45 нм процессоров напряжение по спецификациям Intel.
Норматив – 4.5 ГГц при 1.45В и ниже.
В магазине Джаст были взяты и протестированы 10 экземпляров подобных процессоров.
Вот они:
Трое из них были выпущены на 20 неделе 2008 года, то есть мы имеем дело с самыми первыми представителями этой линейки.
Сказать по правде, это одна из самых неудачных недель. Данные процессоры наиболее требовательны к подъёму напряжения и не позволяют достичь по-настоящему высоких частот.
Остальные семь «родились» на 28-й неделе, что заранее предвещало более высокий результат. По крайней мере, ранее мы имели дело с процессорами 29-й недели, которые разгонялись до 4.5-4.6 ГГц при напряжении 1.45 В.
На самом деле понятие «нагрев» с выходом 45nm процессоров стало довольно растяжимым. Например, на многих E8x00 и старого, и нового степпингов часто наблюдаются глюки и ошибки мониторинга вплоть до «залипания» температуры, не говоря уж о просто невозможных показаниях датчиков. Зачастую это связано с «сырыми» версиями BIOS материнских плат, на которых эксплуатируются данные процессоры, но нередки и неиправности самих датчиков температуры. (При первичной проверке процессоров на материнской плате Asus Maximus II Formula температуру 95+ градусов показали три процессора 20-й и один – 28-й недели. Конечно же, мной было проведено тщательное расследование с привлечением домашнего Core 2 Duo E8400 и прошивки четырёх (!) разных версий BIOS. Результат оставался прежним. Это начало подрывать моё доверие к материнским платам ASUS на чипсете P45, что подтвердилось потом ещё один раз, но об этом в следующей подобной заметке – прим. DC.)
Поэтому не стоит принимать их показания слишком уж близко к сердцу.
За мониторинг будет отвечать программа Core Temp версии 0.99.3.
- Процессоры: 10х Intel Core 2 Duo E8600
- Система охлаждения: Xigmatek 1283 Red Scorpion
- Термоинтерфейс: КПТ-8 («Пайка и монтаж»)
- Материнская плата: ASUS Maximus Extreme (bios 1202)
- Память: 2x1Gb Kingston KHX13000 (чипы Micron D9GTR)
- Видеокарта: ASUS EN9800GTX+ Dark Knight
- Блок питания: Zalman ZM 1000-HP
Настройки BIOS:
- CPU PLL Voltage – 1.55-1.57 В
- FSB Termination Voltage – 1.2-1.24 В
- NB Voltage – 1.45-1.47 В
- SB Voltage – 1.05 В
- CPU GTL Ref – 0.63x
- NB GTL Ref 0.67x
Программное обеспечение:
- Windows XP Professional SP2
- Core Temp 0.99.3
- CPU-Z 1.49
- Linx 0.5.6
Условия самые реальные. Без открытых форточек и добавления второго вентилятора. Открытый стенд.
Комнатная температура +21 градус.
Вентилятор на процессорном кулере – из комплекта поставки, 1500 об\мин, воздушный поток 61.375 CFM.
Обдув северного моста – 92mm AVC 2000 оборотов.
Показатель стабильности – 15-кратный проход LinX 0.5.6.
Тестирование
Первым делом я решил протестировать три E8600, которые были выпущены на 20-й неделе.
CPU1 – 4430 МГц 1.440 В
Температура в пике - 90 градусов.
CPU2 – 4450 МГц 1.448 В
Температура в пике - 94 градуса.
Картина, мягко говоря, удручающая.
Первые два процессора абсолютно непригодны для оверклокинга. Высокое напряжение и, соответственно, очень сильный нагрев, далеко не рекордная частота. При напряжении ниже 1.4 В – рестарт системы, либо BSOD.
Но недоумения данный результат не вызвал - у меня когда-то был такой же «20-й», функционировавший на частоте всего 4.45GHz при напряжении 1.45 В.
А вот третий Core 2 Duo Е8600 держался молодцом, оказавшись самым холодным процессором при большей частоте и том же значении напряжения.
CPU3 – 4560 МГц 1.448 В
Нагрев до 67 градусов – уже очень и очень неплохой результат!
Теги
Комментарии Правила
