Действительно большие вентиляторы. Обзор корпусов AeroCool T-Gun Pro и Hi-Tech 7 Pro (страница 2)
Внутреннее строение
Различия во внутреннем строении корпусов еще более существенные:
Да, компоновка одинаковая и стандартная: блок питания горизонтально сверху сзади над материнской платой.
Но в глаза сразу бросается дополнительное ребро жесткости в T-Gun, прикрученное между задней панелью и корзиной для 5”-устройств. Как показал эксперимент, этот «костыль» корпусу не очень-то и нужен: жесткость шасси вполне приличная и без него. Можно только предполагать, что натолкнуло инженеров AeroCool на мысль его сюда поставить. Сложно представить, чтобы это шасси изначально планировалось делать из алюминия.
В строении передней части корпусов отличия тоже более чем существенные.
У T-Gun там стандартные корзины. Сверху вниз: под четыре 5”-устройства, два 3” и пять жестких дисков. Корзина для жестких дисков съемная. Чтобы ее вытащить, нужно открутить шуруп с накаткой и, нажав на ручку стальной защелки сверху, потянуть на себя. Винчестеры в корзину устанавливаются через антивибрационные резиновые прокладки. Соответствующие длинные шурупы, входящие в комплект, терять не рекомендуется.
У Hi-Tech спереди расположены только две направляющие под девять 5”-устройств. Жесткие диски предлагается устанавливать в них же через переходники, представляющие собой стальную планку с резиновыми выступами. Планка прикручивается к боковине винчестера и далее уже сама – к корпусу посредством резьбы внутри «резинок». Определить, развязана ли эта резьба с планкой, без «разбирания» всей конструкции не представляется возможным. Но надежда на гашение вибраций есть. Главный же минус в том, что в комплекте с корпусом идет только три таких крепления.
Переходник в верхнем отсеке в качестве возможности для установки еще одного жесткого диска по понятным причинам можно рассматривать только в крайнем случае.
Поддоны для материнской платы достаточно стандартные. У Hi-Tech в нем можно увидеть вырезы, предназначенные то ли для снижения массы, то ли для увеличения его жесткости. Использовать их для прокладки проводов за материнской платой вряд ли получится из-за крайне небольшого (порядка 3мм) расстояния от поддона до боковой панели.
Всю боковую панель занимает огромный вентилятор 400мм в диаметре. Изнутри он также закрыт пластмассовым «грилем», но с более широким шагом, чем снаружи. Подключение вентилятора осуществляется с помощью стандартного molex-разъема. Расположен он полностью снаружи, так что нисколько не мешает устанавливать в корпус самые высокие кулеры и карты расширения. Вентиляторы, их крепление и прочая обвязка, как уже говорилось, в обоих корпусах одинаковые.
Спереди и сзади в обоих хотя и имеются посадочные места под стодвадцатки (а в Hi-Tech сзади можно установить и восьмидесятку), больше ни одного вентилятора в корпусах изначально нет.
Тестовый стенд
В обоих корпусах собиралась следующая система:
- Материнская плата: Gigabyte EP35-DS3 rev2.1 (Intel P35)
- Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q9300
- Охлаждение ЦП: Scythe Zipang (stock fan, 500rpm) + Arctic Cooling MX-2
- Оперативная память: 2x1Gb PC6400 CL4 Crucial (Micron D9H)
- Видеокарта: ATI Radeon HD 4870 Sapphire 512Mb (non-reference)
- Дисковая подсистема: Seagate Barracuda 11 500Gb, 4 шт.
- Блок питания: Antec Signature 850W
- Привод: Pioneer DVD-RW
- Вытяжной вентилятор: Scythe Minebea 1100rpm
Комментарии Правила
