Результат разгона Intel Pentium Dual-Core (Wolfdale-2M)
80%
разгон
4500 360 x 12.5
частота разгона
2500 200 x 12.5
штатная частота
Сделан BSEL mod до 266МГц, а далее из биоса. Работает и при более большой частоте, но при 370МГц начинает мать глючить, да и температура до 80 доходит. А так получилась красивая цифра 4500МГц при красивой частоте 360МГц (FSB) :) Все тесты проходит, SuperPI (1M) = 12s. Полная стабильность. Может потом и доберутся руки ещё поэкспериментировать, пока оставил так. Надо будет попробовать BSEL до 333МГц
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Pentium Dual-Core (Wolfdale-2M) |
| Маркировка | SLAY7 Malay |
| Штатная частота | 2500 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4500 (360 x 12.5) |
| Прирост частоты, МГц | 2000 |
| Прирост частоты, % | 80 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.408 |
| Материнская плата | GA-EG31MF-S2 |
| Версия биоса на материнской плате | FD |
| Кулер | Thermalright Ultra-120 eXtreme |
| Максимальная температура процессора после разгона | 75 |
