Маленький обзор корпуса Chieftec WH-02 BB, с нубскими фотками.
Вот решил сделать небольшой обзорчик корпуса Chieftec WH-02 BB, который служит мне верой и правдой уже целых 9 месяцев. До покупки Chieftec, у меня был корпус производства Foxconn, которого в принципе мне хватало, для охлаждения и постройки системы. Но его размеры, плюс тонкие стенки и еще невозможность поставить 120 мм вентилятор на задней стенке, меня подтолкнули на поиск нового корпуса.
После похождения в местные магазины поначалу выбор был в сторону корпусов производства известной всем фирмы Thermaltake, но после поисков информации в и-нете по этим корпусам выяснилось пару неприятностей. В частности это то что почти во всех них уже стояли БП, причем их параметры не соответствовали заявленным и еще некоторые другие неприятности. В общем от Thermaltake после долгих изучений их в и-нете было решено отказаться. Стал присматриваться к корпусам других производителей и тут стал смотреть в сторону Chieftec, но после прочитывания ветки по корпусам Chieftec'а, выяснилось что покупать корпус с креплением HDD салазками не рекомендуется из-за того что при HDD больше двух, корпус начинал издавать неприятный гул. Поэтому очень многие модели корпусов Chieftec сразу пришлось вычеркнуть из выбора. Но в списке был еще тот самый WH-02 BB, после долгих поисков информации, обзоров и прочего, было принято решение его покупки.))
При выборе корпуса я ставил некоторые условия, которые бы хотелось видеть в корпусах. Это чтобы был без БП в комплекте, без дверцы, не было прорезей на боковых стенках, посадочные места под HDD не меньше 4 штук, возможность поставить 120мм вентиляторы на переднею и заднею стенку, и обязательно чтобы был просторный, с возможностью поставить видеокарту вроде 8800GTX как одну из самых длинных на тот момент.)
Но реалии выбора в местных магазинах была такова, что пришлось выбрать Chieftec, у которого две дверцы и плюс нет креплений на переднию стенку под 120 мм вентилятор, и всего лишь одно крепление под HDD. )) Но при этом он соответствовал другим критериям, просторный и строгий вид, плюс не было прорезей на боковых стенках.)
Уже прийдя в магазин за корпусом, первым дело проверил дверцы, которые меня удивили тем что, не болтаются в открытом и закрытом положение. Второе это крепление под HDD, но оно оказалось как и было указано на оффициальном сайте Chieftec, всего одно. Проверено кач-во конструкции и стенки, которые меня вполне устроили.) После сие чудо конструкции было тут же оплачено и забрано мной домой.) Так как магазин в котором я брал находился в другом районе, и плюс еще далеко от нужной мне автобусной остановки пришлось его тащить, а тащить было что корпус сам по себе весил тока 11.5 кг и плюс коробка, а это порядка 13 кг и коробка по объёму не маленькая. В общем я донёс до остановки, пришлось постоянно менять руку, которой нёс. А от остановки до дома совсем чуток, в общем корпус был удачно доставлен до дома.)
Всё это было давно еще в феврале, тогда я переставил всё своё железо в новый корпус.) А вот недавно решил написать обзор.
Вот так выглядит коробка, с его описанием. Хотя часть описанного идет как дополнительная опция, чего к сожалению у моего экземпляра не было.
(кликните по картинке для увеличения)
Коробка, сторона с описанием корпуса.
На коробке есть фоты корпуса с еще двумя разными боковыми стенками.
Коробка, сторона с разными боковыми стенками.
И сторона с маловажной информацией.
Коробка, сторона с другой информацией.
Передняя часть корпуса сделана довольно оригинально, она поделена на две дверцы и часть с кнопками включения, сброса и портами USB, FireWire, Audio, Microphone, двумя лампочками, синего цвета питания и желтого цвета активности жёсткого диска. Вот лампочка синего цвета светит в темноте довольно таки ярко, поэтому может даже мешать если оставить компьютер включенным на ночь.)
Передние дверцы сделаны ввиде вентиляционной решётки, как я уже писал открываются и закрываются легко и при этом не болтаются.
Передняя часть, с закрытыми дверцами.
А вот так вот выглядит, он уже с открытыми дверцами.) Что может бросаться в глаза, так это то что 5.25" отсеков здесь ровно девять. При этом можно в любой из них поставить DVD-RW. И еще эти отсеки закрыты заглушками с мелкими прорезями, что делает всю переднию часть корпуса как одну сплошную вентиляцию.) Что является плюсом в охлаждение внутренних железок системника.
Передня часть, с открытыми дверцами.
А вот так он выглядит уже без этих самых заглушек. Вообще эти заглушки крепятся за небольшие пластиковые выступы, но их просто не вытащишь, надо эти пластиковые выступы чуть отогнуть. К слову держаться они тоже плотно и не болтаются. Дырочки в заглушках довольно таки мелкие. Поэтому проходит, тока мелкая пыль, а всякий пух и прочее не проходит. поэтому особой надобности в пылевом фильтре не будет.)
Передняя часть, без заглушек.
По этой фотке так же можно увидеть, что передняя часть прикручена на болты. Поэтому если будет необходимость, то её можно убрать и если есть чем, то заменить.) А еще из плюсов такой конструкции, это то что можно сделать Hot Swap подключение жёстких дисков.
Вот так выглядит задняя часть корпуса, впринципе ничего особого нету. Выделить можно только то, что установить на заднею стенку можно только 120мм вентилятор. И еще то что верхняя крышка, прикручена на болты, то есть её можно будет снять, если будет необходимость. И еще можно снять пластину, к которой прикручивается БП, зачем это сделано я не знаю, может для удобства, а может для чего то другого.) Решётка вентилятора большая и немного отогнута, что должно давать меньшее сопротивление воздушному потоку.
Задняя часть корпуса.
Вот так вот выглядит боковая крышка, ничего особенного. Можно выделить тока то что её можно закрывать не закручивая на болты, правда так она капельку болтается. И еще можно эту самую дверцу закрыть на простенький замок. Ключ идёт в комплекте.) Конечно полезная опция, чтобы кто попало не лазил, пока нету дома.)
Боковая крышка.
Крышка с другой стороны выглядит, точно так же, тока не имеет этого закрывающего механизма.)
Боковая задняя часть не имеет каких-нибудь продвинутых изысков, поэтому проложить провода сзади не получится, конечно это минус, но не так уж и большой, особенно если блок питания имеет модульное подключение проводов.
Пластиковое крепление может помочь подключить DVD-RW устройства и HDD, не закручивая на болты. Хотя, если надо будет, то эта пластиковое крепление снимается.
Без крышки, справой стороны.
Ну вот и добрались до главного. Как выглядит корпус изнутри. А выглядит он довольно обычно. Ничего особенного нету, если не считать того что он просторный и можно закрепить разное множество стандартов плат, от мини ATX до Extented ATX. Из особенностей, заглушки карт расширения PCI, AGP, PCI-E крепятся за специальный железный бракет, и крепятся очень жёстко, что отпадает надобность в том чтобы закручивать на болты. Провода подключения портов передней панели, я бы даже сказал довольно длинные, но в этом плюс. Так как можно их уложить поудобнее.
Бовокая сторона без крышки.
Из еще маленьких полезных особенностей корпуса, это его дно. Точнее наличие ножек которые можно повернуть в три положения. Тем самым можно добиться нужной устойчивости. Или их можно будет открутить, и вместо них поставить например колеса, которые можно купить отдельно. Или придумать что-нибудь типа спец резиновых ножек для гашения вибрации.
Ножки
Вот еще в комплекте шла такая маленькая кордонная коробочка, внутри которой был целофанновый пакетик, с набором болтов для крепления материнской платы и два ключа, для того чтобы закрывать бовоквую дверцу.
Пакетик.
Ну и самое главное.) Вот так вот выглядит моя система в сборе.
Собранная система.
Что могу сказать, корпус мне очень нравится. Из начальных минусов, которые я видел в виде дверцы и одного крепления под HDD. Вышло так, что это оказалось плюсом, дверь очень удобна и делает корпус чуть более внешне привлекательней. А крепление под HDD, не оказалось такой уж проблемой, так как в продаже можно найти охладители HDD в отсек 5.25, тем самым получив крепление и охлаждение для HDD. Ну или даже купить спец крепление и сделать HotSwap, что вполне реально в этом корпусе.)
Так же минус в том что нельзя закрепить вентилятор на передней панели, решается легко, либо покупкой спец креплений, или сделать самим крепление из под ручных средств, и можно легко на переднею панель закрепить два или даже три вентилятора на 120 мм, тем самым организовать хорошее охлаждение компонентов системы.
Еще не маловажная деталь, это то что можно поставить HDD или DVD-RW в любой из девяти 5.25" отсеков, тем самым можно организовать внутри корпуса нужное охлаждение. То есть никто не мешает поместить в самый верх HDD, а внизу при помощи подручных средств закрепить вентиляторы или как охота. Так же корпус просторный и в него легко влезут такие монстры как Radeon 4870X2 и GTX280.
Ну и подведу итоги.
- Просторный
- девять отсеков 5.25" с возможностью организовать Hot Swap.
- удобная боковая крышка.
- не высокая цена покупал за 2650р.( хотя в том же магазине щас стоит 3120р.)
- строгий внешний вид.
- Толстые стальные стенки 0.8-1мм.
- В комплекте тока одно крепление под HDD.
- Нет креплений под вентилятор в передней части корпуса
- Не было ферритового кольца для проводов портов передней панели.
- Вес 11.5 кг довольно таки тяжёлый, особенно когда в сборе под 16 кг тянет.)
p.s Я не ставил себе цель написать супер обзор, просто хотел написать обзор с впечатлениями которые от него получил. Обсуждать и пинать вот здесь >> https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=274898 !
Сейчас обсуждают
