Ретроклокинг: World Fastest Pentium MMX
Оглавление
- Вступление
- Подготовка к эксперименту и стенд
- Разгон
- Результаты тестов
- Super Pi mod. 1.5XS (задача 1M)
- PiFast v.4.1
- wPrime v.1.43
- HWBOT Prime v.0.8.3
- 3DMark 2000 Pro v.1.1
- 3DMark 2001 SE Pro b330
- AIDA64 5.50.3600
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает цикл статей о ретроклокинге. В данной статье вас ждет сюрприз или даже открытие. Вы когда-нибудь слышали о Pentium MMX, работающем на 500 МГц? Я раньше точно нет, но лишь до недавних пор. И речь пойдет отнюдь не об экстремальном разгоне с использованием жидкого азота… 500 реальных МГц, полученных на Intel Pentium MMX – такого вы еще не видели.
В прошлых выпусках «Ретроклокинга» я разгонял Pentium MMX 233 МГц с использованием экстремальных систем охлаждения до 350 МГц. Далее была попытка подружить Intel Pentium MMX 266 МГц на ядре Tillamook, предназначенном для мобильных систем, с настольными материнскими платами, но все, что мне тогда удалось достичь – это 292 МГц и неработающий кэш на материнской плате, который заметно просаживал общую производительность.
Но на момент сдачи данной статьи все изменилось, и у вас есть возможность заглянуть в будущее и посмотреть на результаты работы Pentium MMX при частоте 500 МГц. А заодно и сравнить их с сопроцессорами поколения AMD K6, которые были рассмотрены в прошлой статье. Здесь стоит напомнить материалы, относящиеся тематически к Pentium MMX:
- Ретроклокинг: изучаем разгонный потенциал семи процессоров Pentium MMX;
- Ретроклокинг: разгоняем Pentium MMX на ядре Tillamook;
- Ретроклокинг: разгоняем AMD K6.
Перед началом эксперимента вспомним некоторые факты. Pentium MMX изготавливался компанией Intel по 350 нм техпроцессу, более перспективные мобильные CPU на ядре Tillamook перешли на более тонкий техпроцесс – 250 нм. Топовым представителем Tillamook был процессор с частотой 300 МГц (66 х4.5) с рекомендованным рабочим напряжением 1.85-2.15 В и форм-фактором TCP320. Рекомендуемое напряжение Pentium MMX 233 МГц (350 нм) составляло 2.8 В.
Компания AMD впервые использовала 250 нм техпроцесс на обновленной линейке процессоров K6 – Little Foot (Model 7). Топовым Little Foot (Model 7) был ЦП с частотой 300 МГц. То есть, если взять решения конкурирующих производителей, то они оба остановились на рубеже 300 МГц и технологии изготовления 250 нм. Но в AMD пошли далее и обновленные до 250 нм модели K6-2 Chomper Extended (CXT) смогли работать на частотах вплоть до 550 МГц при напряжении 2.3-2.4 В. Соответственно, у Tillamook есть шанс работы на частоте 500 МГц и даже выше. Остается вопрос: как этого добиться?
Ранее я использовал материнскую плату на чипсете Intel 430TX; чипсет хороший, но поддержки хотя бы FSB 100 МГц у него нет. В данном эксперименте (так сложились звезды) роль испытуемой платы исполнила системная плата производства TMC, это модель MI5VP4, сердцем которой является чипсет VIA MVP4. Важную роль играет и разводка платы, для данной задачи она, можно сказать, идеальна. Я не буду вдаваться в технические подробности, добавлю лишь одно: модель подверглась аппаратным модификациям, направленным на поддержку процессора на ядре Tillamook в полном объеме, включая работоспособность кэш-памяти на материнской плате. После модификации плата не способна запускать никакие другие процессоры кроме как на ядре Tillamook без обратной переделки.
В сети есть идеи, что запуску Tillamook препятствуют отсутствующие микрокоды BIOS и что их добавлением можно решить проблему, но, увы, это не так, лишь аппаратная модернизация способна решить проблему. Кроме того, встречается информация на счет установки множителя х4 путем соединения контактов Y33 – W33, но правильным вариантом является соединение W33 – W35.
В основе тестового стенда лежит материнская плата TMC MI5VP4 на чипсете VIA MVP4. Данная модель, как и многие платы MVP3, поддерживает различные значения FSB: 100, 105, 110, 115, 120 и 124 МГц.
Но вот с синхронизацией FSB и PCI не все так гладко, всего два значения: 66 и 100 МГц, при которых шина PCI принимает свои стандартные 33 МГц (у MVP3 есть еще и 83 МГц, при которых частота PCI равна 33 МГц). То есть при частоте FSB 124 МГц частота PCI будет равна 41 МГц, что уже великовато и не все устройства PCI могут нормально функционировать при такой частоте.
Сама материнская плата выглядит следующим образом:
Конфигурация тестового стенда:
Процессор:
- Intel Pentium MMX 266 МГц «Tillamook».
Материнская плата:
- TMC MI5VP4 Socket 7, чипсет VIA MVP4.
Оперативная память:
- Samsung SDRAM 128 Мбайт CL=2.
Видеокарта:
- PNY GeForce 2 MX400 PCI 64 Мбайт (Forceware 44.03).
Тестирование проводилось в Windows XP SP3 с помощью следующего ПО:
- Super Pi mod. 1.5XS (задача 1M);
- PiFast v.4.1;
- wPrime v.1.43;
- HWBOT Prime v.0.8.3;
- 3DMark 2000 Pro v.1.1;
- 3DMark 2001 SE Pro b330;
- AIDA64 5.50.3600.
Разгон
Начнем процесс разгона! Рекомендуемое напряжение Intel Pentium MMX 266 МГц на ядре Tillamook равно 1.9 В, но не каждая системная плата может выставить столь малое напряжение. На тестируемой материнской плате есть таблица напряжений, и минимально возможное равно 2.1 В.
С таким напряжением процессор нормально работал на частоте 440 МГц (110 х4). Для покорения 460 МГц пришлось установить значение, равное 2.3 В. Для 480 МГц (120 х4) необходимо повышение напряжения до 2.5 В, а для покорения 500 МГц (124 х4) необходимо 2.6 В.
Вот так выглядят 500 МГц глазами диагностических утилит:
И, конечно же, приведу валидацию СPU-Z.
