Ретроклокинг: изучаем разгонный потенциал семи процессоров Pentium MMX
Оглавление
- Вступление
- Тестовые образцы
- Тестовый стенд
- Изучение разгонного потенциала Pentium MMX
- №1, Intel Pentium MMX 166 МГц [SL27H]
- №2, Intel Pentium MMX 200 МГц [SL26J]
- №3, Intel Pentium MMX 200 МГц [SL27J]
- №4, Intel Pentium MMX 200 МГц [SL27J]
- №5, Intel Pentium MMX 233 МГц [SL27S]
- №6, Intel Pentium MMX 233 МГц [SL27S]
- Экстремальный разгон лучшего Pentium MMX
- Результаты тестов
- Super Pi mod 1.5XS (1M)
- PiFast v.4.1
- wPrime v.1.43
- HWBOT Prime v.0.8.3
- 3DMark 2000 Pro v.1.1
- 3DMark 2001 SE Pro b330
- AIDA64 5.00.3333
- Седьмой экземпляр Pentium MMX
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает цикл статей о ретроклокинге. На этот раз речь пойдет о Pentium MMX. Данный материал был задуман под впечатлением от обзоров уважаемого мною автора I.N., который долгое время изучает в своих статьях частотный потенциал нескольких одинаковых процессоров одной модели, но с разными Batch кодами, что в итоге дает представление о среднем разгонном потенциале рассматриваемых ЦП. Как вы уже догадались, я решил провести аналогичный эксперимент, главным героем которого станет Pentium MMX.
Заодно среди испытуемых будет отобран лучший экземпляр, который затем примет участие в экстремальном разгоне, отстаивая честь всех Pentium MMX.
Данный процессор был выбран не случайно. Компания Intel не только придала новому решению приятный внешний вид, сменив керамику на металлический теплораспределитель, но и наделила его командами с мультимедиа-расширениями или MultiMedia eXtention (сокращенно MMX).
Новый набор, который состоял из 57 новых команд, был предназначен в первую очередь для реализации алгоритмов, характерных для обработки графических, видео- и аудиоданных: фильтрации, преобразований Фурье, свертки и прочего. В итоге это привело к маленькой революции в области написания программного обеспечения и увеличению производительности CPU в типичных задачах от 50 до 400%.
Pentium MMX немного задержался с выходом и был официально представлен публике 8 января 1997 года. Рабочие частоты новинок начинались с 166 МГц и заканчивались 233 МГц. Количество транзисторов равнялось 4.5 млн штук, а уровень TDP – 17 Вт.
Лично у меня первый Pentium с дополнительными MMX инструкциями ассоциируется с игровыми клубами, где во времена расцвета игровых консолей Sega Mega Drive II и Super Nintendo всегда находилась пара ПК, стоявших где-то в углу заведения, на которых время игры было расписано на много часов вперед. Играли тогда на них в стратегии, включая мою любимую Command & Conquer
Думаю, такие клубы существовали во многих городах распавшегося СССР. Тогда, в конце 1990-х, при средней заработной плате около $100 стоимость такого ПК уходила далеко за тысячу долларов, если не три-четыре, и позволить себе приобрести собственный ПК могли лишь единицы.
Но мы с моим товарищем, ныне уже Дмитрием Андреевичем, ходили тогда играть в Mortal Kombat 3 и Rock’n’Roll Racing на второй «Сеге». Эру Pentium MMX я пропустил, но спустя десятилетия выдался шанс познакомиться поближе с тем, что отдавало команды юнитам в C&C.
Тестовые образцы
Итак, после небольшого лирического отступления я предлагаю разобраться в маркировке CPU.
BP80503200 модель и частота – в данной строке указывается код модели CPU и его рабочая частота в МГц. Так для модели Pentium (P5) на Socket 4 соответствует код 80501. Для Pentium (P54C) на Socket 5 - 80502. Процессоры Pentium MMX имеют модельный код 80503. Последние три цифры в строке указывают на рабочую частоту равную 200 МГц.
SL23W SPEC код – данный код обозначает спецификацию CPU. Как правило, при производстве CPU в процессор вносятя некоторые доработки или исправляют найденные ошибки, после каждого такого изменения новой спецификации CPU присваивается свой SPEC код. В рамках одного степпинга может быть несколько SPEC кодов. В SPEC код также зашифровано: частота ядра, частота шины, размер кэша, TDP и т.д На сайте производителя процессора всегда можно узнать дополнительную информацию ведя поиск по спецификации конкретного CPU.
L7421602-0827 – FPO/Batch код. В данном коде зашифрована дата производства CPU и другая информация. Первая цифра после буквы «L» отвечает за год, в данном случае это 1997. Следующие две цифры «21» это неделя производства.
2.8V – обозначение рабочего напряжения CPU.
По маркетинговым соображениям из одной кремниевой пластины могли выходить CPU с различными частотными характеристиками, поэтому я и решил взять такой набор процессоров, чтобы посмотреть будет ли какая-либо закономерность в их разгоне. Все процессоры были изготовлены в различное время и имеют далеко не последовательную нумерацию, в отличие от обзоров I.N., где batch’b часто идут один за другим. Но тем более интереснее будет посмотреть на итоговый результат.
Тестовый стенд
Вначале было решено провести все тестирование процессоров на своей любимой Socket7 плате ASUS P5A на чипсете «Ali Aladdin 5». Но в ходе наблюдения за поведением разгона испытуемых CPU я решил добавить оппонента в виде AOpen AX59 Pro на не менее интересном и легендарном чипсете «VIA Apollo MVP3».
Материнская плата AOpen AX59 Pro интересна еще и тем, что позволяет использовать сразу три типа оперативной памяти: FPM, EDO и SDRAM и легко переносит высокие частоты FSB. На данной плате в свое время был установлен мировой рекорд по частоте разгона FPM памяти.
Что ж, можно будет столкнуть лоб в лоб тогдашних лидеров чипсетостроения, а пока обе платы крупным планом.
Представление плат глазами утилиты CPU-Z:
Процессоры:
- Intel Pentium MMX 166 МГц [SL27H] 41 неделя 1997 г.;
- Intel Pentium MMX 200 МГц [SL26J] 18 неделя 1997 г.;
- Intel Pentium MMX 200 МГц [SL27J] 21 неделя 1997 г.;
- Intel Pentium MMX 200 МГц [SL27J] 30 неделя 1997 г;
- Intel Pentium MMX 233 МГц [SL27S] 18 неделя 1998 г;
- Intel Pentium MMX 233 МГц [SL27S] 24 неделя 1998 г.
А также в качестве специально приглашенного гостя:
- Intel Pentium MMX 266 МГц [SL2Z4] 44 неделя 1998 г.
Материнские платы:
- ASUS P5A rev.1.06 Socket 7 Чипсет «Ali Aladdin 5»;
- AOpen AX59 Pro Socket 7 Чипсет « VIA Apollo MVP3».
Оперативная память:
- Hyndai SDRAM 256 Мб CL=2;
- Samsung SDRAM 128 Мб CL=2.
Видеокарта:
- PNY GeForce 2 MX400 PCI 64 Мбайт (Forceware 44.03).
Тестирование проводилось в Windows XP Sp3 с помощью следующего ПО:
- Super Pi mod. 1.5XS (задача 1M);
- PiFast v.4.1;
- wPrime v.1.43;
- HWBOT Prime v.0.8.3;
- 3Dmark2000 Pro v.1.1;
- 3Dmark2001SE Pro b330;
- AIDA64 5.00.3333.
С целью расширить ряды участников данного тестирования и показать развитие процессорных технологий, в итоговые графики будут включены результаты, полученные в тестах ЦП Pentium Pro (Socket8) и Pentium II (Slot1).
Результаты сравнительного тестирования процессоров семейства Pentium Pro (Socket8) приводятся в соответствующей статье «Ретроклокинг: разгоняем Pentium Pro (Socket 8)».
