Выбираем VPN клиент для android-устройств: TouchVPN, а также итоги рассмотрения шести приложений
Оглавление
Вступление
Пришло время подводить итоги, благо на этот раз они будут весьма интересными. Есть и провальные решения, и идеальные, и те, что «между небом и землей». Именно поэтому мы традиционно разделили все VPN клиенты на три категории – «Рекомендуем к установке», «Стоит обратить внимание» и «Проходим мимо». Возможно, в некоторых случаях можно было поступить иначе, но мы старались быть объективными.
Как обычно, приведем список рассмотренных в данном цикле программ:
А на десерт вас ждет еще одно приложение – TouchVPN, которое не только умеет открывать все сайты, но и обеспечивает конфиденциальность пользователя. Почему именно этот критерий? Все просто, надо же что-то сопоставить не совсем удачному VPN+TOR, поскольку есть пользователи, которые хотят бродить по всему миру незамеченными. Им и посвящается этот бонус, с него мы и начнем.
В качестве тестового оборудования использовались планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n) и смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
TouchVPN
Знакомство
Как всегда, нам обещают горы счастья и реки зарубежного трафика, причем бесплатно. При этом обеспечивается не только полный доступ к любому сайту, но и безопасность, а также анонимность с помощью SSL-шифрования, в чем есть доля истины. Впрочем, не будем забегать вперед и приступим к изучению.
Оценка в Google Play |
Количество загрузок в Google Play |
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
Размер дистрибутива |
Версия приложения |
Покупки в приложении |
Основные функции:
- 100% бесплатно, не предлагается период пробного использования;
- Без ограничений: действительно без ограничений. Нет ограничений сеансов, скорости или пропускной способности;
- Простое подключение с помощью одной кнопки;
- SSL-шифрование, которое обеспечит полную анонимность (конфиденциальность) и безопасность.
Разрешения:
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
Местоположение:
- Примерное местоположение (на основе сети).
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр сетевых подключений.
Первое впечатление и настройка
В самом начале нас встречает слайд-шоу, наглядно рекламирующее возможности программы и призванное показать ее презентабельный вид. Некоторые пользователи на это покупаются и думают, что работают с серьезным приложением.
Далее открывается главное меню, где нет рекламы, но есть место под баннер, на котором написано буквально следующее: «Реклама позволяет нам развивать приложение!»
Забавно, что разработчики позиционируют свое детище как сплошной альтруизм, но с оглядкой на меркантильные позывы. Посередине большая кнопка «Включить», а слева – сайдбар, где из полезного только настройки.
Оные позволяют напоминать о незащищенных (открытых) Wi-Fi-сетях. Предусмотрена возможность отключить VPN, если экран выключен, при этом все данные будут передаваться по незащищенным протоколам. Кроме того, можно использовать альтернативные протоколы и «перейти на темную сторону» – включить темную тему оформления. А переводчик-то с юмором оказался. Кстати, чуть не забыл, TouchVPN существует и для Chrome – в меню ссылка на плагин находится в первой строке.
Теперь попробуем его в действии.
VPN
Начнем с того, что программа использует и VPN, и прокси, которые перенаправляют трафик, меняя IP-адрес. Однако прокси-сервер полностью основан на браузерных технологиях.
В отличие от прокси, VPN-сервис шифрует весь ваш трафик и будет работать со всеми интернет-сервисами. В итоге он обеспечивает большую свободу в Сети, а также безопасность и конфиденциальность.
Надо отметить, что приложение содержит внушительный список серверов стран. По умолчанию включена Россия, но поскольку мы проверяем Spotify и Google Store, то опробуем переход к ним из US.
Подключение к серверу длилось пару секунд (а вот и реклама, хитрюги!), после чего на главном экране активировался встроенный монитор скорости и времени соединения. Здесь можно реально оценить пропускную способность туннеля.
Хм, вот и первый разрыв соединения, а я только свернул программу в трей.
Тем не менее, вышеописанные интернет-площадки открылись без проблем и особых задержек. Осталось посмотреть, во что это все обходится.
Нагрузка на систему
Потребляет TouchVPN в пределах нормы – 109 Мбайт ОЗУ при 0.1-процентной нагрузке на систему. Аккумулятор проседает на 11.6%, что многовато, а вот трафика испарилось 12.8 Мбайт – уже приемлемый показатель.
Выводы
TouchVPN – простое в использовании приложение, обеспечивающее конфиденциальность и открытость мировой паутины. Несколько настораживает расход АКБ, да и полноэкранная реклама (которой вроде бы не должно быть) раздражает, но в остальном все работает на ура и нареканий не вызывает.
И если бы не реклама и подозрительный расход аккумулятора, данное решение можно было бы рекомендовать к установке, ну а пока отнесем его в категорию «Стоит обратить внимание».
Достоинства:
- Защищенное соединение;
- Быстрое подключение к серверу;
- Большой выбор стран;
- Русскоязычный интерфейс.
Недостатки:
- Расход аккумулятора;
- Реклама (полноэкранная).
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
Интерфейс |
Возможность самостоятельной настройки |
Общая эффективность |
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
Расход трафика самой программой |
Расход аккумулятора |
Время загрузки страниц |
Сброс соединения |
Автовыбор сервера |
Работа с заблокированными сайтами |
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
