Выбираем VPN клиент для android-устройств: SuperVPN Free VPN Client, Cloud VPN и Hola
Оглавление
Вступление
Мы продолжим изучение сегмента VPN-клиентов для Android. В прошлой статье речь шла о двух решениях – VPN+TOR и шустром Betternet, цена которого, однако, кусается. В принципе, ничего страшного, поскольку остается надежда найти, если не идеальный, то близкий к этому «тоннель», открывающий весь Интернет.
Но это лирика, пора представить новых подопытных. Первыми идут крошечные по размеру SuperVPN Free VPN Client и Cloud VPN. Оба решения в чем-то схожи, но если первый «хитрит» с 20-дневным пробным периодом, то второй просто-напросто «рубаха-парень». И бесплатен, и эффективен, и честен. В общем, стоит проверить заявления их разработчиков на практике. Ну а закончит обзор Hola – этакий универсал с интересными функциями. Впрочем, не будем забегать вперед.
В качестве тестового оборудования применялся планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n) и смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Знакомство
Перед нами просто крошечный по размеру VPN-клиент, обеспечивающий свободный доступ к мировым сайтам из любой точки мира. Ничего особенно – включил и попер, но есть одно «но». SuperVPN вроде и бесплатное решение, но с 20-дневным триалом. При этом после 20 дней приложение также можно использовать, но не больше 60 минут для одной сессии. Далее возможно переподключится и опять лазить в Сети ровно один час. Что это? Большая нагрузка на сервера или способ их разгрузить? В принципе сие очень удобно, но только для серфинга, а никак для скачивания больших объемов информации. В общем, достаточно интересная программа, которую стоит проверить.
| Оценка в Google Play |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Защита личных данных и электронной почты;
- Разблокировка географических ограничений;
- Без регистрации и дополнительных настроек;
- Простое подключение к VPN;
- Без необходимости в рут-правах.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
- Просмотр конфиденциальных данных в журнале;
- Получение данных о запущенных приложениях.
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
- Поиск аккаунтов на устройстве;
Местоположение:
- Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS);
- Примерное местоположение (на основе сети).
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе:
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Просмотр сетевых подключений;
- Изменение настроек системы;
- Просмотр конфигурации службы Google.
Первое впечатление и настройка
Первое, мимо чего нельзя пройти мимо в этом приложении, это огромное количество самой разнообразной рекламы, в том числе полноэкранной. Из нее можно сказать и состоит интерфейс SuperVPN. Я понимаю, что все хотят кушать, но не настолько же.
В правом верхнем углу – традиционные «три точки». Здесь из интересного только возможность выбрать сервер с привязкой к стране. Всего доступно семь «флагов». Причем последние два только для избранных – Япония и UK. Есть и автоматический режим – Global. Все это дело мы сейчас и проверим.
VPN
Начнем, пожалуй, с того, что проверим, работает ли триал (после 20 дней насчет часа работы бесплатно обязательно отпишусь). Итак, здравствуй старая-добрая Англия.
А вот и первые «гвозди». Чтобы стать VIP, необходимо скачать партнерское приложение. Спасибо – не надо. Что касается триала, то здесь не обманули. Счетчик начал свою работу. Надо отметить, что соединение с VPN также произошло довольно быстро.
Как видно из скриншота, Spotify открылся без проблем и достаточно быстро, как это было в случае с Betternet. А вот на Google Store, что неудивительно, через UK выйти не удалось. Без проблем законнектится через US, но вот сервер долго не отвечал и пару раз соединение сбрасывалось. С российскими сайтами проблем не было.
Нагрузка на систему
Теперь о нагрузке на систему. SuperVPN скушал в пике аж 191 Мбайт оперативной памяти, нагрузив процессор до 0.2%. Что касается расхода емкости батареи, то последняя просела на 2.8%, что по-божески.
Теперь о трафике. Если учесть, что серфил я в Интернете только на паре-тройке страниц, то на все по все ушло 49.5 Мбайт. Неплохой такой прогон через забугорный сервис, но увы за все надо платить. Хотя с безлимитным тарифным планом проблем возникнуть здесь не должно.
Выводы
SuperVPN портит только огромное количество рекламы. 200 Мбайт оперативы для современных устройств – мизер, тем паче, что аккумулятор не особо страдает, а это радует. В остальном довольно неплохой условно-бесплатный аналог Betternet, которого портят безбожные поборы. Вот только бы стран было побольше, хотя это на любителя.
Достоинства:
- Малый расход емкости аккумулятора;
- Простое управление и настройка;
- Высокая скорость загрузки страниц;
- Полный доступ к заблокированным сайтам.
Недостатки:
- Большой расход трафика;
- Огромное количество рекламы;
- Малое количество доступных стран;
- Большой расход оперативной памяти;
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Расход трафика самой программой |
| Расход аккумулятора |
| Время загрузки страниц |
| Сброс соединения |
| Автовыбор сервера |
| Работа с заблокированными сайтами |
