Выбираем VPN клиент для android-устройств: VPN+TOR (Cloud VPN Globus Pro) и Free VPN Proxy by Betternet
Оглавление
- Вступление
- Немного о VPN клиентах
- VPN+TOR (Cloud VPN Globus Pro)
- Free VPN Proxy by Betternet
- Заключение
Вступление
В начале прошлого года мы уже обозревали несколько VPN клиентов: Tunnel Bear, Hideninja VPN и Hotspot Shield VPN. С учетом того, что сегодня данная тематика по-прежнему популярна, было решено вернуться к ней снова.
И пусть мой коллега подробно рассказал об известных на то время программах, но времена меняются, и подобных решений становится все больше. Будет не лишним разобраться, как трансформировался этот софт, что изменилось в лучшую или худшую стороны, насколько эффективно он работает.
Итак, далее мы рассмотрим два популярных приложения. VPN+TOR предлагает не только VPN, но и полную конфиденциальность. А Free VPN Proxy by Betternet это простое в использовании решение для доступа к любым сайтам.
В качестве тестового оборудования применялся планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n) и смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Прежде чем начать, стоит немного освежить память и разобраться, что же это такое – VPN клиент. И дабы избежать повторов, процитируем здесь описание его работы на примере VPN+TOR (Cloud VPN Globus Pro).
«После подключения к VPN-серверу все программы автоматически будут работать через VPN-туннель, то есть нет необходимости в каждом приложении прописывать специальные настройки, как это нужно делать при работе через прокси. Шифрование трафика осуществляется за счет того, что поверх открытых каналов связи, через которые проходят пакеты, создается VPN-туннель, а вся информация, проходящая по нему, шифруется, в результате невозможно перехватить данные, которые получает или отправляет пользователь в сети Интернет.
Даже провайдер не сможет узнать, какие сайты вы посещали и какой информацией обменивались. Таким образом, вы сохраните, например, конфиденциальность вашей почтовой переписки, сделаете невозможным перехват ваших паролей к платежным системам и прочее. Даже если эта информация будет перехвачена, она будет содержать набор иероглифов, которые невозможно расшифровать. Помимо шифрования данных осуществляется сжатие трафика, это способствует увеличению скорости, так как перед тем как информация будет передана, она сжимается на VPN-сервере и в сжатом виде передается на устройство пользователя.
В результате помимо прироста скорости вы получите еще и экономию. VPN-сервер при такой схеме является постоянным входным узлом, после него шифрованный трафик отправляется уже в сеть Tor. На практике схема реализуется просто: сначала производится подключение к VPN-серверу, далее запускается Tor-браузер, который автоматически настроит нужную маршрутизацию через VPN-тоннель. Использование такой схемы позволяет скрыть сам факт использования Tor от вашего интернет-провайдера. Также мы будем закрыты от входного узла Тора, который будет видеть адрес VPN-сервера. А в случае теоретической компрометации Tor вас защитит наш VPN рубеж, который, разумеется, не хранит никаких логов».
Думаю, здесь все ясно. Получается, что обход блокировок нужен не только для посещения заблокированных сайтов, но и для защиты от «прослушки», о которой мы уже говорили при рассмотрении защищенных мессенджеров. Именно на безопасность и будет сделан упор при изучении VPN клиентов.
Знакомство
Этот пункт можно было бы и пропустить, ведь подробное описание программы приведено выше, однако стоит напомнить, что она не бесплатная. Придется платить от $7.99 в месяц до $32.94 в год, а значит, надо крепко задуматься, нужна ли вам подобная безопасность. Здесь же отметим, что примеры открытых запрещенных сайтов приводиться не будут, поэтому обойдемся устным описанием без скриншотов.
В принципе, вы и сами знаете, к чему на данный момент тяготеет большинство россиян, и нет особого смысла рекламировать обход блокировок тех ресурсов, которые внесены в «черный список» Роскомнадзора. А для особо придирчивых в качестве примера мы попробуем зайти на сайт Spotify, который использовался в прошлогоднем обзоре. На мой взгляд, этого будет достаточно для доказательства работы программы.
Итак, главное для нас – это проверить работоспособность приложения, нагрузку на систему, «удобочитаемость», скорость Интернета и расход аккумулятора.
| Оценка в Google Play |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Нет логов;
- VPN (IPSEC VPN и OpenVPN);
- Персональный сервер, облачный VPN;
- Надежная защита в открытых Wi-Fi-сетях;
- Нет никаких ограничений, разрешены все интернет-протоколы и P2P-соединения;
- Высокая скорость работы;
- Возможность использовать VoIP-телефонию;
- Совместимость со всеми мессенджерами;
- Полностью анонимный доступ в Интернет;
- Бесплатный доступ на семь дней;
- Tor через VPN.
Разрешения:
Другое:
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр сетевых подключений.
Первое впечатление и настройка
Первое, на что обращаешь внимание при открытии программы – это удовольствие не бесплатное, нам ненавязчиво сразу предлагают оформить подписку и серфить где угодно, причем анонимно.
Если же говорить об интерфейсе (англоязычном), то здесь неизменный левый сайдбар, где можно получить поддержку, войти в учетную запись, а также просмотреть список доступных серверов. Выбор стран внушительный, ниже каждого флага – процент загрузки сервера.
Кстати, если вы хотите использовать еще и Tor, то не забудьте подключиться к соответствующему серверу из приведенного списка.
В общем, все просто, понятно и активируется единственной клавишей. Теперь попробуем VPN+TOR в действии.
VPN
Итак, пробный период у нас есть. Осталось только развеять подозрения ОС Android и разрешить использование VPN.
Подключение к произвольному серверу длилось секунд пять, что совсем не критично.
Вот мы и открыли для себя весь Интернет, и при этом сами остались в тени. Проверить последнее утверждение сложно, поэтому придется поверить разработчикам на слово.
Теперь попробуем открыть что-нибудь этакое. А для того, чтобы не морочить голову, воспользуемся обычным системным браузером. Надо сказать, что загрузка страниц у меня заняла длительное время. Может, все дело в 3G, который порой в моей местности глючит. Что ж, перейдем на более уверенный Wi-Fi.
Но и здесь ситуация особо не изменилась. Попробую сменить сервер, например, хваленный Tor. В итоге та же песня. Не теряю надежду и пытаюсь переподключиться через Штаты, UK и Китай.
После ряда экспериментов все загрузилось достаточно быстро, но вот на желанную страницу меня не пустил сам системный браузер – учтите этот факт. Придется все-таки воспользоваться UC Browser.
Но и здесь выявились проблемы. Дело в том, что даже войти на Google Play нормально не удалось, поскольку соединение постоянно сбрасывалось, а значит, стабильности приложению не хватало. Не могут же все серверы одинаково глючить?
Однако и в китайском браузере загрузка страниц длилась мучительно долго. Как следствие, через полчаса тестирование было приостановлено, поскольку ни одна страница не грузилась. Скриншот теста скорости Сети говорит сам за себя.
Нагрузка на систему
Что касается нагрузки на систему, то приложение нагружает процессор в пике на 0.5%, потребляя 51 Мбайт ОЗУ. В принципе, это немного, а вот аккумулятор просел на 3%. Трафика на свои нужды программа забрала 1.9 Мбайт.
Выводы
Откровенно говоря, в моем случае VPN+TOR не справился с задачей, и его работа может устроить лишь тех, кто любит ожидать, когда же приложение свяжется с сервером и начнет загружать веб-страницы. На этом фоне любые достоинства – не достоинства.
Возможно, все дело в пробном периоде, но без проверки не хочется ни оформлять подписку за такие деньги, ни заморачиваться с регистрацией на сайте.
Достоинства:
- Малое потребление ресурсов;
- Простое управление;
- Выбор сервера вручную.
Недостатки:
- Долго загружаются или вообще не загружаются веб-страницы.
Оценка: 1.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Расход трафика самой программой |
| Расход аккумулятора |
| Время загрузки страниц |
| Сброс соединения |
| Автовыбор сервера |
| Работа с заблокированными сайтами |
