Выбираем VPN клиент для android-устройств: SuperVPN Free VPN Client, Cloud VPN и Hola (страница 2)
Cloud VPN
Знакомство
Cloud VPN – прямой конкурент «хитрого» SuperVPN, который обещает быть полностью неограниченным и стопроцентно бесплатным. При этом приложение не требует регистрации, root-прав, да и вообще «просто умница», что и настораживает. Что ж посмотрим-поглядим, а вдруг, перед нами самое идеальное решение для безопасного серфинга без каких-либо ограничений.
| Оценка в Google Play |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Защита личных данных и электронной почты;
- Разблокировка географических ограничений;
- Без регистрации и дополнительных настроек;
- Простое подключение к VPN;
- Без необходимости в рут-правах.
Разрешения:
Покупки через приложение, фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Другое:
- Получение данных из Интернета;
- Просмотр сетевых подключений;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Запуск при включении устройства;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Показ элементов интерфейса поверх других окон.
Первое впечатление и настройка
Облачный VPN имеет приятный глазу зеленый интерфейс с крупными клавишами управления и сразу настраивает на позитивный лад, благо рекламой и не пахнет. Вот, что значит правильный дизайнерский подход.
В самом низу клавиша «options», но делать там нечего, разве, что оценить приложение на Google Play. В левом углу – возможность выбрать необходимый сервер. Можно использовать автоматический режим либо выбрать из четырех (!) стран – Франция, Канада, Штаты и Великобритания. Что ж давайте посмотрим, как работает полный автомат.
VPN
Что интересно, на главном экране Cloud VPN сразу появились иконки доступных браузеров, а так Google Play. При этом в правом верхнем углу возник кленовый лист, а стало быть мы в Канаде, то есть приложение посчитало этот сервер наиболее оптимальным. Хм, посмотрим, насколько.
Сам коннект произошел буквально за секунды. Для тестирования используем теже интернет-ресурсы.
Все прошло без сучка и задоринки, а значит, можно вздохнуть спокойно и сказать – вот он первый победитель. Хотя, стоп, сейчас посмотрим, сколько этот друг кушает.
Нагрузка на систему
И здесь все отлично! Нулевая нагрузка на процессор и 31 Мбайт съеденной оперативной памяти. При этом аккумулятор просел на 4.6% (пока самый высокий показатель), что странно, но простительно. Если обратить взор на трафик, то здесь прямо-таки поразительная скромность – 6.9 Мбайт.
Выводы
«Малыш» Cloud VPN показал самые лучшие результаты, как среди именитых конкурентов, так и не очень. Простое в управлении, действительно работающее приложение, которое кушает мизер, не содержит рекламы и платных подписок. Из недостатков только малое количество сайтов, но для большинства пользователей и этого будет достаточно. Больше сказать ничего не остается, как спасибо разработчикам.
Достоинства:
- Малый расход системных ресурсов;
- Простое управление и настройка;
- Высокая скорость загрузки страниц;
- Полный доступ к заблокированным сайтам;
- Без рекламы;
- Абсолютно бесплатно.
Недостатки:
- Малое количество доступных стран;
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Расход трафика самой программой |
| Расход аккумулятора |
| Время загрузки страниц |
| Сброс соединения |
| Автовыбор сервера |
| Работа с заблокированными сайтами |
