Обзор DEXP Ixion M LTE 5: еще один недорогой android-смартфон с LTE
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Программное обеспечение и прошивка
- Файловая система
- Мультимедиа
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Время автономной работы
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
- Дополнительные фотографии
Вступление
Сравнительно недавно компания DEXP вышла на российский рынок с недорогими и сбалансированными мобильными решениями. При этом их модели отличаются весьма и весьма разумным ценником, что не может не радовать.
На сей раз в нашу лабораторию попал очередной недорогой, но от этого не менее интересный смартфон – DEXP Ixion M LTE 5. Чего можно от него ожидать? Постараемся разобраться.
Начнем традиционно с технических характеристик и комплектации.
Технические характеристики DEXP Ixion M LTE 5
В первую очередь внимание привлекает поддержка сетей четвертого поколения (4G) при ценнике устройства около 8 тысяч рублей. Пожалуй, найти аналогичное предложение в отечественной рознице будет достаточно сложно. Помимо этого, герой обзора способен предложить и неплохой процессор, и сбалансированную конфигурацию.
Упаковка и комплектация DEXP Ixion M LTE 5
В вопросе упаковки производитель верен традициям – все та же коробка в черно-синих красках, знакомая нам по предыдущим гаджетам данного бренда. К материалам изготовления вопросов нет. Здесь применен плотный картон, который отлично защитит смартфон при транспортировке.
Сама упаковка состоит из «оболочки», закрывающей торцы, и основной коробки, в которую помещено все содержимое. На лицевой стороне присутствует логотип производителя, название модели, а также изображение самого аппарата.
На торцах нашлась наклейка с информацией о данном экземпляре, с противоположной стороны размещены небольшие изображения DEXP Ixion M LTE 5 в разных цветовых решениях. Судя по картинке, он будет предлагаться в черной, белой или голубой расцветках.
Обратная сторона традиционно отведена для перечисления основных технических характеристик. А изображение смартфона, скорее всего, будет соответствовать по цвету с содержимым упаковки. Во всяком случае, наш аппарат соответствует. Стоит похвалить производителя за такую мелочь, как фирменная пломба – всегда приятно знать, что до покупки в коробку никто не заглядывал.
Внутри сразу под крышкой находится сам аппарат. Он зафиксирован на месте картонной подставкой и защищен специальным пакетиком. Причем на дисплее уже наклеена защитная пленка.
Под ним скрывается комплект поставки. Он абсолютно стандартен, нет даже второй защитной пленки.
В комплект поставки DEXP Ixion M LTE 5 входит:
- Адаптер питания;
- Кабель USB-microUSB;
- Документация.
Все скромно, как и полагается недорогому решению, которое должно брать свое ценой.
Внешний вид и конструкция DEXP Ixion M LTE 5
Смартфон DEXP представлен в традиционном форм-факторе моноблока с сенсорным экраном. Весь корпус выполнен из пластика. Наш тестовый образец собран неплохо, однако редкие скрипы все-таки отмечаются. Материалы корпуса не пытаются претендовать на высокий уровень качества, но и плохими их назвать не получится.
Вся лицевая панель аппарата закрыта защитным стеклом. Боковые рамки дисплея нельзя назвать узкими, они достаточно широки, хотя и без перебора.
Над экраном традиционно разместились датчики освещенности и приближения, разговорный динамик и фронтальная камера. Присутствует светодиодный индикатор событий.
Под дисплеем разместились три сенсорных клавиши. Они выполнены в виде двух точек по бокам и кольца по центру. Сами клавиши подсвечиваются, и в темноте их поиск не создаст проблем. А вот назначение придется запоминать.
На верхнем торце находятся разъемы AUX и microUSB.
На нижней грани присутствует лишь отверстие разговорного микрофона.
Механические кнопки размещены на противоположных торцах:…
… справа – клавиша включения/блокировки, слева – «качелька» громкости.
Дизайн задней крышки вряд ли будет притягивать взгляды. Это просто черный матовый пластик. Плохо, что нет soft-touch покрытия, но зато хоть не опостылевший глянец.
В верхнем левом углу расположен объектив основной камеры рядом с одиночной светодиодной вспышкой.
Практически в самом низу нашли для себя место основной динамик и логотип производителя.
Крышка выполнена съемной и накрывает собой не только тыльную сторону устройства, но и боковые грани.
Таким образом, даже в случае механических повреждений заменой крышки по сути можно заменить весь корпус. А при желании можно легко сменить и цвет.
В целом, качество корпуса вполне соответствует позиционированию модели. Все же сложно ожидать от смартфона за 8 тысяч рублей изысков в материалах.
