Два в одном или телефонный зум: обзор android-смартфона Samsung Galaxy K Zoom
Высота устройства составляет 137.5 мм, ширина – 70.8 мм. Galaxy K Zoom больше Galaxy S4 Zoom, но выглядит и воспринимается более компактным за счет сглаженных форм. Рамки по бокам дисплея узкие, внизу и сверху они несколько шире. Масса устройства составляет 200 г. Смартфон ощущается тяжеловатым для своих размеров, но масса распределена по корпусу равномерно.
350x272  58 KB
Все разъемы и кнопки распределены по всем четырем торцам. Поверхность задней панели шероховатая и почти не собирает отпечатки пальцев. Белый цвет корпуса получил легкий перламутровый отлив.
238x450  127 KB. Big one: 794x1500  921 KB 238x450  102 KB. Big one: 794x1500  793 KB
Над экраном расположены фронтальная камера, разговорный динамик, датчики освещения и приближения. Прорезь динамика средняя по размерам и покрыта выпуклой решеткой. Под ним изображен логотип компании. Индикатора событий и уровня заряда нет.
450x358  94 KB. Big one: 1500x1194  599 KB
По центру внизу на передней панели расположена широкая аппаратная кнопка «Домой». Две сенсорные кнопки по бокам не видны и проявляются лишь при включении белой подсветки. Эта подсветка достаточно яркая, чтобы нормально видеть их при искусственном освещении.
450x400  92 KB. Big one: 1500x1333  577 KB
450x426  173 KB. Big one: 1500x1419  1178 KB
Основная камера находится по центру в верхней части задней панели. Модуль камеры выдается над уровнем корпуса и, скорее всего, будет царапаться в некоторых местах. Вокруг объектива теперь нет вращающегося механического кольца для зумирования изображения. В этой связи объектив стал более компактным и теперь меньше выступает над уровнем корпуса.
Стоит отметить, что конструкция объектива выполнена из металла. А шторку на линзе покрывает защитное стекло, так что ее повреждение или засорение исключено.
Здесь же сверху размещены прорези вызывного динамика, которые не будут перекрываться за счет выступающего объектива.
450x389  134 KB. Big one: 1500x1296  862 KB
Вариофокальный объектив состоит из трех подвижных ступеней.
450x375  92 KB. Big one: 1500x1251  579 KB
Элементы объектива имеют минимальный люфт по отношению друг к другу.
450x254  69 KB. Big one: 1500x846  412 KB
Ксеноновая вспышка с красным светодиодом расположена на задней панели недалеко от модуля камеры.
350x173  42 KB. Big one: 1000x495  185 KB
На нижнем торце находятся разъем USB и отверстие разговорного микрофона.
450x115  45 KB. Big one: 1500x383  251 KB
Верхний торец отведен под разъем 3.5 мм для наушников и микрофон шумоподавления.
450x103  44 KB. Big one: 1500x343  236 KB
Сдвоенная кнопка регулятора громкости расположена на правой грани. Она же служит для увеличения и уменьшения изображения при съемке. Чуть ниже находится кнопка включения. А на противоположном конце, внизу правого торца разместили кнопку фокусировки/съемки для камеры.
450x51  31 KB. Big one: 1500x171  150 KB
На левом торце расположено ушко для крепления ремешка, прорезь для поддевания и съема задней крышки, а также слот для карточек MicroSD с возможностью горячей замены.
450x50  31 KB. Big one: 1500x168  147 KB
Слот для карт памяти защищен пластиковой заглушкой.
350x190  56 KB. Big one: 1000x543  259 KB
После снятия крышки, которая крепится на защелках, мы получаем доступ к отсеку с аккумулятором и слоту для Micro SIM-карты.
450x382  69 KB. Big one: 1500x1274  463 KB
450x372  109 KB. Big one: 1500x1240  675 KB
Горячая замена SIM-карты не предполагается, поскольку слот находится под батареей.
450x445  154 KB. Big one: 1500x1482  1006 KB
Качество материалов и их обработки хорошие. Пластик достаточной толщины. Корпус собран очень хорошо, ничего не скрипит и не люфтит. Подгонка деталей достаточно точная и плотная. Элементы управления и разъемы расположены удобно. Кнопки имеют достаточный размер, нажимаются с коротким ходом и тихим, но ощутимым щелчком.
Во время активного использования и при сильных нагрузках корпус смартфона нагревается, но держать в руках его остается комфортно. Работа вибромотора при прилегании к телу чувствуется хорошо.
Дизайн Galaxy K Zoom вписывается в общий дизайн линейки смартфонов Galaxy 2014 года.
Оценитe материал
рейтинг: 3.3 из 5
голосов: 27
Комментарии 29 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
