Два в одном или телефонный зум: обзор android-смартфона Samsung Galaxy K Zoom (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь
В Galaxy K Zoom имеется один слот для Micro SIM-карты, которая сможет работать в режимах 2G/3G/4G. Уровень сигнала мобильной связи и скорость передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается.
К скорости передачи данных по Wi-Fi (b/g/n/ac) и стабильности подключений нет никаких претензий. В смартфоне есть также передатчик NFC.
253x450  58 KB. Big one: 720x1280  93 KB 253x450  101 KB. Big one: 720x1280  312 KB
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS/ГЛОНАСС. «Холодный» старт занимает около одной минуты. «Горячий» ускоряет поиск спутников примерно до полуминуты. Точность определения местоположения высокая, а трекинг в движении плавный.
253x450  66 KB. Big one: 720x1280  101 KB 253x450  43 KB. Big one: 720x1280  67 KB
По Bluetooth файл объемом 200 Мбайт передался за 25 минут, что вполне нормально.
450x365  47 KB. Big one: 700x567  98 KB
450x253  99 KB. Big one: 1280x720  461 KB
Память и файловая система
Для хранения данных в Galaxy K Zoom предусмотрено 8 Гбайт памяти. Версий с другим объемом памяти нет. Пользователю доступно примерно 5 Гбайт. Расширить хранилище можно при помощи слота для карт памяти Micro SD емкостью до 64 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP) и камеры (PTP). Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0. Есть поддержка MHL 1.3.
253x450  75 KB. Big one: 720x1280  102 KB 253x450  79 KB. Big one: 720x1280  110 KB
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало хорошие результаты. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость была также высокой. Файл объемом 500 Мбайт скопировался примерно за 30 секунд. Возможностей встроенного накопителя будет достаточно для быстрой передачи крупных медиа-файлов.
253x450  110 KB. Big one: 720x1280  161 KB 253x450  92 KB. Big one: 720x1280  236 KB
Время автономной работы
Samsung Galaxy K Zoom оснащается съемной батареей емкостью 2430 мАч.
250x212  62 KB. Big one: 1500x1270  760 KB
Штатное зарядное устройство (5 В, 1.55 A) заполнит батарею менее, чем за два часа. Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три часа. От USB 2.0 смартфон будет заряжаться около шести часов.
219x250  78 KB. Big one: 1318x1500  1083 KB 228x250  82 KB. Big one: 1367x1500  1126 KB
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал приличные 505 баллов. Смартфон разряжался под полной нагрузкой почти три часа.
253x450  45 KB. Big one: 720x1280  65 KB 253x450  45 KB. Big one: 720x1280  69 KB
Реальные же испытания подтвердили неплохие возможности смартфона в плане автономной работы. Это конечно не долгожитель, но при умеренном использовании очень быстро K Zoom разряжаться не будет.
Ниже приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы Батарея HD. Цифры, которые вы видите на снимках, немного завышены, но примерно соответствуют действительным возможностям Galaxy K Zoom.
450x253  27 KB. Big one: 1280x720  81 KB
450x253  64 KB. Big one: 1280x720  194 KB
253x450  46 KB. Big one: 720x1280  112 KB 253x450  53 KB. Big one: 720x1280  129 KB
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение 8-10 часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за 5-7 часов. Если смартфон использовать в совсем щадящем режиме и не пользоваться камерой слишком активно (работа механизма объектива и сам процесс съемки съедают немало энергии), то можно рассчитывать на сутки автономной работы.
Производитель же заявляет время работы при использовании мобильного интернета – семь часов, в режиме браузинга при Wi-Fi соединении – девять часов, а в режиме просмотра видео – одиннадцать часов.
450x253  54 KB. Big one: 1280x720  90 KB
450x253  60 KB. Big one: 1280x720  91 KB
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.3 из 5
голосов: 27
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
