Не такой, как все: обзор и тестирование монитора Lenovo ThinkVision LT2934z (страница 2)
Основание подставки выполнено в форме круга и не отличается какими-либо вырезами в центральной части. Центральная стойка сдвинута назад.
Система прокладки кабелей (cable-management) выполнена за счет красного пластикового держателя, который может принять два положения. Вариант не самый удачный, но лучше, чем ничего.
Качество сборки полученного экземпляра LT2934z вызвало нарекания. Во-первых, монитор похрустывал пластиком при переноске с места на место. Во-вторых, задняя часть отходила от верхнего канта на пару миллиметров, присутствовал хорошо заметный зазор между элементами. Его удалось сделать меньше за счет сильного сдавливания. После него стало лучше, но не более того.
Были замечены и небольшие сколы в нижней части корпуса. В основном же к качеству используемых материалов претензий у меня не возникло. Они не маркие и не притягивают пыль, как это делают глянцевые модели LG.
Монитор не поддается скручиванию, не хрустит и не трещит при физическом воздействии. Передняя рамка плотно подогнана к матрице по всему периметру. Дополнительно можно придраться к достаточно тугому ходу шарнира изменения высоты – необходимо использовать две руки.
В итоге за качество материалов монитор получает четыре с половиной балла, а за сборку не больше трех. Может быть, у других экземпляров с последним дела обстоят лучше.
Современный «безрамочный» дизайн и использование матовой поверхности демонстрирует фотография выше. Тут все с большой точностью, как у основных конкурентов.
По одной очень крупной наклейке (которая не поместилась на одной фотографии) наклейке в задней части монитора пользователь не узнает для себя ничего нового.
На левой грани корпуса можно встретить пластиковую ставку с информацией по названию модели, серийному и MTM номерам.
На корпусе дисплея присутствуют один логотип компании и упоминание серии ThinkVision целых два раза. Кстати, на фоне LT2452p и некоторых других моделей последний элемент изменил свой цвет с красного на бело-серый. Так стало лучше – менее вызывающе.
Разъемы для подключения находятся в задней части устройства и ориентированы стандартно вниз. Среди них: питание, аналоговый D-Sub (VGA), цифровые DVI-D, 2x HDMI (один из них с поддержкой MHL), Display Port In, Display Port Out, два USB выхода различных стандартов для подключения к ПК.
Четыре порта USB (2x USB 2.0, 2x USB 3.0) сосредоточились в специальном блоке в левой части корпуса. Тут же можно обнаружить выход на наушники или внешнюю акустическую систему и вход для работы встроенной стерео-системы при использовании DVI-D и D-Sub.
Касательно качество работы последнего – звук откровенно слабый – низкая максимальная громкость, полное отсутствие низких и средних частот. Некоторые современные смартфоны выдают лучшее качество. Так что потратить дополнительные 500 рублей даже на самую простую акустику – будет не лишним. От такого выделенного блока, как в LT2934z, я ждал куда большего. По воспоминаниям – два динамика в моделях LG играют лучше.
Место для веб-камеры инженеры Lenovo, похоже, выбирали недолго. Ее блок прикрутили прямо в центр верхней части. В нем располагается как сама камера с сенсором в два мегапикселя, так и два микрофона с шумоподавлением. К качеству работы всего этого добра претензий не возникло. Но тут надо учитывать, что у меня в этом вопросе не такие большие запросы.
Подставка монитора обладает развитыми возможностями эргономики. Доступен наклон в пределах от ~ -5 до +25 градусов, поворот корпуса на 45 градусов в обе стороны и изменение высоты в пределах 110 мм.
В связи с отсутствием Pivot центровка панели выполнена идеально. Все крепежные элементы сделаны из металла.
Однако присутствуют мелкие, но очень продолжительные и не желающие прекращаться колебания корпуса. Это довольно странно с учетом массы монитора, его габаритов и используемых элементов. Возможно, сказалась непривычная (в том числе для Lenovo) форма подставки и ее тип.
Само основание подставки сделано из металла, но накрыто поворотным пластиковым кругом с четырьмя приклеенными силиконовыми полосками. Проблем с клеем не обнаружено. Монитор хорошо держится на одном месте при адекватном физическом воздействии.
Комментарии Правила
