Не такой, как все: обзор и тестирование монитора Lenovo ThinkVision LT2934z (страница 3)
Меню и управление
Управление монитором производится посредством пяти сенсорных клавиш с зеленой подсветкой, расположенных на правой нижней части корпуса. Одна из них является кнопкой включения питания. Предусмотрены пиктограммы, говорящие о функционале каждой из них.
Изначально каждое нажатие любой клавиши сопровождается очень громким звуком, который в дальнейшем можно выключить. К работе сенсорного блока претензий не возникло.
Само управление простое и логичное, реализовано с помощью четырех кнопок. Проблем не возникает ни днем, ни ночью – спасибо подсветке. Интерфейс быстрый, действия клавиш обрабатываются моментально.
Две дополнительные физические клавиши находятся на правой стороне блока с акустической системой. С помощью них регулируется громкость звука, качество которого хуже, чем у некоторых топовых смартфонов. Но об этом в другом разделе.
Среди опций с быстрым доступом: включение микрофонов, активация VoIP через специальное ПО Lenovo и переключение USB Switch между двумя подключенными ПК при использовании двух USB хабов. Последняя технология для некоторых обладателей двух системных блоков может быть очень удобна.
Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей сенсорной кнопкой.
Дизайн меню – угрюм и уныл, но для мониторов Lenovo это норма. OSD экран обладает некоторой степенью прозрачности, а в самом низу находятся подсказки по действию тех или иных клавиш.
Самих разделов всего шесть. Два из них недоступны для пользователя при использовании любого цифрового интерфейса, а последний раздел всего лишь отдельно «стоящий» выход из меню. Итого по-настоящему необходимых разделов всего три.
В первом кроются установки яркости, контраста и возможность активации динамической контрастности.
Второй раздел скрывает предустановленные режимы изображения. Вручную изменять значения RGB Gain можно в Custom Mode.
Здесь же присутствует доступ к выбору источника сигнала.
И управление функциями Picture-in-Picture и Picture-by-Picture. Возможных вариантов предостаточно.
В следующем разделе сосредоточено много всего разного. Есть краткая информация по монитору, выбор языка локализации меню (русский присутствует), изменение положения OSD экрана. Присутствует сброс настроек до заводских значений, изменение времени до исчезновения OSD с экрана и скорость повторного нажатия кнопок. Поддержку DisplayPort 1.2 можно включить в подпункте DP Daisy Chain.
И под конец нас приветствует раздел Exit с соответствующей функциональностью.
Доступ к сервисному меню найден не был. Монитор не хотел включаться при любом сочетании клавиш. На этом мои эксперименты закончились.
Комментарии Правила
