Не такой, как все: обзор и тестирование монитора Lenovo ThinkVision LT2934z (страница 5)
Равномерность градиентов
Несмотря на использование настоящей восьмибитной AH-IPS матрицы, монитор в силу тех или иных особенностей не смог продемонстрировать высокую равномерность градиентных заливок. Даже при настройках по умолчанию хорошо видны переходы и вертикальные линии с паразитными оттенками. Ручная настройка увеличивает их количество и различимость. Одной из основных причин является параметр Contrast, подвергшийся изменению.
Дальнейшая калибровка приводит к тому, что линии с паразитными оттенками прекрасно различимы во всем рабочем диапазоне от 0 до 100%, несмотря на то, что правки в LUT видеокарты были минимальными. Результат плох, по-другому и не скажешь. Оправданий Lenovo LT2934z, особенно на фоне его соперников, я не нахожу.
Стабильность цветовой температуры
Теперь оценим стабильность цветовой температуры при настройках по умолчанию и в специальных режимах изображения.
Результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков можно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
В стандартных режимах монитор демонстрирует довольно посредственные результаты стабильности ЦТ с отклонениями в 6-13% в среднем и 8-21% в максимуме. Лучшим же выглядит Custom Mode при настройках RGB по умолчанию. Результат в 3.12% и 3.92% соответственно – не самый высокий среди многих других мониторов, но лучше, чем при настройках по умолчанию. К тому же в нем наименьшее количество проблем с точкой белого.
После ручной настройки в Custom Mode проблем с White Point не осталось вовсе, среднее отклонение снизилось более чем вдвое, а максимальное, наоборот, увеличилось до 8.17%. Дальнейшая калибровка позволила снизить их до 1.22% и 5.49% соответственно, что является хорошим результатом.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости были выставлены настройки по умолчанию. Использовался режим Neutral. Значение Brightness менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Полученный рабочий диапазон яркости составил 34-285 нит при практически неизменном уровне контрастности в ~970:1. Снижение яркости совсем нелинейно. Резкое снижение происходит в диапазоне от 80 до 60%, замедляясь к 50%. Коэффициент контрастности меняется в пределах погрешности измерений.
В итоге значение верхней границы яркости точки белого в 285 нит позволит работать с монитором в большинстве ситуаций, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца, а нижнее в 34 нит позволит максимально снизить нагрузку на глаза при работе в затемненном помещении (или и вовсе ночью). Результат очень хорош и устроит подавляющее большинство пользователей.
В случае необходимости минимальную яркость можно снизить до 20-25 нит, уменьшив коэффициент контрастности до ~600:1, что является несущественным изменением на фоне стандартного значения.
Скорость матрицы и инпут-лаг
В новинке заявлена матрица со временем отклика в 7 мс. Это не совсем типичное значение для мониторов подобного класса, но тут напомню – производители указывают понравившиеся себе цифры.
Для увеличения скорости применяется технология Over Drive, что в случае с Lenovo LT2934z пусть и не бросается в глаза, но совершенно очевидно при сравнении с конкурентами, при выключенном OD. Смотрим:
Очевидно, что разгон матрицы, который не поддается отключению, у монитора настроен адекватно. Шлейфы несколько меньше, более прозрачны, а артефакты изображения практически невозможно заметить. Это уровень одной из последних новинок LG в 2014 году – 29UM65-P, который мы уже успели рассмотреть. OverDrive в нем используется по умолчанию, но поддается регулировке. Говоря же в целом – скорости LT2934z хватит практически всех, кто не посматривает на TN+Film со 120-144 Гц и технологиями G-Sync и LightBoost на борту.
Измеренный с помощью программы SMTT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 35.8 мс (при HDMI подключении). Максимальный же не превысил 37 мс, что является результатом ниже среднего. Несмотря на это, подобные цифры устроят большинство покупателей, которые не связывают себя тесными взаимоотношениями с современными и не очень онлайн-шутерами, и лишь профессиональных игроков они могут заставить задуматься о смысле приобретения Lenovo LT2934z.
В любом случае – на фоне конкурентов результат не ахти какой. Нечто подобное демонстрировали лишь первые ревизии первых 29-дюймовых дисплеев LG.
Углы обзора и Glow-эффект
Герой обзора Lenovo LT2934z – очередной представитель современных AH-IPS мониторов формата 21:9, с углами обзора которых мы с вами уже успели познакомиться. Посмотрим на них еще раз:
Для начала хочу заметить, что для удобства сравнения все полученные фотографии были растянуты под размер специальной сетки. Это никак не влияет на достоверность результатов углов обзора, но упрощает восприятие и удобно для сравнения.
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На LT2934z снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит медленно. Появление желтого оттенка при просмотре сверху заметно сильнее, чем на ранее рассмотренных AH-IPS с меньшей диагональю, и это немного напрягает. При просмотре снизу картинка затемняется чуть быстрее. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения картинки.
Но если говорить в целом, то на фоне не таких вытянутых IPS матриц углы обзора AH-IPS панелей формата 21:9 однозначно хуже и это сразу бросается в глаза,… особенно после того, как за несколько дней до LT2934z поработал за 34-дюймовым LG 34UM65-P. Разница видна невооруженным взглядом, а с учетом небольшой разницы в цене – некоторые еще подумают, что им более важно – навороты в Lenovo или размер и стабильность картинки у LG.
Как и у большинства мониторов, у монитора Lenovo выражено появление того или иного оттенка на части экрана при некотором изменении положения головы от центра, так называемый «цветовой сдвиг», который максимально выражен у TN+Film матриц. В том же Microsoft Word это прекрасно видно, когда серый фон приобретает заметный холодный оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально, зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после нескольких дней работы забываешь.
Видеоролик, размещенный ниже, прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается заметное снижение контрастности, изображение покрывает белое облако. При просмотре снизу этот эффект проявляется не так сильно, но при этом картинка становится несколько темнее, особенно в тенях.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от дисплея в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть.
Также по ней можно судить об отсутствии паразитных оттенков при просмотре изображения под углом, которые возникают на некоторых 23-дюймовых e-IPS решениях и крайне редко на новых 27-дюймовых AH-IPS. Разница в сравнении с конкурентами при прочих равных условиях отсутствует.
Оценить поведение экрана (при яркости 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями можно по двум видеороликам:
Без комментариев.
Комментарии Правила
