Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 MPower MAX AC (страница 2)
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
По сравнению со слотами, где защелки только с одной стороны – такая конфигурация удобнее, так как позволяет лучше зафиксировать модули памяти. При этом, установленная видеокарта слотам оперативной памяти не помешает – разъемы расположены на разной высоте, на достаточном удалении друг от друга.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2600 (разгон) /2666 (разгон) / 2800 (разгон) / 3000 (разгон) / 3100 (разгон) / 3200 (разгон) / 3300 (разгон) МГц. Список частот доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200 МГц.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать модули памяти через слот, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Для наибольшей совместимости производителем рекомендуется задействовать слоты 2/4.
Рядом со слотами оперативной памяти расположился «оверклокерский уголок»:
Здесь расположились:
- Колодка с точками замера основных напряжений в системе;
- Кнопки «+» и «-» для изменения «на лету» значения базовой частоты процессора;
- Кнопки включения и перезагрузки системы;
- Кнопка активации режима авторазгона OC GENIE и переключатель, позволяющий выбрать один из двух режимов авторазгона;
- Кнопка «Discharge Button», нажатие которой эквивалентно вытаскиванию из материнской платы батарейки.
Часть дополнительных возможностей для успешного разгона сконцентрированы в правом нижнем углу платы:
- Индикатор POST-кодов;
- Светодиод индикации активности HDD;
- Переключатель микросхем BIOS’а;
- Переключатель SLOW_1, позволяющий запустить систему при безопасных настройках, и активировать разгон уже после старта системы, что полезно при экстремальном разгоне;
- Кнопка FASTB1, позволяющая войти в UEFI меню при работающей функции «MSI Fast Boot», так как при включении данной опции через нажатие клавиши Del в настройки уже не зайти.
Конечно, платы серии XPower предоставляют еще больше возможностей, но и с обилием предоставленных возможностей в MPower нельзя остаться недовольным. Из неприятных особенностей стоит отметить, что кнопками +/- базовая частота регулируется с неизменяемым шагом в 1 МГц, что весьма много. XPower с такими же кнопками позволяет устанавливать базовую частоту как с шагом 1 МГц, так и с шагом 0.1 МГц.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X16/8;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X8/X4/0;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X4/0.
Такая же конфигурация слотов расширения используется на недавно протестированной MSI Z97 Gaming 5. Собственно, от добра добра не ищут, конфигурация слотов расширения вполне удобна. Здесь задействованы все семь слотов расширения, доступных для форм-фактора АТХ.
Верхним/первым слотом расширения является PCI-E X1, а графический порт расположен на высоте второго слота расширения, что позволяет не беспокоиться о совместимости платы с крупными процессорными системами охлаждения, а также упрощает доступ к слотам оперативной памяти. Второй графический порт расположен на достаточном удалении от первого, чтобы собрать Multi-GPU систему из «горячих» видеокарт.
Все три полноразмерных порта PCI-Express берут свое начало от процессора. Шестнадцать процессорных линий PCI-Express делятся на три слота при помощи шести микросхем-свитчей ASMedia ASM1480. Четыре микросхемы расположены над верхним графическим портом:
Еще две микросхемы расположены над вторым графическим портом:
Доступные конфигурации работы графических слотов: 16+0+0, 8+8+0 и 8+4+4.
Так как материнская плата богата различными контроллерами, расширяющими функциональность, здесь сказывается острая нехватка линий PCI-Express, идущих от набора системной логики Intel Z97. Для расширения возможностей набора системной логики здесь применена микросхема ASMedia ASM1184e:
Данная микросхема использует ресурсы одной линии PCI-Express, и обеспечивает работу четырех линий.
Для работы с Multi-GPU конфигурациями на материнской плате распаян разъем дополнительного питания:
Отмечу, что разъем – не привычный по многим другим материнским платам MOLEX, а полноценный 6-pin PCI-Express, позволяющий подвести к слотам больше питания.
Порты SATA расположены вдоль правого края материнской платы, недалеко от правого нижнего угла:
MSI Z97 MPower MAX AC располагает восемью портами SATA. Все восемь портов поддерживают режим работы SATA 6 Гбит/с, шесть из восьми портов берут свое начало от набора системной логики Intel Z97, еще два порта берут свое начало от дополнительного контроллера ASMedia ASM1061:
От контроллера ASMedia работают два порта, расположенных слева.
Интерфейс SATA Express в базовой конфигурации платы не реализован, однако может быть реализован при помощи адаптера M.2 - SATA Express (в комплект поставки платы не входит). Отмечу, что при использовании модуля M.2 - SATA Express станут недоступными порты SATA5 и SATA6.
Разъем PCI-e M.2 расположен почти в самом низу платы, между вторым и третьим графическими портами:
Как и на Z97 Gaming 5, используется решение с тремя винтами крепления для накопителей различных размеров.
Недалеко от портов SATA, на материнской плате приютились сразу две колодки для подключения корпусных портов USB 3.0:
Обе колодки реализованы силами набора системной логики Intel Z97, то есть используют ресурсы сразу четырех портов USB 3.0, из шести доступных. Интересной особенностью является то, что обе колодки работают через микросхемы ASMedia ASM1464, по одной на каждый порт:
Если верить описанию микросхем с сайта производителя, это должно повысить стабильность работы портов.
Что ж, четыре из шести портов USB 3.0 приходятся на колодки для подключения корпусных портов, а ведь у материнской платы еще в наличии восемь портов USB 3.0 на I/O панели. Сразу понятно, что без применения сторонних контроллеров здесь не обошлось. В данном случае, речь идет о контроллере ASMedia ASM1042AE и двух концентраторах ASMedia ASM1074:
Каждый из концентраторов ASM1074 способен обеспечить работу четырех портов USB 3.0, используя ресурсы только двух портов на входе. Один из концентраторов подключен к ресурсам двух портов, идущих от Intel Z97, второй концентратор подключен к ресурсам двух портов, идущих от ASM1042AE.
Комментарии Правила
