Эволюция по принципу – «лучшее враг хорошего»: обзор и тестирование Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme
Оглавление
- Вступление
- Эволюция Thermalright Silver Arrow
- Начинаем обзор
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Конструкция радиатора
- Установка и совместимость
- Тестовый стенд
- Методика тестирования и ПО
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
На сегодняшний день рынок суперкулеров может предложить очень большой выбор моделей, но действительно эффективными решениями могут похвастать лишь несколько производителей.
Если говорить о том, что доступно на отечественном рынке, становится очень грустно, хотя было бы желание, а за деньги можно достать все.
Итак, обзор Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme начнем с того, что его средняя стоимость составляет от 3500 до 4000 рублей. Много ли это или мало?
Компания Thermalright славится своими системами охлаждения. Большинство ее продуктов можно смело назвать удачными, хотя несколько странен тот факт, что за последнюю пару лет она не выпустила ничего принципиально нового, а лишь дорабатывала то, что было, пользуясь принципом «лучшее – враг хорошего». Далее будет приведено несколько примеров применения этого принципа, причем реалисты могут смело объяснять его желанием охватить больший сектор рынка и получить большую прибыль.
Фотографии ниже наглядно демонстрируют эволюцию «Серебряных стрел» – от Silver Arrow к Silver Arrow SB-E и далее к Silver Arrow IB-E. Как можно видеть, при переходе от Silver Arrow к Silver Arrow SB-E изменилось количество тепловых трубок, но уменьшился их диаметр (было четыре трубки по 8 мм, стало восемь по 6 мм), изменилась форма радиатора, а главное – уменьшилась масса (с 825 г до 750 г) и изменилось основание радиатора (судя по всему, тепловые трубки стали ближе к CPU, поскольку толщина подошвы стала меньше). Неизменным остался только привычный «горб» на основании.
Подобные модификации позволили сделать более эффективный кулер, ведь преимущество в 7-8 градусов можно назвать эволюцией.
Конечно, все эти изменения унаследовала третья «Стрела» – Thermalright Silver Arrow IB-E, но в данном случае идет сравнение версий IB-E с SB-E. И вот здесь переход от Silver Arrow SB-E к Silver Arrow IB-E уже не назовешь эволюцией, поскольку количество и размер тепловых трубок осталось тем же, не изменилась и масса радиатора. Очевидно, что новую версию просто приспособили к новым реалиям.
Остается вопрос, убрали ли знаменитую выпуклость (судя по HR-22, она осталась) на основании, но это выяснится далее. Кстати, отмечу, что форма радиатора от ромбовидной, как у SB-E, вновь вернулась к классическому прямоугольнику к Silver Arrow:
Есть и различия, незаметные сразу. Так, увеличилось количество ребер – их стало на двенадцать больше в каждой секции, межреберное расстояние теперь составляет ~1.5 мм, что меньше на 0.3 мм, если сравнивать с SB-E. А вот толщина ребер не изменилась.
Развитие Silver Arrow
Еще стоит отметить удивительное перерождение Thermalright Silver Arrow в Ice Hammer IH-THOR (инженеры Thermalright помогали в разработке компании Ice Hammer). На самом деле «Ледяной молот» немного меньше и тепловые трубки у него 6 мм против 8 мм оригинала, зато в его случае их больше на две и он полностью оправдывает свою стоимость. От прародителя достался «горб» на основании, способ крепления вентиляторов, причем последние очень напоминают TY-140, а также комплект креплений.
Для сравнения приведу фотографию Thermalright Silver Arrow и Ice Hammer IH-THOR:
Мини эволюция Thermalright под названием «Extreme» или... Нет времени объяснять, бери Thermalright TY-143
Первый раз это произошло не так давно – Silver Arrow SB-E получил статус «Extreme», за которым скрывалась замена Thermalright TY-141/150 на два TY-143.
Кроме красно-оранжевого окраса TY-143 визуально не получил никаких отличий от своих собратьев – старичка TY-140 и относительного нового, раскрашенного по бело-черной моде TY-147. Как и в дикой природе, ярко-ядовитый окрас говорит о том, что его владелец может быть опасен, так и тут, TY-143 может вызвать разрыв сердца у адептов тишины и любителей спокойствия своими 2500 об/мин, 45 дБ и 130 CFM. Стоит ли говорить, что, работая в паре, они способны обеспечить не только высокий уровень шума, но и хороший продув радиатора.
Хотя все не так плохо, ведь приставка «Extreme» при таких параметрах просто отпугивала бы покупателей. На практике выяснилось, что TY-143 на пониженных оборотах можно использовать для бесшумных или очень тихих систем, как и версию без приставки «Extreme».
При этом нужно учитывать, что диапазон оборотов 600-1000 возможен только при подключении к CPU_FAN или хорошему реобасу; при подключении к более простым реобасам (проверялось на AeroCool Touch 2100 и Zalman ZM-MFC3) или разъемам питания материнской платы (за исключением CPU_FAN), TY-143 начинает свою работу с 1000-1100 об/мин.
Начинаем обзор
Читатели, разбирающиеся в теме, уже знают, что третья версия Silver Arrow это почти то же самое, что и Silver Arrow SB-E, причем совместимость с окружающими кулер компонентами материнской платы выше. Так, в данном случае герой обзора не перекрывает первый PCI-E слот материнской платы. Видимо, инженеры Thermalright продолжают жить на дивиденды от своих первых новинок, поскольку не составляет труда самостоятельно обеспечить совместимость Silver Arrow SB-E с верхним PCI-E разъемом (более подробно в материале «Обрезание Silver Arrow SB-E – решение проблемы перекрытия основного PCI-E 16x»).
Именно с Silver Arrow SB-E и будет проходить противостояние в нескольких режимах.
Смогу предположить что следующая стрела не будет препятствовать установке памяти с высокими радиаторами и в комплекте будет идти один тонкий кулер(такой как на Thermalright AXP-100/200) а другой стандартный типа TY-141/143/150 в зависимости от версии, но это лишь мои домыслы.
| Параметры/Модель |
Silver Arrow IB-E (Extreme) |
Silver Arrow SB-E (Extreme) |
NH-D14 |
| Габариты радиатора, мм |
| Масса радиатора, г |
| Площадь рассеивания |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Тип конструкции |
| Количество секций, шт. |
| Ребра |
| Количество ребер |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина ребра, мм |
| Тепловые трубки |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок |
| Основание |
Совместимость с процессорами |
LGA 1366/2011; AMD Socket AM2/AM2+/AM3 |
| Вентиляторов в комплекте |
| Средняя стоимость, рублей |
Легко заметить, что Silver Arrow IB-E практически во всем является наследником SB-E. Судя по спецификациям, основное изменение затронуло лишь возросшее количество ребер, остальные отличия касаются его внешности и основания.
