Обзор четырех блоков питания мощностью 350 Вт: FSP 350-60HNN, FSP ATX-350PNF, Q-Dion QD350 и Seasonic SS-350ES
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Сравнение результатов
- Заключение
Вступление
В одном из предшествующих материалов мы выясняли, могут ли бюджетные (~1000 рублей) 350-ваттные блоки питания составить конкуренцию Enermax ETL350AWT-M, который стоит втрое дороже.
Опыт оказался интересным – один из блоков, FSP 350-60HCN, смог навязать борьбу даже столь грозному сопернику. К тому же, в процессе подбора участников тестирования был выявлен любопытный факт: в этой категории представлено сразу несколько продуктов FSP, причем все они очень близки по цене и заявленным характеристикам. Учитывая распространенность продукции компании на российском рынке, почему бы не протестировать их все и не провести прямое сравнение? Данная идея была реализована, благодаря нашему партнеру – компании Регард.
Посмотрим, что у нас в списке. Стоимость FSP 350-60HNN составляет 930 рублей, FSP ATX-350PNF – 1230 рублей, а Q-Dion QD350 – 900 рублей (напомню, что бренд Q-Dion используется компанией для обозначения недорогих моделей). Цена протестированных ранее FSP ATX350N и FSP 350-60HCN составляет 970 рублей и 1020 рублей (во всех случаях использованы данные «Яндекс-Маркет» на момент написания статьи). Итого – пять штук, причем разница по стоимости между самым дешевым и самым дорогим БП составляет всего 330 рублей.
Для разнообразия и создания дополнительной интриги в подборку добавлен 350-ваттный блок из другой ценовой категории. Модель Seasonic SS-350ES вдвое дороже своих оппонентов – ее средняя цена составляет 2170 рублей.
FSP 350-60HNN
Чтобы в дальнейшем не повторяться, сразу отмечу, что все блоки, принимающие участие в тестировании, поставляются как OEM-продукты: без упаковки и комплекта. Это самый распространенный вариант поставки для 350-ваттных моделей, так что удивляться тут нечему.
Первый блок FSP, модель 350-60HNN, выглядит очень скромно: простой серый корпус, шнуры без дополнительной оплетки (ее нет даже у основного ATX Mainboard), несъемная штампованная решетка вентилятора – проще не бывает.
Габариты блока – 149 х 139 х 86 мм (он соответствует спецификациям стандарта ATX), масса – 1020 г. Данная модель выполнена по стандартной (немодульной) схеме.
Еще один признак бюджетности – отсутствие кнопки отключения питания, чтобы обесточить систему, пользователю придется дедовским способом выдергивать шнур.
Блок питания оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Как уже не раз отмечалось, это стандарт – почти идентичные вертушки производятся несколькими китайскими/тайваньскими фирмами и используются всеми основными производителями БП.
Рассмотрим мощностные характеристики. Линия 12 В разделена на два виртуальных канала с ограничениями по силе тока 14 и 11 А. Суммарно по ним можно подать до 300 Вт мощности (25 А х 12 В). 85.7% от номинала модели – совсем неплохо для устройства этой категории.
Сила тока на линии 3.3 В может достигать 21 А, а на линии 5 В – 15 А. В сумме по ним можно подать до 103 Вт мощности. Блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS.
Длина шнуров с разъемами ATX Mainboard 24-pin (обратите внимание, это целиковый, а не составной разъем) и CPU 4-pin составляет 330 мм. О последнем стоит сказать особо. Хотя по спецификациям ATX любые материнские платы должны работать и при таком типе подключения, некоторые модели с восьмиконтактным коннектором могут «капризничать», так что пользователю понадобится переходник.
Разъемов PCI-e у этого блока нет. Грусть, печаль… хотя то же можно сказать о подавляющем большинстве 350-ваттных моделей. Использовать их в составе производительного ПК с дискретной видеокартой можно только с переходниками.
К счастью, их есть куда подключить: блок оснащен двумя разъемами Molex, тремя SATA и одним Floppy-коннектором. Неплохой набор, которого вполне достаточно для системы среднего класса. Длина шнуров составляет 550 мм (Molex) и 630 мм (SATA).
Ну что ж, по итогам внешнего осмотра можно заключить, что перед нами типичная недорогая модель своей мощностной категории. Очень простой дизайн, минимально-необходимое количество разъемов; пожалуй, в плюсы этому блоку можно записать только неплохие нагрузочные характеристики.
FSP ATX-350PNF
Второй блок FSP, модель ATX-350PNF, стоит чуть дороже и выглядит солиднее: по крайней мере, в месте выхода проводов из корпуса установлено пластиковое колечко-«бортик», а решетка вентилятора сделана съемной. Впрочем, оплетки шнуров нет и в этом случае, что выдает невысокую цену продукта.
Размеры БП все те же – 149 х 139 х 86 мм, масса – 1780 г. Обратите внимание, насколько ATX-350PNF тяжелее FSP 350-60HNN – чуть ли не вдвое! Очевидно, что, несмотря на общее происхождение и близкую стоимость, «начинка» блоков различается очень сильно. Тем интереснее сравнить их результаты в тестах.
ATX-350PNF выполнен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
Стандартный семилопастной вентилятор типоразмера 120 х 25 мм накрыт тонкой проволочной решеткой.
Выше отмечалось, что она является съемной. Так-то оно так, но крепежные «лапки» упрятаны под стенку корпуса, так что демонтировать эту деталь без разборки блока невозможно.
Линия 12 В в этом случае также разделена на два канала, но максимальная сила тока на каждом из них заметно выше: 18 и 16 А против 14 и 11 А у 350-60HNN. Тем не менее, суммарное ограничение мощности то же – 300 Вт, что составляет 85.7% от номинала блока.
По линиям 3.3 В и 5 В можно подать до 130 Вт мощности (у 350-60HNN, напомню, только 103 Вт). В целом, нагрузочные характеристики этой модели должны быть чуть выше, хотя вряд ли эту разницу можно заметить на практике. Устройство не сертифицировано по стандартам 80 PLUS.
В отличие от 350-60HNN, этот блок оснащен составным разъемом ATX Mainboard 20+4-pin. А вот процессорный коннектор здесь такой же – простой, четырехконтактный. Длина шнуров составляет 330 мм.
Разъемов для подключения дискретной видеокарты нет и у этой модели. К тому же она уступает 350-60HNN по количеству SATA – два против трех. Это странно, поскольку блок стоит чуть дороже. Длина шнуров питания периферии – 550 мм (Molex) и 420 мм (SATA).
Итак, ATX-350PNF мало отличается от 350-60HNN. Как минус можно отметить наличие только двух SATA, как плюс – внешний вид «посерьезнее» и чуть более высокие нагрузочные характеристики.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
