Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 MPower MAX AC (страница 3)
Звуковой тракт расположился у левого нижнего угла материнской платы:
Здесь расположился звуковой кодек Realtek ALC1150, а также усилитель для наушников на базе двух микросхем Texas Instruments OPA1652.
В качестве сетевого контроллера используется Intel I218-V:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6792D:
На задней панели MSI Z97 MPower MAX AC расположены:
- Один PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
- Одна кнопка ClearCMOS;
- Пространство для установки модуля Wi-Fi / Bluetooth;
- Один HDMI;
- Один DisplayPort;
- Один LAN;
- Восемь USB 3.0;
- Два USB 2.0;
- Один оптический SPDIF;
- Шесть аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Конфигурация I/O панели не оснащена занимающими много места выходами DVI и D-Sub, а освободившееся пространство в основном задействовано под USB порты, которых здесь аж десять.
На мой взгляд, такая конфигурация оптимальна, ведь в большинстве случаев материнские платы верхнего ценового диапазона используются с внешними графическими адаптерами, а для встроенного видео достаточно и интерфейсов HDMI/DisplayPort. Для полной радости не хватает разве что второго LAN-порта.
Фотография MSI Z97 MPower MAX AC, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов:
Система охлаждения
Система охлаждения материнской платы состоит из четырех радиаторов, три из которых соединены трубкой. Конструкция из трех радиаторов, соединенных трубкой, отводит тепло от преобразователя питания процессора, четвертый радиатор отводит тепло от набора системной логики Intel Z97. Конструкция, устанавливаемая на преобразователь питания процессора весьма велика:
При таких размерах радиаторов проблем с отводом тепла от преобразователя питания возникнуть не должно. Отмечу, что соединены радиаторы обычной трубкой, а не тепловой – в данном случае конструкция предполагает включение радиаторов в контур с жидкостным охлаждением, для этого у крайних радиаторов присутствуют выступающие штуцеры. Предназначены штуцеры под шланг с внутренним диаметром ~10 мм, то есть под не самый популярный формат СЖО (обычно, используются шланги с внутренним диаметром 12-14 мм), так что выглядят штуцеры скорее как попытка выделиться, чем как попытка сделать полезную вещь.
С другой стороны, эффективности радиаторов должно хватить и без их включения в контур.
Как видно по фотографии выше, нижний радиатор не контактирует с платой, то есть единственная его цель – штуцер на борту, при подключении системы охлаждения в контур СЖО. Что же касается радиаторов, непосредственно участвующих в отводе тепла от преобразователя питания процессора, то оба контактируют с силовыми элементами через прокладку средней толщины.
Отмечу, что прижим центрального радиатора не равномерен, причем ослаблен контакт не в какой-либо конкретной части радиатора, а вдоль всей его оси: проблему можно решить, слегка подогнув центральный радиатор относительно двух других.
Под стать размерам радиаторов преобразователя питания процессора, крупный радиатор установлен и на набор системной логики:
Конечно, оребрения здесь нет, однако для невысокого тепловыделения Intel Z97 такого радиатора должно хватить с запасом.
Термоинтерфейс затвердевший и легко соскабливается.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по двенадцатифазной схеме:
В качестве контроллера используется шестифазный Intersil ISL6388, расширяют возможности контроллера шесть драйверов/удвоителей фаз Intersil ISL6611A, расположенные с обратной стороны платы:
В качестве транзисторов используется продукция ON Semiconductor, по одному NTMFS4C05N и NTMFS4C08N на каждую фазу. Из интересных особенностей можно отметить, что на материнской плате распаяно два разъема дополнительного питания – 8-pin + 4-pin. Сложно представить, для каких условий такая схема нужна, но больше – не меньше, по крайней мере, никаких ограничений при подключении одного разъема из двух не будет.
Преобразователь питания памяти двухфазный:
В качестве контроллера используется uPI Semiconductor UP1606R, в качестве транзисторов, как и у преобразователя питания процессора, используется по одному ON Semiconductor NTMFS4C05N и NTMFS4C08N на каждую фазу.
Комментарии Правила
