Обзор и тестирование корпуса Corsair Graphite Series 230T
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешность и дизайн
- Внутреннее строение
- Тестовый стенд
- Особенности сборки
- Система охлаждения корпуса
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
- Технические характеристики Corsair Graphite Series 230T
Вступление
Продукция Corsair – частый гость нашей лаборатории. Поэтому не будем затягивать и перейдем сразу к делу.
Героем нового обзора станет модель Corsair Graphite Series 230T в очень необычном цветовом исполнении – Battleship Grey, что в вольном переводе можно трактовать как «военно-морской серый». По классификации компании-производителя это компактная «средняя башня», которая предназначена для установки системных плат форм-фактора ATX, Micro ATX и Mini ITX.
Коробка средних размеров и достаточно тяжелая. Она выполнена в традиционном для компании стиле: цвет «натурального картона» с черно-белым принтом.
Обычно Corsair снабжает коробки вырезами на торцах, облегчающими транспортировку, но в данном случае их нет. Из-за этого обращаться с коробкой не слишком удобно.
Из положительных моментов нужно отметить, что коробка надежная, из двойной «гофры».
Основные спецификации на коробке приведены, в том числе на русском языке.
Внутри корпус как обычно закутан в полиэтиленовый пакет и зажат между двумя пенопластовыми фиксаторами. Я не люблю пенопластовые фиксаторы, но конкретно эти были «ничего». Пенопласт высокого качества, не так противно скрипел при распаковке, не раскрошился и не поломался. Такими темпами, Corsair дойдет до фиксаторов из вспененного полиэтилена.
Внешность и дизайн
Официальный снимок для прессы:
Корпус смотрится достаточно просто, но эта скромность сразу покорила мое сердце. Непритязательная внешность сочетается с высочайшим качеством изготовления, которое обращает на себя внимание, как только берешь корпус в руки.
Лицевая часть закрыта декоративной пластиковой панелью.
Снимается она непросто, но это залог того, что крепления не разболтаются. Разъемы и переключатели смонтированы на шасси, поэтому пылевой фильтр, которым она затянута, без проблем можно промыть.
Под снятой передней панелью нам открывается вид на два 140мм вентилятора.
В верхней части лицевой панели расположен блок управления. На нем находятся два порта USB стандарта 3.0, а также разъемы наушников и микрофона, что являются необходимым минимумом современного корпуса. Кнопки питания и перезагрузки очень необычные. Маленькие с ОЧЕНЬ коротким и тугим ходом. Если кнопка питания чуть-чуть выступает, то кнопка перезагрузки находится заподлицо с передней панелью. Ее не получится нажать случайно, но и вспомогательные предметы при необходимости перезагрузить систему не потребуются.
Насчет кнопки питания у меня смешанные чувства. Мне нравится, когда кнопку питания можно нажать «с разбегу», и найти даже будучи в не вполне адекватном состоянии. Хотя вы можете справедливо мне возразить, что компьютер выключать вообще не обязательно :)
Пиктограммы кнопок и разъемов приведены на верхней грани корпуса. Предполагается, что корпус стоит на полу, и так удобнее. В любом случае, с точки зрения дизайна, мне такое решение нравится.
Большую часть верхней панели представляет собой ячеистый вентиляционный блок. Может смутить отсутствие пылевого фильтра, но так как вентиляторы там логично ставить на выдув, на это можно закрыть глаза. На фото видно места для установки 120/140мм вентиляторов или радиатора СВО.
Сзади все стандартно для компоновки с нижним расположением блока питания. Над его посадочным местом располагаются 7 слотов расширения с металлическими заглушками. Выше находится вырез для коммуникационных портов материнской платы и 120мм вытяжной вентилятор. Отверстий для шлангов системы жидкостного охлаждения не предусмотрено.
Нужно обратить внимание на съемный пылевой фильтр под блоком питания, который выдвигается со стороны задней панели
Его хорошо видно при рассмотрении днища. Кроме него обращает на себя внимание посадочное отверстие для 120/140 мм вентилятора. Некоторые опасения вызывает маленькая высота ножек.
Комментарии Правила
