Тестируем три блока питания Fractal Design: модели Integra R2 500W, Tesla R2 500W и Newton R3 600W (страница 4)
Fractal Design Newton R3 600W
Этот блок питания сертифицирован по стандарту 80 PLUS Platinum.
КПД
При разном уровне нагрузки
Разница с показателями «золотой» модели Tesla совсем невелика, но она определенно есть. Обобщенно можно говорить о преимуществе Newton в 2%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Раздельная система стабилизации – великое дело. Посмотрите, как слабо снижаются показатели с ростом нагрузки. Впрочем, мизерная просадка линии 12 В наблюдается и здесь.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
А теперь – о самом важном. Как и другие блоки линейки Newton, данная модель оснащена «полупассивной» системой охлаждения (терминология производителя). Вентилятор включается только при заметном прогреве «внутренностей» БП, все остальное время он неподвижен.
В ходе ряда тестов было выяснено, что минимальная нагрузка, при которой можно добиться включения вертушки, составляет 400 Вт (температура в помещении при этом составила ~23-24 градуса). При этом наблюдается неприятное явление: после запуска вентилятор на несколько секунд раскручивается до весьма высоких оборотов. После чего скорость начинает снижаться вплоть до полной остановки. В зависимости от нагрузки такие «включения» происходят с разной частотой. При 400 Вт – нечасто, раз в несколько минут, при 500 Вт вентилятор замедляется и разгоняется почти постоянно, выключаясь на 10-15 секунд.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Соответственно, до нагрузки 400 Вт блок работает почти бесшумно. Зато при 400, 450 и 500 Вт наблюдаются периодические «гудения». Не слишком громкие, но весьма неприятные именно своей неожиданностью и периодичностью (на графике показан уровень шума при максимальных оборотах вентилятора).
Теперь перейдем к сравнению Newton R3 600W с нашей подборкой 550- и 600-ваттных моделей.
Сводные результаты
Нагрузка 150 Вт.
По показателю КПД новый подопытный легко обходит всех конкурентов.
В
С этим легким режимом неплохо справляются стабилизаторы всех конкурсантов.
Об/мин
Ноль – он и есть ноль.
С расстояния 150 мм
дБ
Неудивительно, что по уровню шума данный БП обходит соперников даже в этом простом режиме.
Нагрузка 300 Вт.
В этом тесте расклад сил не изменился. Навязать Fractal Design борьбу способны только три весьма удачных блока OCZ, FSP и Corsair из нижней части списка.
В
Некоторые блоки уже начинают сдавать позиции, впрочем, OCZ, FSP и Cooler Master это не касается – указанные БП ни в чем не уступают «Ньютону».
Об/мин
Ноль.
С расстояния 150 мм
дБ
И закономерный выигрыш по уровню шума.
Нагрузка 500 Вт.
Показатель Newton R3 несколько снижается, и чемпиону предыдущих сводных тестов FSP Epsilon 85 Plus 600 W этого достаточно, чтобы нагнать соперника.
В
Удивительно, но два этих блока сравнялись и по качеству стабилизации линии 12 В.
Об/мин
Модель Fractal Design наконец-то включила вентилятор.
С расстояния 150 мм
дБ
И тут же уступила по уровню шума сразу нескольким оппонентам.
Заключение
Начать стоит с перечисления плюсов и минусов протестированных моделей.
Fractal Design Integra R2 500W
Плюсы:
- Высокий показатель КПД;
- Хорошее качество стабилизации основных напряжений;
- Невысокий уровень шума даже при максимальной нагрузке;
- Небольшие габариты корпуса;
- Нормальная работа блока при нагрузке 400 Вт.
Минусы:
- Немодульная конструкция;
- Наличие только одного разъема PCI-e.
Fractal Design Tesla R2 500W
Плюсы:
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с одиночной видеокартой;
- Отличный показатель КПД;
- Отличное качество стабилизации основных напряжений;
- Минимальный уровень шума даже при высокой нагрузке;
Минусы:
- Корпус все же чуть великоват для модели этого класса.
Плюсы:
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
- Практически полная бесшумность блока при нагрузке до 400 Вт;
- Модульная конструкция.
Минусы:
- Неприятные шумы, возникающие из-за периодического включения вентилятора при нагрузке более 400 Вт.
Итак, о достоинствах 500-ваттных БП немало сказано в комментариях к результатам тестов. Напомню общий вердикт: Integra способна удовлетворить запросы большинства покупателей, Tesla – люксовый БП с чуть более высокими характеристиками и стоимостью. Оба блока показали отличные результаты и по праву лидируют в своей мощностной группе.
«Шестисотка» Newton R3 – случай особый. Этому блоку можно придумать отличное применение. Например, он может оказаться незаменимым при создании бесшумного компьютера средней мощности (до 350-400 Вт – при типичной игровой нагрузке сюда влезает абсолютное большинство систем с одиночной видеокартой, пусть даже и топовой). И до момента включения вентилятора этому БП просто нет равных по всем показателям: высочайший КПД, отличное качество стабилизации, «нулевой» шум.
После 400 Вт ситуация меняется. И в этом случае предпочтение отдается заслуженному чемпиону FSP Epsilon 85 Plus 600 W. Этот БП при высокой нагрузке достает Fractal Design по показателю КПД и качеству стабилизации и, что самое важное… он гораздо более предсказуем! Так что вам не придется столкнуться с внезапным гудением вентилятора. К тому же Epsilon попросту дешевле при очень хороших показателях.
Напоследок отмечу интересный факт. В прошлый раз при тестировании блоков питания Fractal Design серий Integra (750 Вт), Tesla (650 Вт) и Newton (800 Вт) расклад сил получился другим. Так, старший «Ньютон» заслужил исключительно положительные оценки. В отличие от 600-ваттной модели «восьмисотка» обладает солидным запасом по мощности: вентилятор запускается только при очень значительной нагрузке и не раскручивается до высоких оборотов. Таким образом, даже после включения вертушки блок остается тихим – «гудения» можно не опасаться.
Иным был и результат модели Integra. В сравнении с «пятисоткой» 750-ваттный блок оказывается шумным и демонстрирует худшее качество стабилизации. Как итог, Integra R2 500W смогла побороться за лидерство в своей мощностной группе, в то время как Integra R2 750W можно считать лишь «очень средненьким» БП.
Пожалуй, «два из двух» удалось выбить только моделям линейки Tesla – оба протестированных устройства (Tesla R2 500W и Tesla R2 650W) показали отличные результаты. Это означает, что «не все йогурты одинаково полезны», в дальнейшем мы планируем вернуться к рассмотрению продуктов Fractal Design и выяснить, на что способны представители линеек Integra, Tesla и Newton в других мощностных категориях.
Выражаем благодарность:
- Компании 3Logic за предоставленные на тестирование блоки питания Fractal Design Integra R2 500W, Fractal Design Tesla R2 500W, Fractal Design Newton R3 600W.
Теги
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
