Тестируем три блока питания Fractal Design: модели Integra R2 500W, Tesla R2 500W и Newton R3 600W
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд и ПО
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Однажды в сводном обзоре нашей лаборатории уже фигурировали блоки питания компании Fractal Design. Модели Tesla R2 650W, Integra R2 750W и Newton R3 800W показали очень неплохие результаты в тестах и получили положительные оценки, так что, как и было обещано читателям, мы возвращаемся к изучению продукции шведской фирмы.
При этом нужно отметить, что на момент проведения предыдущего тестирования у нас не было достойных соперников для блоков мощностью 750 Вт и 800 Вт, поэтому сравнение получилось неполным. Этот опыт учтен и в этот раз все будет по-другому.
Новая тройка БП Fractal Design также включает в себя модели линеек Integra, Tesla и Newton, однако их мощность заметно ниже. Integra и Tesla – «пятисотки», а старшая модель Newton – «шестисотка». Это означает, что рассматриваемые решения попадают в самые конкурентные мощностные группы из нашей подборки.
Хорошие заявленные характеристики и наличие сертификатов 80 Plus Bronze, Gold и Platinum должны помочь продуктам Fractal Design не затеряться среди оппонентов. Впрочем, пока это чисто умозрительное заключение. Пора проверить на практике, смогут ли новые участники побороться за победу в своих категориях.
Fractal Design Integra R2 500W
Данный блок питания поставляется в небольшой коробке оригинальной кубической формы, ее размеры – 185 х 160 х 160 мм.
Информативность на отличном уровне: на упаковке приводятся изображения БП в разных ракурсах, его краткое описание, таблица мощностных характеристик и перечень разъемов.
Сам блок лежит на дне коробки, а жгут шнуров изогнут у основания и помещен поверх него – таким образом, он играет роль дополнительного смягчающего элемента, что должно повысить надежность упаковки.
Комплект поставки включает в себя инструкцию, кабель питания, набор крепежных винтов и пластиковые стяжки для фиксации шнуров внутри корпуса.
Внешне все модели этой серии выглядят одинаково, так что 500-ваттный блок – «брат-близнец» Integra R2 750 W, рассмотренного ранее. Дизайн можно признать весьма скромным, но в целом БП смотрится очень аккуратно.
Габариты корпуса – 139 х 149 х 86 мм. Компактность, вообще, одна из главных фишек этого семейства. Впрочем, если 750-ваттный БП такого размера на самом деле можно считать «маленьким», то для «пятисоток» это вполне типичные размеры. Масса блока – 1775 г, он выполнен по обычной (немодульной) схеме.
Блок оснащен кнопкой отключения питания, обратите внимание на декоративную выштамповку в виде «снежинки» (логотип производителя) на задней стенке корпуса.
В случае с Fractal Design Integra R2 500W устанавливается 120 мм вентилятор с семилопастной крыльчаткой. Две другие модели нашего обзора комплектуются более производительными 135 мм вентиляторами, однако этот БП заметно компактнее, так что решение вынужденное.
Линия 12 В разделена на две виртуальные, сила тока на одной из них может достигать 20 А, а на другой – 25 А.
Суммарный максимум – 444 Вт, что составляет 88.8% от номинала блока – очень приличный показатель. Сила тока на линии 3.3 В не может превышать 24 А, а на линии 5 В – 15 А, в общей сложности по ним можно подать до 120 Вт мощности. Блок (как и другие представители линейки Integra) сертифицирован по стандарту 80 PLUS Bronze.
Все шнуры Integra R2 500W снабжены пластиковой оплеткой. Для питания материнской платы используется разъем ATX Mainboard 20+4-pin (длина шнура 520 мм), для питания CPU – разъем 4+4-pin (длина шнура – 700 мм).
В качестве минуса необходимо отметить, что данная модель снабжена всего одним разъемом PCI-e 6+2-pin (длина шнура – 510 мм). 500-ваттного блока (при адекватных характеристиках) вполне достаточно даже для системы с топовой однопроцессорной видеокартой, так что одного коннектора явно мало.
А вот с разъемами питания периферии все в порядке. На двух шнурах длиной 520 и 850 мм закреплено пять разъемов SATA, еще один шнур отведен под два разъема Molex и коннектор Floppy-дисковода (длина – 850 мм).
По итогам внешнего осмотра данный блок производит неплохое впечатление. Из плюсов необходимо отметить компактные размеры корпуса, приличные мощностные характеристики и наличие сертификата 80 PLUS Bronze. Самый заметный минус: наличие всего одного разъема PCI-e, чего, на мой взгляд, явно недостаточно.
Fractal Design Tesla R2 500W
Второй БП Fractal Design также рассчитан на мощность 500 Вт, однако относится к более продвинутой серии Tesla. Блок поставляется в коробке средних размеров – 255 х 225 х 100 мм.
С информативностью дело обстоит не хуже, чем у Integra 500W: на коробке приводятся все необходимые сведения. Отдельно производитель подчеркивает, что по уровню КПД данная модель даже превосходит требования стандарта 80 Plus Gold (хотя и не дотягивает до Platinum) – на обратной стороне упаковки помещен соответствующий график.
Внутри декоративной «оболочки» из тонкого картона помещается прочный ящичек, призванный обеспечить сохранность устройства при транспортировке.
Корпус БП помещен в матерчатый мешок, шнуры аккуратно уложены сбоку и зафиксированы матерчатой стяжкой.
Еще несколько подобных стяжек нашлось в коробке, кроме того, в комплект входят кабель питания, инструкция и крепежные винты.
Как и рассмотренная выше модель Integra R2 500 W, данный блок чрезвычайно схож со своими родственниками. Ранее в лаборатории уже побывал БП Tesla R2 650 W, который фактически идентичен младшему решению.
Fractal Design Tesla R2 500W отличается немалой длиной (или, «глубиной», применительно к размещению блока в корпусе ПК), размерность корпуса – 164 х 149 х 86 мм. Конечно, габариты не выходят за «пределы разумного», но большинство 500-ваттных моделей все же немного компактнее Tesla. Масса устройства – 2030 г. Блок выполнен по обычной, немодульной, схеме.
Задняя стенка корпуса по традиции украшена логотипом Fractal Design. БП оснащен кнопкой отключения питания.
Теги
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
