Тестируем три блока питания Fractal Design: модели Tesla R2 650W, Integra R2 750W и Newton R3 800W
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд и ПО
- Результаты тестов
- Fractal Design Tesla R2 650W
- Fractal Design Integra R2 750W
- Fractal Design Newton R3 800W
- Сводные результаты
- Заключение
Вступление
На повестке дня не совсем обычное тестирование. Ранее по новой массовой методике проводились сравнительные испытания блоков питания только одинаковой мощности. В данном же случае, в порядке эксперимента, было решено отойти от этого принципа.
Все дело в том, что с нами связались представители компании Fractal Design (известного производителя дорогостоящих и качественных БП оверклокерской направленности) и предложили предоставить на тест три модели разной мощности: Tesla R2 650W, Integra R2 750W и Newton R3 800W. Для двух из них (мощностью 750 и 800 Вт) у меня даже не нашлось прямых конкурентов, но мы просто не смогли отказать себе в удовольствии «пощупать» эти интересные БП.
Полагаю, читателям также будет небезынтересно ознакомиться с результатами тестирования навороченных блоков с сертификатами эффективности Bronze, Gold и Platinum. Впрочем, у данного тестирования есть и прикладной смысл: в дальнейшем модели Integra R2 750W и Newton R3 800W вполне могут оказаться эталонными при массовых испытаниях 750- и 800-ваттных решений.
Блок питания относится к серии Tesla. Он сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold – нечастое явление для 650-ваттных моделей. Заводское обозначение: FD-PSU-TS2B-650W.
Поставляется устройство в довольно крупной (250 х 220 х 100 мм) картонной коробке, снабженной удобной пластиковой ручкой.
К оформлению коробки не придерешься: на ней приведены изображения блока, подробное описание, таблица мощностных характеристик. Стоит обратить внимание на интересные графики, отображающие КПД устройства и скорость вращения крыльчатки вентилятора при разных уровнях нагрузки.
Внешняя коробка изготовлена из тонкого картона, она выполняет в большей степени декоративную и информационную функции. А для защиты блока от «дорожных происшествий» служит куда более надежная внутренняя упаковка:
Сам блок упакован в матерчатый мешок с логотипом производителя.
Комплект поставки включает в себя инструкцию, шнур питания и набор пластиковых и матерчатых стяжек для фиксации проводов внутри корпуса ПК.
Взглянем на сам блок питания.
Нужно отметить, что он выполнен по обычной (немодульной) схеме. Габариты устройства составляют 164 х 149 х 86 мм, масса – 2050 г. Производитель поработал и над дизайном: решетки с отверстиями в виде шестиугольников (эдакие «соты»), контрастное сочетание белого вентилятора и черного корпуса.
Задняя стенка корпуса украшена выштамповкой в виде логотипа Fractal Design. Блок оснащен кнопкой отключения питания.
Данная модель снабжена крупным вентилятором типоразмера 135 х 25 мм, реальный диаметр одиннадцатилопастной крыльчатки составляет 127 мм.
Особое внимание стоит уделить мощностным характеристикам. Ранее мне с таким сталкиваться не приходилось. Все дело в том, что при номинале Tesla R2 650W в 650 Вт по линии 12 В можно подать до 648 Вт мощности (сила тока 54 А). Таким образом, параметр «отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока» в этом случае фактически лишен смысла – почти 100% (если быть точным, 99.7%)!
При этом интересно отметить, что у столь качественного блока совершенно не «задраны» линии 3.3 В и 5 В. Это просто не нужно, когда перед конструкторами не стоит задача «дотянуть» мощность БП до заявленного номинала при наличии слабой линии 12 В. Суммарно по этим каналам можно подать до 100 Вт мощности, сила тока на каждой из линий не может превышать 20 А.
Для питания материнской платы служит разъем ATX Mainboard 20+4-pin (длина шнура 550 мм), для питания процессора – CPU 4+4-pin (длина шнура 700 мм).
Блок оснащен двумя разъемами PCI-e 6+2-pin (закреплены на одном шнуре, его длина 630 мм, расстояние между разъемами ~100 мм).
Для питания периферии предлагается использовать шесть разъемов SATA (закреплены на двух шнурах, длина 650 мм), два разъема Molex и один коннектор для подключения Floppy-дисковода (длина этого шнура – 730 мм). Расстояние между разъемами во всех случаях составляет ~120 мм.
Все провода снабжены пластиковой оплеткой.
Напоследок приведу снимок внутренней начинки блока («по письмам читателей», хотя это и не предусмотрено нашей методикой).
Надо ли говорить, что Tesla R2 650W производит исключительно благоприятное впечатление? Тут сыграл свою роль и «нетипичный» для этого класса сертификат 80 Plus Gold, и выдающиеся мощностные характеристики, и использование крупного вентилятора. В качестве минуса можно отметить наличие всего двух разъемов PCI-e, блока такой мощности вполне достаточно для большинства систем SLI/CrossFire.
Данный блок питания поставляется в небольшой оригинальной (185 х 160 х 160 мм) коробочке, форма которой близка к кубической. Заводское обозначение: FD-PSU-IN2B-750W.
Упаковано устройство тоже весьма оригинально: например, провода просто сложены поверх корпуса БП «кучкой» и играют роль дополнительного смягчающего элемента:
На коробке приводится исчерпывающая информация об устройстве.
По дизайну блок напоминает предыдущую модель, но его корпус меньше – 139 х 149 х 86 мм. Масса – 2000 г.
На задней стенке корпуса также отштампован логотип производителя.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
