На правильном пути: обзор и тестирование монитора Dell P2314H (страница 4)
Дополнительные возможности и настройки
У Dell P2314H нет каких-либо датчиков и сенсоров (освещенности, приближения), а в меню отсутствуют дополнительные параметры, способные положительным образом повлиять на точность цветопередачи.
Равномерность градиентов
Несмотря на использование псевдовосьмибитной (6 бит + FRC) AH-IPS матрицы, при настройках по умолчанию и после ручных правок Dell P2314H продемонстрировал идеальные для 23-дюймовой панели градиентные заливки. В этом ему явно помогла меньшая диагональ экрана, чем у P2414H и P2714H при тех же возможностях панели.
После калибровки появляется пара вертикальных полос со слабо выраженным фиолетовым паразитным оттенком в области 0-30%. В остальном же проблем нет. Все оказалось вполне ожидаемо.
Стабильность цветовой температуры
Теперь перейдем к оценке стабильности цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.
Результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков можно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
В четырех режимах из семи стабильность цветовой температуры оказалась на очень высоком уровне, как будто после калибровки. В этом монитор превосходит двух своих старших братьев. Очень странно, что при таких результатах тесту UDACT (целых два раза!) не понравился Gray Balance. Оставим это на его совести.
Произведенная настройка помогла достичь высокой точности в установке точки белого, а вот оба отклонения увеличились вдвое. Дальнейшая калибровка немного изменила White Point, а полученные отклонения оказались не высокими, но и не столь низкими, как при настройках по умолчанию. Разве что на этот раз нет никакого паразитного оттенка, по всей видимости, учитываемого в тесте UDACT. Отсюда и разница в его результатах между Standard и Calibrated.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим Standard. Значение яркости менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Полученный рабочий диапазон яркости составил 50-272 нит при практически неизменном уровне контрастности в ~1000:1. В целом это очень хороший результат, который изначально не ожидаешь увидеть от модели для домашнего применения, стоящей ниже по классу, чем знаменитая серия «U». А нет – инженеры Dell дисплей P2314H в изучаемой характеристике не ущемили, собственно как и в старших P2414H и P2714H. Честь им и хвала.
Значение верхней границы яркости точки белого в 272 нит позволит без проблем работать с монитором в любых ситуациях, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца. А нижнее в 50 нит значительно снизит нагрузку на глаза в случае работы при отсутствии внешнего освещения. Если этого окажется много, то на помощь придет параметр Contrast в OSD Menu, на который дисплей быстро и резко отзывается. Главное – немного поработать до этого с RGB значениями, чтобы сильные изменения на белом не «врезались» в глаза.
Скорость матрицы и инпут-лаг
Компания Dell в своих новых моделях линейки «P» придерживается принципа «зачем что-то выдумывать», а поэтому и заявленное время отклика полностью совпадает, составляя знакомые 8 мс, измеренные по методике GtG. На фоне некоторых более старых 23-дюймовых моделей с 14 мс (как правило, там не используется OD) это может стать веским основанием сосредоточить свой взгляд именно на P2314H. Хотя так поступят лишь те, кто привык доверять цифрам в ТХ, чего я делать не рекомендую.
В модели P2314H изначально применяется разгон OverDrive, но неосведомленный пользователь об этом не узнает до тех пор, пока сам лично не заметит артефакты от сей процедуры, подействовать на которую никак нельзя. Посмотрим на полученные результаты:
Никаких новых открытий – это уровень практически всех современных IPS моделей Dell с технологией разгона матрицы. Та же длина шлейфов, похожие, но не столь сильные и видимые артефакты изображения (на фоне U2413 и U2713H) при выполнении простых задач в среде операционной системы. Если же забыть об артефактах, то видимых и значительных отличий от пары десятков IPS мониторов 2012-2013 года при прочих равных нет.
Похоже, что в Dell считают артефакты нормой, выводя все новые и новые мониторы с подобной особенностью, и не предоставляя пользователю выбор – хочет ли он их наблюдать в обмен на чуть большую скорость переключения пикселей или нет. Обладателям многих дисплеев американской компании приходится стараться их не замечать или просто не обращать внимания. А новые ревизии проблему, как правило, не решают – в этом вся Dell. Ничего нового.
Измеренный с помощью программы SMMT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 3 мс (при DVI подключении). Максимальный же не превысил 4 мс, что является отличным результатом, который устроит если не всех, то подавляющее большинство пользователей и потенциальных покупателей.
Углы обзора и Glow-эффект
Монитор Dell P2314H – очередной представитель современных AH-IPS решений, но на этот раз модель установленной матрицы нам неизвестна. Посмотрим на углы обзора:
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На мониторе Dell снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит довольно медленно. Появление желтого оттенка при просмотре сверху хорошо заметно, картинка резко меняется независимо от красочности изображения на экране. При выводе на экран белого цвета в таком положении он оказывается серым металликом с затемнением снизу. Говоря иначе, с горизонтальными углами обзора у героя обзора все заметно лучше, чем с вертикальными.
В реальных же условиях работы несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения. Так что если вы не наматываете вокруг монитора круги, то можете быть спокойны. Сравнивать же со старыми *VA и IPS пяти-восьмилетней давности не стоит. Сейчас другое время и производители матриц начали экономить, но зато это позволило вывести подобные виды панелей в массовый сегмент, сделав их доступнее.
Как и у моделей конкурентов, у новинки Dell выражено появление того или иного оттенка (на этот раз синего и розового) на части экрана при изменении положения головы от центра, так называемый цветовой сдвиг. В том же Microsoft Word это прекрасно видно, когда серый фон приобретает заметный синий оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально, зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после нескольких дней работы забываешь. А если сравнивать его с TN+Film моделями, то можно говорить о полном отсутствии цветового сдвига. Настолько велика разница.
Видеоролик, размещенный ниже, прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается снижение контрастности, изображение покрывает слабое белое облако. При просмотре снизу этот эффект проявляется не так сильно, но при этом картинка становится несколько темнее, особенно в тенях.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от монитора в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. Также по ней можно судить об отсутствии паразитных оттенков при просмотре изображения под углом, которые возникают на некоторых 23-дюймовых e-IPS решениях и крайне редко на новых 27-дюймовых AH-IPS.
У исследуемого монитора при тестировании на цветных фонах (фотографиях, картинках) Glow проявлял себя слабее, чем на более старых 23-дюймовых IPS моделях. Скорее это было похоже на падение контрастности вместе с небольшим снижением яркости, что происходит на любом LCD экране при изменении угла просмотра.
Оценить поведение экрана (при яркости 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями можно по двум видеороликам:
Без комментариев.
Теги
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
