Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели Sapphire, HIS и PowerColor (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт Radeon HD 7750 проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i5-3450 (3300 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: ASUS P8Z77 WS, версия BIOS 3302;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарты:
- Sapphire HD 7750 1GB GDDR5 (11202-05), 1 Гбайт (850/4800 МГц (ядро/память));
- HIS HD 7750 1GB DDR3 (H775FS1G), 1 Гбайт (800/1600 МГц (ядро/память));
- PowerColor AX7750 1GBD5-HD, 1 Гбайт (800/4500 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта.
Стандартные частоты и разгон
Здесь у меня подобралась сборная солянка, поэтому неплохо было бы описать каждое устройство в отдельном порядке.
Начнем по традиции с самого первого, а именно – видеокарты Sapphire.
В режиме без нагрузки она естественным образом сбрасывает напряжение на графическом процессоре вместе с частотами до классических значений – 300 / 150 МГц. При этом хорошо заметно, что штатные частоты отличаются от базовых, на то это и версия OverClock Edition. В таком режиме видеокарта функционирует достаточно тихо, поэтому никаких нареканий нет. Посмотрим, как поменяется ситуация с нагрузкой.
Учитывая заводской разгон, температурные показатели не могут не радовать. 63°C в нагрузке да еще с небольшим разгоном – это очень неплохо. При этом шум, который издает система охлаждения, не режет ухо. Модель Sapphire просто напоминает о себе и не более. Наверное, это самый оптимальный алгоритм работы вентилятора среди всех протестированных видеокарт. Осталось посмотреть на поведение в разгоне.
Напряжение на графическом процессоре было увеличено до 1.2 В. После этого получились, на мой взгляд, неплохие результаты. Разумеется, вместе с возросшей производительностью увеличилось и количество выделяемого тепла. Теперь планка температуры дошла до 76°C, а вентилятор разогнался до 57% от максимума. Это в свою очередь отразилось на уровне шума, поскольку он стал больше. Однако по сравнению с другими конкурентами, использующими память типа GDDR5, результат все равно очень хороший.
В предыдущих материалах уже отмечалось, что карты, оборудованные памятью типа DDR3, работают немного иначе. Они более холодные в нагрузке, скорее всего, потому, что графический процессор немного «отдыхает», пока память пытается его загрузить. Но в режиме простоя существенных изменений быть не должно. Проверим на примере модели HIS.
Все правильно, те же 34°C, но при этом видеокарта ведет себя немного тише. Частоты в таком режиме падают и составляют 300 / 300 МГц соответственно. Теперь обеспечим нагрузку при помощи утилиты MSI Kombustor.
Вот еще одно подтверждение того, что ускорители с типом памяти DDR3 холоднее своих аналогов с GDDR5. Хорошо видно, что в процентном соотношении количество оборотов не увеличилось. Уровень шума при этом немного вырос, но видеокарту по-прежнему еле слышно. Остается лишь поздравить инженеров компании с таким результатом и перейти к разгону.
Хорошо понятно, что память типа DDR3 разогнать будет непросто, да и толку от этого будет существенно меньше, нежели в случае с GDDR5. Сам графический процессор тоже не удалось заставить работать на рекордных частотах даже путем увеличения напряжения до 1.2 В. Оптимальным оказалось значение 1.15 В, при котором покорилась частота в 1025 МГц. С мертвой точки сдвинулся вентилятор, да и температура немного подросла вместе с шумом.
Осталось проверить работоспособность изделия компании PowerColor. Здесь система охлаждения однослотовая, поэтому ожидать чудес не приходится. Скорее всего, ей будет нелегко умерить пыл этого графического процессора. По традиции начнем с простоя.
Ждать здесь подвоха не приходится. Большинство видеоадаптеров снижают тактовые частоты и могут работать с существующими системами охлаждения практически в пассивном режиме. Даже если в таком случае температура вырастет до 60°C, это не будет трагедией, поскольку это приемлемый результат для нагрузки.
Как и следовало ожидать, температурные показатели не удивляют, зато работу вентилятора уже слышно, а это значит, что в нагрузке будет только хуже.
Так оно и есть. Температура увеличилась вдвое, а вентилятор теперь крутится на 52% от максимума. Эти цифры ничего не говорят, а вот 34.1 дБ уже давит на уши и поэтому любителям тишины данный видеоадаптер не рекомендуется. Вся надежда осталась на успешный разгон.
Однако и она не оправдалась, полученные частоты далеко не рекордные. Более-менее достойные результаты показала лишь память. Что касается температуры и шума, то они стали еще больше, но утешает лишь одно – видеокарта занимает всего один слот, поэтому данный продукт тоже может кому-то пригодиться, пусть и с такими характеристиками.
Температурный режим и уровень шума
Разгон осуществлялся при помощи утилиты Sapphire TRIXX, а стабильность проверялась не только тестовым пакетом MSI Kombustor, но и прогоном приложения Unigine Heaven 3.0 с максимальными установками, а также игрой Diablo 3. Уровень шума измерялся прибором Becool BC-8922 на расстоянии 50 см от корпуса. Кроме этого устройство устанавливалось на компактный штатив. Шумовой фон внутри помещения был равен 26 дБ, температура – 25°C.
Поскольку тахометры на вентиляторах есть не у всех рассматриваемых моделей, то можно ориентироваться на мониторинг в процентном соотношении от максимума. Данный показатель очень условный и не всегда отражает достоверную картину. Он может демонстрировать одинаковую величину, но вот уровень шума при этом может быть различным.
°C
дБ
°C
дБ
°C
дБ
Заключение
Подходит конец и моему сказанию. Одна из сестер, выбравших кривую дорожку, чтобы приманить покупателя ценой, простотой и тишиной своей, рискует оказаться в девках, ибо не каждому по нраву придется ее производительность. А вот оставшиеся две могут претендовать на звание эталонного видеоадаптера AMD Radeon HD 7750.
Желающим немного сэкономить стоит обратить свое внимание на продукт компании HIS. Зачем нужна красивая упаковка и высокая производительность, если на первом месте тишина? Модель Sapphire – это золотая середина, коробочная версия со скромным комплектом. Все это обязательно отразится на цене, однако стоит учесть, что она разогналась лучше остальных. Да и с видеокартой PowerColor тоже не все так плохо. Ей могут отдать предпочтение те покупатели, которые по каким-то причинам не могут поставить ускоритель с двухслотовой системой охлаждения.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные видеокарты Sapphire HD 7750 1GB GDDR5 (11202-05), HIS HD 7750 1GB DDR3 (H775FS1G) и PowerColor AX7750 1GBD5-HD;
- Лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
Теги
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
