Новый средний класс. Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 760
Разные GTX 760 уже доступны в Регарде
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Разгон
- Результаты тестов
- 3DMark 2011
- Unigine Heaven
- Metro 2033
- Aliens vs Predator 3
- Battlefield III
- Total War Shogun II
- Colin McRae Dirt III
- Batman: Arkham City
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- F1 2011
- The Witcher 2: Assassins of Kings
- Hard Reset
- Deus Ex: Human Revolution
- Sleeping Dogs
- Sniper Elite V2
- Hitman Absolution
- Far Cry III
- Выводы по разрешению 1920х1080
- Выводы по разрешению 2560x1440
- Итоговые результаты
- Соотношение средних кадров
- Дополнительные тесты
- Заключение
Вступление
Обзор стоит начать с предполагаемых компанией NVIDIA изменений в ассортименте своих видеокарт. Во-первых, нас покидают модели GeForce GTX 680, GTX 670 и GTX 660 Ti. На плаву останется все, что ниже по рангу GTX 660, включая ее саму. Конечно, никуда не исчезнет GeForce GTX 690, которой отводится ниша бескомпромиссных решений для энтузиастов. Ее аналог, если можно так сказать, но с одним GPU – это GTX Titan. А вот замены GTX 680 с ее ценой у компании пока что не нашлось.
Если смотреть на позиционирование в линейке, то GTX 780 пришла на смену GTX 680. Она быстрее, зато и рекомендуемый производителем ценник выше. В свою очередь при стоимости в 399 долларов GTX 770 заменила GTX 670, отличившись большей производительностью и GPU Boost 2.0. А вместо GTX 670 и GTX 660 Ti предложение NVIDIA ограничилось единственной моделью – GTX 760, копией GTX 670 с более высокими частотами и некоторыми упрощениями по числу блоков.
7870 |
7870 XT |
660 |
660 Ti |
670 |
760 |
Кодовое имя |
Техпроцесс, нм |
Размер ядра/ядер, мм2 |
Количество транзисторов, млн |
Частота ядра, МГц |
Число шейдеров (PS), шт. |
Число блоков растеризации (ROP), шт. |
Число текстурных блоков (TMU), шт. |
Максимальная скорость закраски, Гпикс/с |
Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с |
Версия пиксельных/ вертексных шейдеров |
Тип памяти |
Эффективная частота памяти, МГц |
Объем памяти, Мбайт |
Шина памяти, бит |
Пропускная способность памяти, Гбайт/с |
Потребляемая мощность (2D/3D), Ватт |
Crossfire/Sli |
Рекомендованная цена, $ |
В России первое время GeForce GTX 760 будет продаваться по рекомендованной цене 8999 рублей, что в переводе на западное ценообразование превращается в $249. Таким образом, налицо сильный демпинг (или подарок) со стороны NVIDIA. В стане AMD сопоставимой ценой обладают сразу две видеокарты: Radeon HD 7870 и HD 7870 XT. К сожалению, вторая не так часто встречается в продаже.
Но в первую очередь новинка модельного ряда GeForce GTX будет интересна владельцам морально устаревших ускорителей GTX 560.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
AMD Radeon HD 7970/ HD 7950 |
NVIDIA GeForce GTX 680 |
NVIDIA GeForce GTX 690 |
NVIDIA GeForce GTX Titan/ GTX 780/ GTX 770 |
NVIDIA GeForce GTX 670 |
NVIDIA GeForce GTX 760 |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
На задней панели расположены стандартные видеовыходы: пара DVI, HDMI и DisplayPort. Общая длина новой видеокарты составляет 241 мм, что полностью совпадает с размерами GTX 670.
Печатная плата
Эталонный дизайн GeForce GTX 760 предполагает использование короткой печатной платы и разделенной на несколько частей системы охлаждения (отдельно кожух с вентилятором, отдельно радиатор силовой части и графического ядра). Фазы питания смещены в переднюю часть видеокарты, что становится неким стандартом среднебюджетных решений NVIDIA. Как можно видеть, микросхемы памяти расположены как с лицевой, так и с обратной стороны. Но часть посадочных мест зарезервирована под версию с объемом 4 Гбайта.
Несмотря на то, что питание выведено с угла платы, после соединения системы охлаждения с основанием оно будет расположено посередине, что несколько необычно на первый взгляд. При этом сама плата производит впечатление слишком простой. Причина этого кроется в погоне производителя за энергоэффективностью. Зачем тратить колоссальное количество денег на сверхмощную систему питания, если потребление электричества само по себе небольшое?
На плате в левой нижней ее части разместились две фазы питания памяти. Уже давно производитель не разделяет питание MEM и PLL с помощью отдельного ШИМ-контроллера. Чуть выше их в ряд выстроились четыре фазы питания графического ядра. В списке совместимости значится протокол связи между программой и VID-значениями напряжений, что открывает пользователю доступ к изменению напряжений графического процессора.
GPU GK104 площадью ~294 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 15 неделе 2013 года. Здесь вполне уместным будет вопрос, с какой целью NVIDIA повернула его ориентацию в пространстве на 90 градусов. Скорее всего, благодаря такой установке легче соединить графический процессор и модули памяти. Сам кристалл защищен металлической рамкой лишь по периметру.
Финальная формула фаз питания звучит так: 4+2+1 (GPU/MEM/PLL).
Восемь микросхем памяти производства Hynix плотностью 2 Гбита распаяны с тыльной и передней сторон печатной платы и промаркированы как H5GQ2H24MFR-R0C. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 256 бит.
Штатные частоты NVIDIA GeForce GTX 760 составляют соответственно 980 МГц (Turbo Boost до 1033 МГц) и 1502 МГц для видеоядра и памяти.
Система охлаждения
Конструкция СО NVIDIA GeForce GTX 760 когда-то была оригинальной, но теперь это лишь повторение аналогичной системы GTX 670. Обычно пользователям более привычна картина классического сочетания печатной платы и радиатора с кожухом, который накрывает всю плату. Но из-за короткой PCB инженеры выдвинули вентилятор за край текстолита. Не хватает только прорезей с тыльной стороны, но во главу была поставлена идея сохранить низкую себестоимость, поэтому запускать в серию измененный вариант было накладно. В целом, как и полагается референсному дизайну, система работает на выброс нагретого воздуха за пределы системного блока.
Небольшой радиатор, лишенный каких-либо испарительных или тепловых трубок, примыкает к графическому ядру. Его площадь мала по сравнению с аналогичным радиатором, установленным на старшие модели. Одна из причин, способствующая выбору столь компактного охлаждения – низкое энергопотребление. Силовая часть оснащена своим собственным радиатором, охлаждающимся уже после основного.
При ближайшем рассмотрении можно прийти к выводу, что радиатор действительно получил совсем простую конструкцию. Центральная медная вставка запрессована на алюминиевую пластину, к которой припаяны ребра. По периметру в местах контакта наклеены вставки из мягкого материала, препятствующие распространению вибраций.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты GeForce GTX 760 проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS P8Z77V-Deluxe (Intel Z77, LGA 1155);
- Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Geil 1600 МГц, 2 модуля x 8 Гбайт, (7-8-8-20-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
- Блок питания: Enermax MAXREVO 1250 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v2.5. Наибольший уровень шума достигается в конце записи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум.
Стоит отметить, что в процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v2.5. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
