Долгоиграющий Socket AM3+. Новинка Biostar: материнская плата TA970 на базе AMD 970 + SB950 (страница 3)
Следующая по порядку вкладка Advanced.
Содержащиеся здесь настройки рассортированы по девяти подразделам.
Настройки PCI и PCI-Express:
Поддержка стандартов энергосбережения EuP (стоит обратить внимание, что нигде не упоминается подробно, какая именно версия стандарта Energy Using Product поддерживается платой), пробуждение по наступлению конкретной даты и времени, пробуждение от PS/2 и USB:
CPU Configuration содержит информацию о процессоре (наименование, количество активных ядер, его номинальные частоту и VID, характеристики и размеры кэшей), настройки по ряду функций ЦП (энергосбережение C1E, виртуализация, температурный лимит, Turbo Boost):
При этом нет настроек, отвечающих за Cool’n’Quiet.
SATA Configuration содержит настройки SATA-контроллера:
Обычно настройки оборотов вентилятора находятся в одном разделе с системным мониторингом, но здесь они удостоились отдельного раздела SMART FAN Control:
USB Configuration содержит настройки чипсетных портов USB:
Super IO Configuration – настройки контроллера ввода-вывода ITE IT8728F:
Настроек минимум, но они все равно разнесены по отдельным подразделам:
PC Health Status отображает показания системного мониторинга:
Показания температурных датчиков, обороты всех трех вентиляторов, напряжения на ядрах процессора, оперативной памяти, веток +12 В и +5 В, CPU NB Core, чипсета.
Закладка Chipset состоит из трех подразделов.
И снова небольшое количество настроек раскидано по множеству подразделов:
Здесь можно найти еще одни настройки USB, передачу звука по HDMI, поддержку IOMMU, настройки графического ядра процессора (приоритет инициализации, активация Dual Graphics, расположение графического буфера, выделяемого на нужды встроенного видеоядра, что актуально при наличии 4 Гбайт памяти и использовании 32-разрядной ОС), параметры сетевого контроллера.
Закладка Boot.
Здесь можно задать время отображения стартового экрана материнской платы и выбрать, отображать ли при этом итог прохождения POST или картинку-логотип, отображение стартовых сообщений дополнительных контроллеров, приоритеты загрузки с различных носителей.
Закладка Security позволяет задать пользовательский и административный пароли для доступа к настройкам BIOS:
Раздел Perfomance содержит весьма скромный набор настроек по разгону и тюнингу системы:
- Активация фирменной технологии разблокировки заблокированных ядер и кэша L3 (если они есть) в процессорах AMD K10 (Sempron, Athlon II, Phenom II) под названием BIO-unlockING;
- Частота BCLK (возможны значения от 200 до 600 МГц);
- Частота оперативной памяти (от 800 до 1600 МГц для CPU архитектуры K10, при установке ЦП поколения FX становится доступен множитель для DDR3-1866, также появляется возможность использовать профиль XMP/BEMP, если он есть у установленной памяти, при этом тайминги и напряжения установятся правильно, но частота будет равна 1866 МГц);
- Напряжение оперативной памяти (с надбавкой к штатному значению напряжения, надбавка может быть как отрицательной – с шагом 0.05 В до –0.25 В, так и положительной, с шагом 0.01 В и максимальным значением +0.49 В);
- Напряжение CPU Core процессора (с надбавкой к VID ЦП, только в большую сторону, с шагом 0.02 В, предельное значение +0.5 В);
- Напряжение CPU NB Core (с надбавкой к штатному VID, только в большую сторону, с шагом 0.02 В и предельным значением +0.5 В).
При этом отсутствует возможность регулировки компенсации просадок напряжений под нагрузкой (LoadLine Callibration).
Тут же можно видеть несколько подразделов.
AMD Pstate Configuration.
Здесь можно изменить множители северного моста (CPU NB Core) процессора и его ядер (CPU Core), а также оба значения VID (в этом случае перестанет изменяться напряжение ЦП в рамках C&Q). Для CPU поколения K10 (Phenom II и его производных) максимально доступный VID равен штатному для конкретного экземпляра в рамках Turbo Boost (для испытуемого экземпляра Phenom II X6 1055T это 1.425 В). Для FX-8350 максимально доступно 1.550 В.
HT Configuration позволяет настроить частоту и ширину полосы передачи данных Hyper Transport.
DRAM TIMING Configuration предоставляет доступ к весьма ограниченному набору таймингов оперативной памяти.
Допускается возможность раздельной установки таймингов по каналам. К счастью, здесь проблем с установкой задержек (как это было на Biostar Hi-Fi A85X и Biostar Hi-Fi A85S3) нет – тайминги можно выставлять без проблем. При этом отсутствует возможность регулировки tRFC, а этот тайминг весьма актуален для платформы AMD при разгоне по частоте HTT («шине»).
MCT Configuration предоставляет возможность настройки режимов работы подсистемы памяти:
BIOSTAR Memory Insight позволяет увидеть содержимое профилей, записанных в SPD оперативной памяти, по каждому модулю отдельно:
Последней закладкой BIOS является Save & Exit.
Здесь можно выйти из настроек BIOS без сохранения произведенных изменений, выйти с сохранением оных, а можно и сбросить все настройки в положение по умолчанию.
Возможности сохранять профили настроек нет.
Также в BIOS Biostar TA970 есть встроенный прошивальщик, однако нигде в интерфейсе BIOS нет возможности его запустить. Он вызывается только на этапе старта системы нажатием F12 на клавиатуре.
Файловая система на USB-носителе должна быть FAT16/32, сам файл с микропрограммой BIOS должен лежать в корне накопителя, навигации по папкам нет.
Комментарии Правила
