Долгоиграющий Socket AM3+. Новинка Biostar: материнская плата TA970 на базе AMD 970 + SB950
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Система охлаждения, подсистема питания процессора и оперативной памяти
- Возможности дисковой подсистемы, слоты и разъемы расширения, контроллеры
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Мониторинг и фирменное ПО
- Точность установки напряжений и работа LLC
- Проверка разгона
- Тестирование производительности
- Тестирование контроллера USB 3.0
- Тестирование звукового тракта
- Заключение
Вступление
AMD известна как компания, которая довольно редко меняет процессорные разъемы – ее Socket отличаются весьма долгим сроком жизни на рынке. Соответственно, купив когда-то процессор, можно весьма долго менять системные платы, получая все большую оснащенность и более современные интерфейсы.
Socket A (462), увидевший свет в конце 1999 года, сопровождался одноканальной памятью (SDRAM PC66 и PC100) и PATA (IDE), четырьмя USB 1.1, а также AGP 1X/2X. Завершилось все это двухканальной DDR-400, поддержкой SATA, шестью USB 2.0 и AGP 8X, а последний процессор Socket A был выпущен летом 2005-го года и то – не совсем окончательно. Socket 754 дорос до PCI-Express и поддержки тандемов видеокарт, прожив с 2003-го года примерно до 2007-го, если мне не изменяет память. Socket 939 оказался менее живуч: с лета 2004-го до примерно 2007 года.
Дальше настала эпоха появившегося в 2006-м Socket AM2, который пережил несколько реинкарнаций, добравшись до версии AM2+. Процессоры, способные работать в этом разъеме, до сих пор широко продаются в магазинах. Да и материнские платы, предназначенные для первых Athlon 64 в этом исполнении, еще можно найти в продаже. Socket AM3 вышел в самом начале 2009-го года и был заметно модернизирован со временем, пережив несколько поколений чипсетов.
Но любой из первых выпущенных в данном исполнении ЦП (например, Phenom II X4 810) до сих пор можно спокойно установить в любую из этих материнских плат. И он будет работать (кстати, как многие знают, на значительной части плат AM2+ он тоже заработает). Конечно, внутри каждого из этих разъемов есть ограничения по совместимости: новый CPU не всегда можно установить в старую плату. Но правило совместимости самого раннего процессора и самой новой системной платы соблюдается практически безукоризненно.
Последний раз в лаборатории Overclockers.ru материнская плата Biostar побывала ровно год назад и это была TA990FXE – самая старшая модель в линейке плат компании, после этого из плат Biostar под Socket AM3+ больше ничего не тестировалось. Но новые модели Biostar выходят по графику и в рамках недавно начатого знакомства с некоторыми решениями бюджетного сегмента под Socket AM3+ выбор пал на Biostar TA970, официально представленную производителем около двух месяцев назад. На данный момент она еще не добралась до прилавков российских магазинов.
В ее основе лежит самый современный набор системной логики AMD для среднего сегмента: AMD 970 и AMD SB950.
Так что же смогли сделать инженеры Biostar и что же нам может предложить плод их трудов?
Упаковка вполне соответствует бюджетному классу продукта.
Как лицевая, так и обратная сторона коробки пестрит упоминаниями различных возможностей платы.
Да и внутреннее убранство совершенно типично для данного сегмента.
В комплект поставки Biostar TA970 входит:
- Инструкция;
- DVD-диск с программным обеспечением;
- Заглушка на заднюю панель корпуса;
- Два шлейфа SATA.
Минимализм, как он есть, да и только.
Под комплектом и картонным разделителем в антистатическом пакете расположилась сама материнская плата.
Она выполнена в привычной цветовой гамме продукции Biostar, в которую входят коричневый, черный, красный и немного белого.
Система охлаждения Biostar TA970 состоит из трех радиаторов: подсистемы питания процессора,…
… северного…
… и южного мостов набора системной логики.
В качестве термоинтерфейса используется «терможвачка» для двух мостов и терморезинка для радиатора подсистемы питания CPU. На последнюю наклеена дополнительная прокладка, улучшающая контакт с одним из элементов подсистемы питания, который отличился более низкой высотой над уровнем поверхности платы.
Радиатор южного моста я снимать не стал из-за опасений повредить плату, поскольку в его случае использовались слишком тугие защелки, а особого смысла прилагать такие усилия попросту нет – ведь заранее известно, что под ним. Крепление всех трех радиаторов осуществляется при помощи подпружиненных пластиковых клипс.
Крепление системы охлаждения процессора состоит из полноценной классической рамки:
Которая крепится четырьмя болтами, проходящими сквозь плату, к силовой пластине.
Пластина композитная – лист металла, покрытый пластиком. Правда, количество металла в этой пластине, судя по весу, минимально.
Под радиатором подсистемы питания расположились два преобразователя: однофазный преобразователь питания CPU NB Core и четырехфазный CPU Core.
В роли драйвера фазы CPU NB Core выступает сам ШИМ-контроллер, а для фаз CPU Core задействуется два драйвера Intersil ISL6612, каждый из которых способен работать с двумя фазами. В каждой фазе применено по два NIKOS P0603BDL и одному P0903BDL. Сам ШИМ-контроллер расположен над процессорным разъемом.
Это Intersil ISL6328. Перед нами не самая мощная подсистема питания, но ее возможностей должно хватить для работы любого процессора AMD в исполнении Socket AM3+. Разъем дополнительного питания ATX, обеспечивающий подсистему питания ЦП, четырехконтактный и на что стоит обратить внимание, так это на то, что он «зажат» между конденсатором и дросселем.
Если вы приобретаете блок питания с восьмиконтактным штекером, озаботьтесь тем, чтобы штекер был разъединяющимся. Иначе испытаете… огорчение.
Подсистема питания оперативной памяти состоит из однофазного преобразователя.
Им управляет uPI Semiconductor uP1540Q. В самой фазе задействовано по одному мосфету NIKOS P0603BDL и P0903BDL.
Контроллер напряжения терминации памяти «спрятался» между 24-контактным основным разъемом питания ATX и слотами памяти.
Это uPI Semiconductor uP1909P.
Комментарии Правила
