Долгоиграющий Socket AM3+. Новинка Biostar: материнская плата TA970 на базе AMD 970 + SB950 (страница 2)
Возможности дисковой подсистемы, слоты и разъемы расширения, контроллеры
Материнская плата Biostar полностью реализует возможности южного моста AMD SB950 – используются все шесть разъемов SATA 6 Гбит/с. Они не собраны вместе, а разделены на две неравные группы: два расположены под разъемом основного питания ATX, а оставшиеся четыре – в нижнем правом углу платы.
Между ними расположилась съемная микросхема флеш-памяти BIOS (производства Winbond и емкостью 64 Мбит) в специальной «кроватке» и перемычка сброса настроек BIOS. Тут же присутствует трехконтактный разъем SYS_FAN2 для подключения вентилятора.
По нижнему краю платы расположились (справа налево):
- Колодка желтого цвета для подключения элементов корпуса (светоиндикаторов активности, кнопок включения и перезагрузки, системного динамика);
- Две колодки красного цвета для подключения четырех портов USB 1.1/2.0 (реализованных силами южного моста SB950);
- Колодка CIR (также красная) для подключения инфракрасного порта (irDA);
- Колодка голубого цвета для подключения COM-порта;
- Колодка сиреневого цвета для подключения порта LPT;
- Колодка черного цвета для подключения аудиовывода дополнительного оборудования (например, ТВ-тюнеров в исполнении PCI, не умеющих передавать звук по шине PCI, вывода оптического привода и тому подобного; этот разъем теперь весьма редко попадается на материнских платах);
- Колодка красного цвета для подключения передней аудиопанели корпуса.
По левому краю можно встретить микросхему I/O ITE IT8728F, аудиоконтроллер Realtek ALC892 и сетевой контроллер Realtek RTL8111F.
Не обошлось и без маркетинговых уловок: обратите внимание на то, что звуковой тракт платы отделен от прочей разводки. Только это отделение весьма условно – отдельные элементы напаяны прямо поверх этой разделительной линии, в том числе – и сам аудиоконтроллер. Часть элементной базы аудиотракта находится за пределами этой линии, да и сама она не везде сплошная. Так что особо обольщаться насчет наличия подобного технического решения не стоит.
Задняя панель Biostar TA970 обладает достаточно средним набором возможностей:
- Два разъема PS/2 для подключения мыши и клавиатуры;
- Четыре разъема USB 1.1/2.0 (реализованы силами SB950);
- Два разъема USB 1.1/2.0/3.0;
- Гигабитный сетевой порт (RJ-45) и еще два чипсетных разъема USB 1.1/2.0;
- Блок аудиоразъемов.
Как можно видеть, на задней панели нашлась пара разъемов USB 3.0, однако AMD SB950, лежащий в основе материнской платы, не поддерживает этот интерфейс. Поэтому инженерам Biostar для его реализации пришлось воспользоваться дополнительным контроллером:
Их выбор пал на продукцию ASMedia, а именно – на ASM1042. Этот контроллер поддерживает всего два порта USB 3.0, в отличие от виденного в прошлый раз контроллера NEC/Renesas µPD720201 на плате MSI 760GA-P43 (FX). Причина проста: он дешевле (кстати, и в пересчете стоимости на один порт тоже), хотя и обладает несколько более худшим быстродействием. Данный контроллер подключен к северному мосту материнской платы при помощи одной линии PCI-E 2.0.
На Biostar TA970 присутствует шесть слотов расширения.
Два PCI-E x1, два PEG и два PCI. При взгляде на обратную сторону платы может сложиться впечатление, что оба PEG являются полноценными PCI-E x16.
Но это не так. Лишь верхний PEG является PCI-E x16, второй же слот, несмотря на распайку всех контактных площадок, на деле лишь PCI-E x4. Перед инженерами Biostar стояла задача удешевления конечного продукта, поэтому здесь нет схем работы «16+0/8+8» (экономия на микросхемах-переключателях) и оба графических слота работают независимо друг от друга. Напомню, что платформа AMD не поддерживает третью версию интерфейса PCI-Express, а только 2.0/1.х.
В общем и целом, распределение линий PCI на материнской плате такое:
- ASMedia ASM1042 и сетевой контроллер Realtek RTL8111F подключены к южному мосту AMD SB950 набора системной логики, используя по одной линии PCI-E;
- PCI-E x16, PCI-E x4 и оба PCI-E x1 подключены к северному мосту AMD 970.
Плата работает вполне корректно, в том числе, и если не задействовать основной PCI-E x16, а вставить видеокарту в нижний PEG – PCI-E x4.
Разъемов для подключения вентиляторов на Biostar TA970 всего три: один (CPU_FAN) четырехконтактный для подключения процессорной системы охлаждения, он расположен над процессорным сокетом:
Один трехконтактный (SYS_FAN1) расположен под преобразователем питания CPU Core ЦП:
И еще один трехконтактный разъем SYS_FAN2 расположен в правом нижнем углу материнской платы:
Из всех трех разъемов управляем только один – CPU_FAN, на котором регулируются как трех-, так и четырехконтактные вентиляторы (посредством BIOS или силами SpeedFan и подобных программ).
Технические характеристики
Процессоры | AMD Sempron Athlon II X2/X3/X4 Phenom II X2/X3/X4/X6 FX В исполнении Socket AM3/AM3+ Максимальный TDP CPU не должен превышать 140W |
Чипсет | AMD 970 + AMD SB950 |
Оперативная память | 4 x DDR3 разъема DIMM с поддержкой до 64 Гбайт памяти Поддержка двухканального режима Поддержка DDR3 2000(OC)/1866/1600/1333/1066 МГц OC – означает режим разгона |
Аудио | Realtek ALC892 High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-канальные конфигурации |
Сеть | 1 x Realtek RTL8111F (10/100/1000 Мбит/с) |
Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16 (PEX16_1) 1 слот PCI Express x4 (PEX16_2) 2 слота PCI Express x1 (PEX1_1, PEX1_2) 2 слота PCI (PCI1, PCI2) |
Поддержка графических тандемов | Поддержка AMD CrossFireX |
Дисковая подсистема | На базе SB950: - 6 портов SATA 6 Гбит/с Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 0+1 |
USB | На базе SB950: - 10 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 6 портов на задней панели) На базе контроллера ASMedia на ASM1042: - 2 порта USB 3.0/2.0 (2 порта на задней панели) |
Разъемы и прочий функционал на материнской платы | 1 x 24-pin ATX 1 x 4-pin ATX 12V 6 x SATA 6 Гбит/с 1 разъем вентилятора процессора 2 разъема прочих вентиляторов 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 1 колодка CIR (irDA) 1 колодка LPT 1 колодка COM 1 колодка аудиоввода 2 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 4 портов перемычка сброса CMOS |
Разъемы и прочий функционал на задней панели | 2 порта PS/2 2 порта USB 3.0/2.0/1.1 6 портов USB 2.0/1.1 RJ-45 port 6 аудиоразъемов. |
Контроллер I/O | ITE IT8728F |
BIOS | 64 Мбит flash AMI BIOS |
Размеры, мм | 305 x 225 |
Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS Setup
Стартовый экран:
Допустимо отключить или изменить стартовую заставку. В случае отключения отображается стандартный экран прохождения POST с невысокой для пользователя информативностью: в случае разгона системы приводится только реальная частота процессора, частота памяти указывается соответствующая множителю в штатном режиме.
В качестве микропрограммы для Biostar TA970 используется UEFI BIOS. Графическое оформление отсутствует (выглядит как старый AMI BIOS), как и поддержка мыши. Тестирование проводилось с прошивкой версии 97XAD114.BSS за 14 января 2013 года – последней на момент обзора.
Интерфейс BIOS структурирован по принципу закладок, навигацию можно осуществлять только с помощью клавиатуры.
Закладка Main:
Перед нами краткая информация о системе: версия кодовой базы микропрограммы AMI, версия сборки, наименование материнской платы, версия прошивки платы и ее дата выпуска, объем установленной оперативной памяти и ее частота, текущая дата и время. Отображается текущий уровень доступа к настройкам BIOS. Присутствует опция выбора языка локализации интерфейса, но ее изменение недоступно.
Стоит обратить внимание, что в плане командных клавиш интерфейс схож с интерфейсом BIOS системных плат Sapphire, EliteGroup и Foxconn: нажатие F3 приводит все настройки к стандартным, F4 вызывает диалог сохранения настроек и выход из BIOS. Для микропрограмм Gigabyte, ASUS, ASRock, MSI, использующих несколько иную кодовую базу AMI, это F7 и F10.
Комментарии Правила
