Обзор и тестирование материнской платы Biostar Hi-Fi A85X
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Мониторинг и фирменное ПО
- Тестирование звукового тракта
- Точность установки напряжений и работа LLC
- Разгон
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
Совсем недавно в лаборатории были рассмотрены старшие решения ASUS, Gigabyte и MicroStar под недавно представленный процессорный разъем AMD Socket FM2. Теперь подошла очередь менее именитого и все-таки пользующегося у нас спросом производителя – компании Biostar.
За этой маркой закрепилась репутация производителя недорогих материнских плат среднего и младшего ценовых сегментов. Почему-то так сложилось, что старшие модели компании встретить у нас в продаже можно относительно редко, как следствие, они не слишком хорошо знакомы отечественному пользователю. Этот информационный вакуум я постараюсь заполнить обзором Hi-Fi A85X, которая является старшей моделью в линейке материнских плат Biostar.
Сравнение наборов логики
| Характеристики |
| Техпроцесс, нм | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Теплопакет, Вт | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 6.0 |
| Шина связи с процессором | Unified Media Interface 2.0 (UMI 2.0) 2GB/s | Unified Media Interface 2.0 (UMI 2.0) 2GB/s | Unified Media Interface 2.0 (UMI 2.0) 2GB/s | Alink Express III (2GB/s) |
| Поддержка графических тандемов | AMD CrossFireX
AMD Dual Graphics |
AMD CrossFireX
AMD Dual Graphics |
AMD CrossFireX
AMD Dual Graphics |
AMD CrossFireX
NVIDIA SLI |
| Дисковая подсистема | 8 портов SerialATA III 6Gbps
Поддержка RAID 0, 1, 5, 0+1 и JBOD, AHCI, NCQ, eSATA и разветвителей портов (в том числе, с FIS-based) |
6 портов SerialATA III 6Gbps
Поддержка RAID 0, 1, 0+1 и JBOD, AHCI, NCQ, eSATA и разветвителей портов (в том числе, с FIS-based) |
6 портов SerialATA II 3Gbps
Поддержка RAID 0, 1, 0+1 и JBOD, AHCI, NCQ, eSATA |
Поддержка RAID 0, 1, 5, 0+1 и JBOD, AHCI, NCQ, eSATA и разветвителей портов |
| Встроенный контроллер карт памяти | Secure Digital 2.0 (SDHC) до 32 Гбайт включительно | Secure Digital 2.0 (SDHC) до 32 Гбайт включительно | отсутствует | отсутствует |
| Поддержка USB 1.1 | 2 порта
(один хост-контроллер UHCI) |
2 порта
2 порта
2 порта
| Поддержка USB 2.0/1.1 | 10 портов
(три раздельных хост-контроллера EHCI) |
10 портов
14 портов
14 портов
| Поддержка USB 3.0/2.0 | 4 порта USB 3.0
(один хост-контроллер xHCI) |
4 порта USB 3.0
| PCI-E для связи с периферийными устройствами/контроллерами | 4 линии PCI-E 2.0
+ 4 линии PCI-E 2.0 силами процессора |
4 линии PCI-E 2.0
4 линии PCI-E 2.0
4 линии PCI-E 2.0
+ 6 линий PCI-E 2.0 силами северного моста |
| PCI | 3 слота (можно использовать для дополнительных контроллеров) | 3 слота (можно использовать для дополнительных контроллеров) | 3 слота (можно использовать для дополнительных контроллеров) | 4 слота (можно использовать для дополнительных контроллеров) |
В последнее время среди производителей материнских плат приобрели популярность темные тона расцветки коробок, однако Biostar не стала поддаваться всеобщему увлечению и ее упаковка, как и у Gigabyte – белая. Но вместо изображения материнской платы мы видим изображение динамика, явно издающего звук (и надо полагать, явно не уровня полифонии среднего мобильного телефона):
В остальном же, в оформлении нет каких-либо отличий: с обратной стороны коробки мы видим традиционное описание технологий, нашедших применение в данном продукте. Снова обратим внимание, что делается упор на мультимедийность материнской платы:
- Multi Channels Calibration (MCC) – калибровка звукового тракта под индивидуальные характеристики помещения при помощи специального микрофона (имеется в комплекте материнской платы);
- Smart EAR – возможность управления звуковым трактом с учетом характеристик импеданса наушников;
- Hi-Fi Cap – неполяризованные конденсаторы в аудиотракте материнской платы;
- Hi-Fi Resistor – использование в звуковом тракте материнской платы металлоксидных резисторов, в числе основного достоинства которых числится отсутствие остаточной индуктивности;
- Hi-Fi Power – полностью независимая подсистема питания аудиотракта;
- Hi-Fi Ground – особые изменения в разводке печатной платы для изоляции аудиотракта от наводок;
- Hi-Fi AMP – встроенный усилитель , позволяющий использовать наушники high-end класса с чувствительностью больше 100 дБ;
- 192 kHz/24-bit – частота дискретизации 192 кГц / 24 бит обеспечивает высокое качество звука;
- Hi-Fi 110dB+ – отношение сигнал/шум;
- ESD 15.000V proof – защита от электростатического разряда;
- 10 Phase power – обозначает десятифазную подсистему питания процессора;
- USB 3.0 – поддержка USB 3.0;
- VIRTU UNIVERSAL MVP – поддержка соответствующей технологии, позволяющей объединять и комбинировать интегрированного графического ядра процессора и дискретной видеокарты;
- SmartSpeedLAN – технология (и программное обеспечение), обеспечивающая контроль сетевого траффика;
- THX – поддержка THX TruStudio Pro;
- BioRemote2 – возможность использования смартфона для удаленного управления компьютером.
Под откидной крышкой коробки лежит комплектация материнской платы:
- Мостик CrossFire;
- Три шлейфа SATA (их должно быть четыре - один банально потерялся по пути);
- Стяжка-липучка;
- Заглушка на заднюю панель корпуса;
- Калибровочный микрофон, являющийся составной частью технологии Multi Channels Calibration (MCC);
- DVD-диск с программным обеспечением Biostar и драйверами;
- Рекламный буклетик и инструкция к материнской плате на китайском языке (попавший на тестирование экземпляр изначально предназначался для реализации на территории Китая).
Под комплектацией и картонным разделителем в клетчатом антистатическом пакете, на подкладке из вспененного полиэтилена расположилась сама материнская плата Biostar Hi-Fi A85X:
Если в плане оформления упаковки Biostar отступила от общих тенденций, то в плане оформления самой материнской платы те же стремления к темным тонам и черному цвету. Но при этом материнская плата может похвастать наличием подсветки различных элементов, првда, все подсвечиваемые элементы расположены исключительно в нижней части платы:
- (1) Кнопка Power светится красным и лишь только тогда, когда система включена, в выключенном состоянии (при наличии дежурного питания) подсветка не работает, что смотрится несколько нелогично;
- (2) Кнопка Reset имеет зеленую подсветку и играет роль активности HDD/SSD;
- (3) ClrCMOS при наличии питания светится синим цветом;
- (4) Auto OC светится белым цветом в активном состоянии при наличии питания на материнской плате;
- (5) POST-кодер светится красным, при старте системы выполняет свою основную роль, при ее работе – отображает текущую температуру процессора (мониторинг, кстати говоря, работает некорректно);
- (6) Крышка звукового кодека подсвечивается изнутри двумя красными светодиодами, свет от которых не только проглядывает через надпись на крышке, но и по ее периметру в щели между ней и поверхностью платы, но это подсветка достаточно слабая.
Система охлаждения материнской платы состоит из двух радиаторов
Радиаторы крепятся пластмассовыми подпружиненными защелками. Термоинтерфейс – «терморезинка» и «терможвачка». Кристалл чипсета дополнительно защищается мягкой рамкой от сколов в результате перекоса радиатора. Крепление системы охлаждения процессора – стандартное для Socket FM2, разве что упорная пластина, защищающая материнскую плату от перегиба в результате сильного прижима, комбинированная: пластмасса, внутри которой металл. Решение несколько странное, но, видимо, усложнение изготовления пластины окупается экономией металла.
В ходе проведения тестирования она заменялась на полноценную металлическую из принципа «на всякий случай», т.е. у используемого процессорного кулера Noctua NH-D14 прижим весьма сильный.
Системе охлаждения процессора необходимо вписываться в следующие габариты:
Подсистема питания, скрывающаяся под радиатором, заявлена производителем как работающая по схеме 8 (CPU Core) + 2 (CPU NB Core):
Это не обман зрения – два дросселя, отвечающих за два фазы CPU NB Core, действительно несколько меньше по размеру, чем остальные (из экономии?). Роль ШИМ-контроллера выполняет uPI Semiconductor uP1640P, работающий по схеме 4+2, к нему подключены три драйвера uP1951P, каждый из которых может одновременно управлять сразу двумя фазами питания (у драйвера два «входа» от ШИМ-контроллера и два «выхода» на фазы).
Первый uP1951P работает с двумя фазами CP NB Core, каждая из которых состоит из трех мосфетов (двух 6030AL и одного 9030AL производства NXP Semiconductor) и одного дросселя. Второй и третий (по счету от верхнего края платы) uP1951P работают с четырьмя фазами питания CPU Core. Каждая из этих фаз состоит из спаянных попарно четырех мосфетов (двух 6030AL и двух 9030AL производства NXP Semiconductor) и двух дросселей.
Таким образом, в реальности у нас не восемь, а только четыре фазы питания CPU Core. Пусть и усиленных, но только четыре.
