Вот это поворот. Обзор и тестирование монитора Lenovo LI2321sw (страница 5)
Равномерность подсветки и цветовой температуры
Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в тридцати пяти точках при установленной яркости дисплея в 200 нит. За основу всех подсчетов (отклонений) берутся данные из центральной точки.
Среднее отклонение от центральной точки составило 5.2%, а максимальное – 20%. Это довольно средний результат, который несколько портит максимальное значение.
По представленной диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, как сосредоточен уровень яркости по полю матрицы, что в некоторых случаях куда важнее, нежели цифры отклонений. Яркость в 200 нит измерена только в центре экрана, но, как минимум, ~40% его площади обладают еще большими значениями. Правая часть несколько темнее двух третей панели, а все четыре угла затемнены не сильно.
Подобная неравномерность подсветки (по яркости белого поля) малозаметна в работе, и здесь можно признать, что такое развитие событий лучше, чем когда самая яркая точка находится лишь в центре.
Теперь рассмотрим черный фон, оценив его равномерность по двум фотографиям с разной экспозицией, чтобы вы могли наглядно увидеть все проблемные зоны попавшего к нам в руки экземпляра.
Как и огромное количество 23-дюймовых e-IPS представителей, проблемы не обошли стороной и Lenovo LI2321sw. По краям панель прямо-таки заливается областями с различными паразитными оттенками разной видимости. Осталось радоваться лишь тому, что сильно выделенных на общем фоне участков нет, а поэтому просмотр фильмов в темном помещении не затруднен и не вызывает дискомфорта. Хотя в зависимости от выбранного угла просмотра и расстояния до монитора всему этому может помешать сине-фиолетовый Glow.
Теперь перейдем к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана. Установленная яркость осталась неизменной – 200 нит в центральной точке.
При тестировании использовались ручные настройки ЦТ для получения 6500K. Среднее отклонение оказалось на уровне 1.9%, а максимальное составило 6.4%. Это типичный результат, характерный для большей части протестированных дисплеев.
Полученный диапазон цветовой температуры составил 6094-6688 Кельвин, что обеспечивает стандартную разницу в ~600K между граничными значениями, выявленными у большинства протестированных мониторов. Построенная диаграмма поверхности сильно напоминает таковую по равномерности подсветки, но только в перевернутом виде. Говоря иначе, в случае с LI2321sw зависимость ЦТ от яркости белого поля есть и ее не назовешь маленькой. Цветовая температура быстро увеличивается от левого верхнего угла к правому нижнему. Разница в граничных значениях довольно заметна, а поэтому если, к примеру, открыть чистый Excel документ и захватить всю рабочую область, то не увидеть отличия частей экрана по цветовой температуре будет довольно сложно.
А поскольку диагональ монитора невелика и составляет всего 23 дюйма, то заметить это можно будет и при обычной работе. Хотя через пару дней к этому привыкаешь и обращаешь меньше внимания. С другой стороны, неприятный осадок все равно остается.
Энергопотребление и нагрев
За счет использования светодиодной подсветки модель Lenovo отличается экономичностью энергопотребления по сравнению с CCFL.
С настройками по умолчанию, при которых была измерена светимость белого поля в 224 нит, LI2321sw потребляет ~26 Вт*ч. Выставление параметра «Яркость» на 100% приводит к цифре в 31 Вт*ч. Снижение яркости до 200 и 100 нит позволяет опустить первоначально полученное значение до 24 и 21 Вт*ч соответственно, что заметно больше, чем у современных AH-IPS с такой же диагональю. Вот вам и еще одно отличие.
Рабочий температурный режим монитора после пяти часов беспрерывной работы на разной яркости составил 34.4-42 градусов. Уровень температуры можно завязать на не самом маленьком энергопотреблении, причем стоит учитывать, что сейчас уже лето и температура за бортом часто превышает 28-30 градусов по Цельсию.
Разброс значений по площади экрана составляет почти 8 градусов, а потому равномерность нагрева низкая. Температура увеличивается сверху вниз. Подобный нагрев вас беспокоить не будет.
Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
В мониторе Lenovo применена e-IPS матрица с матовой поверхностью. Рассмотрим полученные макроснимки:
Кристаллический эффект здесь присутствует в полной мере и выражен он явно сильнее, чем на всех новых мониторах с матрицами типа AH-IPS и AMVA. Не сказать, что он резко бросается в глаза, но не увидеть его на светлых заливках будет нелегко. Это стоит учитывать, если данная особенность дисплеев вас действительно волнует. Иначе, если вы до этого всю свою жизнь работали за моделями с матовыми экранами, беспокоиться нет никакого смысла. Хотя для снижения возможных отрицательных эмоций все же лучше переключить свой взгляд на настоящие новинки рынка, а не на псевдо-новые а-ля Lenovo LI2321sw.
Эффект Cross Hatching не отмечен, да и появиться ему на старой e-IPS матрице неоткуда.
Измеренная частота широтно-импульсной модуляции подсветки Lenovo LI2321sw составила ~260 Гц (двадцать шесть полос при выдержке затвора 1/10 секунды). Однако с учетом того, что в мониторе применяется W-LED подсветка (а светодиоды гаснут и загораются моментально), даже подобная частота ШИМ вероятно не может считаться серьезным (!) преимуществом перед моделями с частотой около 175-200 Гц. Но в любом случае это будет занесено в достоинства модели, так как вопрос влияния ШИМ’а, как и светодиодов в целом еще толком не изучен.
Заключение
Как вы уже могли заметить, рассмотренный 23-дюймовый Lenovo LI2321sw во многих моментах оказался копией ранее протестированного LI2721sw, хотя разница в установленных матрицах и их диагоналях существенна.
Остался тот же интересный дизайн, претерпевший некоторые изменения из-за панели без пластикового защитного покрытия. Никуда не делась металлическая подставка небольших размеров, которую дополняет VESA крепление, чье наличие многие пользователи заносят в плюсы. Устойчивость корпуса и жесткость всей конструкции вызвали удивление – с таким мне приходилось встречаться только в дорогих профессиональных решениях, а поэтому изначально не ожидаешь подобного от модели со средней ценой в 7500 рублей не самого популярного в данной сфере бренда.
В младшем LI2321sw инженеры не стали применять хитрые способы для увеличения контрастности изображения, воспользовавшись более типичным методом. Это упростило задачу по выравниванию гаммы-кривых, что в итоге привело к меньшим проблемам на градиентных заливках после произведенной калибровки. К тому же это дает возможность получить хорошую картинку без применения специальных приборов. Хотя никто и не обещает, что все экземпляры LI2321sw одинаковы в своем поведении.
Основные же претензии к монитору – использование старой и не самой удачной модификации e-IPS матрицы с характерным сине-фиолетовым Glow и не лучшей равномерностью подсветки на черном поле с паразитными оттенками (тинт). Какие цели преследовали в компании Lenovo, можно только догадываться, но, скорее всего, одной из них была экономия на закупке залежавшихся на складах LG Display панелей. Дополнительно отмечу, что для рынка России LI2321sw это новая модель, но в моем случае экземпляр был произведен в конце 2012 года. Фактически это означает, что на других рынках ее можно было встретить и раньше. А поэтому это «новинка» в кавычках.
В итоге отвечать на вопрос «Брать или не брать?» предстоит лишь вам. На полках магазинов сейчас можно найти много более известных конкурентов с таким же ценником и новыми AH-IPS панелями с менее различимым кристаллическим эффектом, сравнимым цветовым охватом, той же частотой ШИ-модуляции и без сине-фиолетового Glow, который напрягает изрядное количество потенциальных покупателей и нынешних пользователей некоторых e-IPS мониторов. Корпус не будет таким устойчивым, а общая конструкция не окажется столь жесткой, но в остальном одни плюсы. Удачи в правильном выборе!
Для любителей читать только выводы – основные достоинства и недостатки Lenovo LI2321sw в краткой форме представлены ниже.
Плюсы:
- Интересный дизайн;
- Первоклассная стабилизация корпуса на подставке и жесткость всей конструкции;
- Наличие VESA-крепления и современных интерфейсов (D-Sub, DVI-D, HDMI и Audio-Out);
- Отличная равномерность градиентных заливок при настройках по умолчанию, причем они не сильно портятся после настройки и калибровки;
- Относительно быстрая матрица без артефактов изображения (и это несмотря на заявленные 14 мс);
- Возможность быстро привести гамма-кривые и точность установки White Point до необходимого уровня за пару минут работы с OSD Menu;
- Отличные углы обзора;
- Средний инпут-лаг – 7.5 мс (при DVI подключении);
- Частота ШИ-модуляции – ~260 Гц;
- Нет эффекта Cross Hatching и различимых паразитных звуков во время работы;
- Конкурентоспособная цена (7000-8000 рублей), которая при наличии на рынке большого количества моделей более именитых производителей мало поможет в продвижении продукта.
Минусы:
- Кто же использует старую e-IPS матрицу в новом мониторе? Пора переходить на менее проблемные AH-IPS;
- Ограниченность эргономики подставки – можно побороть, воспользовавшись VESA-креплением и соответствующим кронштейном (с учетом использования e-IPS матрицы с широкими углами обзора этот пункт некоторые могут переместить в следующий раздел);
- Плохая заводская настройка (основные проблемы в цветовой температуре точки белого и балансе серого);
- Очень высокая минимальная яркость (163 нит) при стандартных установках параметра Contrast – для получения адекватных значений приходится снижать коэффициент контрастности до уровня в ~300-400:1;
- Сильный Glow эффект с сине-фиолетовым отливом (паразитным оттенком) – болезнь некоторых e-IPS панелей, одна из которых и применяется в герое обзора.
Может не устроить:
- Не самые широкие возможности эргономики подставки;
- Качество материалов вызывает нарекания (в особенности глянцевых поверхностей);
- Система прокладки кабелей (cable-management) полностью отсутствует;
- Страшное меню и некоторые проблемы при использовании сенсорного управления (осталось в наследство от LI2721sw);
- Соответствие цветового охвата стандарту sRGB на 89.1% при настройках по умолчанию и 90.9% после настройки и калибровки (пункт находится в этом разделе лишь по той причине, что без ручных правок уровень соответствия не оказался 90%+);
- Средний результат по равномерности цветовой температуры и подсветки на черном и белом полях;
- Диапазон изменения яркости экрана (163-282 нит) при неизменном уровне коэффициента контрастности;
- Коэффициент контрастности ниже на 11% по сравнению с заявленным в технических характеристиках;
- Средняя стабильность цветовой температуры;
- Больший нагрев и энергопотребление, чем у современных AH-IPS вариантов;
- Комплект поставки скуден и аналогичен LI2721sw;
- Хорошо различимый кристаллический эффект из-за применения матовой поверхности (выражен явно сильнее, чем у современных AH-IPS решений, особенно с защитным пластиковым покрытием).
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование монитор Lenovo LI2321sw.
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых мониторов вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
Комментарии Правила
