Вот это поворот. Обзор и тестирование монитора Lenovo LI2321sw (страница 2)
Сама подставка отдалено напоминает таковую у профессионального Viewsonic VP2770-LED в ее уменьшенной копии и из другого материала. Выглядит она стильно и элегантно, добавляя изюминку к внешнему виду модели. Системы прокладки кабелей (cable-management) нет.
На фоне не самой лучшей пародии на «безрамочники» LI2721sw нынешний герой сделан на порядок качественнее. Так, хруста и скрипов мне услышать не удалось. Корпус не поддается скручиванию и твердо стоит на «ногах», что меня даже несколько удивило. Несмотря на это, в нем можно встретить небольшие зазоры (технологические, скорее всего).
Большое скопление глянцевых деталей делает монитор не очень устойчивым к появлению мелких царапин, которые то и дело возникают после каждой протирки от пыли и пальцев рук. По фотографиям видно, что дизайнеры компании, рисуя LI2321sw, не стали предаваться фантазиям и обошлись обычной рамкой из глянцевого пластика.
Ее нижняя часть точно и плотно подогнана по всему периметру, а в задней части корпуса присутствует несколько областей (сверху и снизу) с вентиляционными отверстиями, через которые под некоторым углом можно увидеть электронную начинку.
По одной-единственной наклейке в задней части корпуса ничего нового вы не узнаете. Вся нужная информация приводится на упаковке монитора. Тут она лишь дублируется.
На корпусе рассматриваемого дисплея присутствуют два логотипа компании.
А по отдельной рекламной наклейке, которая быстро удаляется с передней рамки, не оставляя следов, можно узнать об использовании IPS матрицы, LED подсветки, HDMI интерфейса, режимов Novo Vision и о соответствии различным стандартам.
На колодке для подключения кабелей, которая ориентирована назад, находятся следующие разъемы: питание, цифровые HDMI, DVI-D, аналоговый D-Sub (VGA) и аудиовыход на наушники или внешнюю акустику.
Подставка героя обзора не выделяется на фоне конкурентов и может предложить наклон панели в пределах от -5 до +20 градусов. Ее центровка, как и полагается в таких случаях, выполнена идеально. Корпус целиком и полностью не подвержен даже минимальным колебаниям после прикосновения к любой из его частей, что нынче встречается крайне редко, а если уж быть совсем точным – то почти никогда, особенно в классе LI2321sw.
Основание подставки выполнено целиком из металла. По периметру разместились четыре маленькие резиновые ножки с гладкой поверхностью. За счет этого и малого веса монитора сцепление подставки с рабочей поверхностью находится на низком уровне, что в свою очередь предоставляет возможность беспроблемного поворота дисплея вокруг своей оси. Это можно воспринимать как еще одну степень свободы в эргономике.
Меню и управление
Управление Lenovo LI2321sw производится шестью сенсорными клавишами с белой подсветкой, расположенными в нижней правой части рамки. Одна из них – кнопка включения и выключения питания, и подсвечивается постоянно.
Все остальные клавиши с характерными пиктограммами, обозначающими их действия, загораются при малейшем прикосновении к сенсорной области. Среди быстрых действий возможно изменение источника сигнала и переключение предустановленных режимов изображения Novo Vision.
В целом управление довольно удобное, при отсутствии внешнего освещения дополнительных проблем не появляется, кнопки обладают внушительной рабочей зоной и высокой чувствительностью. Однако негатива тоже хватило.
Начнем с того, что изменить уровень яркости или контраста за один присест не всегда удается, несмотря на активированную опцию повторения нажатия. Очень часто (!), каким-то неведомым образом во время изменения яркости монитор включал/выключал звук при нажатии клавиш, как следствие, возникало соответствующее предупреждение в центре экрана. Хотя этот параметр был скрыт в совсем ином разделе, до которого надо было добраться. Чудеса, да и только. Разницы по сравнению со старшим LI2721sw действительно никакой. Достоинства, недостатки и особенности управления остались теми же.
Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей сенсорной кнопкой.
Дизайн меню – угрюм и уныл. Мне непонятно, как до этого докатились в Lenovo. OSD экран обладает некоторой степенью прозрачности, а в самом низу находятся подсказки по действию тех или иных клавиш.
Самих разделов всего шесть. Два из них недоступны для пользователя при использовании любого цифрового интерфейса, а последний раздел не что иное, как отдельно «стоящий» выход из меню. Итого по-настоящему необходимых разделов всего три.
В первом расположены настройки яркости и контрастности. Ничего лишнего.
Во втором представлены четыре подраздела. Первый из них Color. В нем скрываются предустановки цветовой температуры. Возможно ручное изменение значений RGB Gain.
Кроме выбора источника сигнала и режима работы встроенного скалера изображения возможно переключение цветовых пресетов под общим названием Novo Vision. Из четырех штук только три оказались нормальными. Последний, Split Screen, всего лишь простая демонстрация на тему, как улучшает картинку электроника монитора.
Последний раздел предлагает доступ к краткой информации по рабочим характеристикам монитора, изменению языка локализации (русский присутствует), расположению OSD Menu на экране, сбросу всех настроек к значениям по умолчанию, настройке поведения клавиш и отключению очень противного и громкого звука при нажатии.
Выход выделили в отдельный раздел, что просто смешно.
Доступ к сервисному меню найден не был. Сенсорные клавиши, фактически активируемые только после полного включения монитора, скорее всего, являлись главной преградой на пути к этому. Вероятно, просто есть какой-то более хитрый способ получить к нему доступ, который мне не известен.
Комментарии Правила
