Обзор и тестирование игровых мышей Zalman ZM-GM1 и Zalman ZM-M300
Оглавление
Вступление
История корейского производителя Zalman берет свое начало в 1999 году с выпуска компьютерных систем охлаждения. С тех пор прошло уже четырнадцать лет.
Любая компания, словно ребенок, должна расти и развиваться (это относится даже к палатке с фруктами), чтобы реагировать на запросы рынка и происки конкурентов. И в этом плане корейцы не дремлют. Совсем недавно через нашу лабораторию прошел новый процессорный кулер FX100, предназначенный для работы в пассивном режиме. А если заглянуть на официальный сайт вендора, можно узнать, что под маркой Zalman давно выходят корпуса, блоки питания, мониторы, аудиотехника, не говоря уже о контроллерах и аксессуарах для CO.
Но парад технологий из Страны утренней свежести (старинное название по аналогии с Китаем и Японией) на этом не заканчивается. Выпуск игровых аксессуаров стал уже чем-то вроде модного занятия для многих вендоров, поэтому корейцы решили не отставать. И теперь в активе компании есть несколько моделей мышек и клавиатур.
Пора проверить пару игровых манипуляторов в деле и разобраться, что это за звери.
Zalman ZM-GM1
Первой на очереди стоит геймерская мышь ZM-GM1. Ее рекомендованная цена составляет около 1 тысячи рублей, а характеристики при этом находятся на уровне самых именитых производителей типа Razer или SteelSeries. Так что стоит присмотреться к ней весьма и весьма внимательно. Ведь, как говорилось в известной рекламе – если нет разницы, зачем платить больше?
Упаковка и комплект
Первое, что встречает пользователь – это упаковка. Небольшая коробка в черных тонах из тонкого картона с изображением главной героини на лицевой стороне. Здесь же приводится название модели и логотип Zalman со слоганом «Cool Innovations».
На обратной стороне указаны основные свойства ZM-GM1 на семи языках, включая русский.
Для любопытных предусмотрена возможность рассмотреть мышь до покупки. С этой целью одна из граней коробки держится на липучках и может раскрываться как книжка. Под прозрачным пластиком видно «грызуна» и маленькую коробочку с дополнительными грузиками.
Внутри можно обнаружить комплект поставки, который состоит из уже упомянутой баночки с металлическими цилиндрами, диска с программным обеспечением, а также маленькой брошюрки, в которой повествуется, как этим самым ПО пользоваться.
Внешний вид и эргономика
Теперь обратим взор на сам манипулятор Zalman ZM-GM1, который претендует на свободные площади компьютерных столов.
Мышь симметричная, она одинаково подойдет как левшам, так и правшам.
Основная «подладонная» часть состоит из трех элементов. Боковые стороны выполнены из прорезиненного покрытия и снабжены подставками под большой и безымянный палец.
Серые полоски на черном фоне в виде рыболовных крючков добавляют мышке эстетичности. В рабочем состоянии они светятся равномерным синим светом.
Кроме этого в состав подсветки входит неприметная надпись «Gaming» в нижней задней точке ZM-GM1. По умолчанию свечение работает в режиме «дыхания», то есть периодически затухает. Частоту можно изменить через программное обеспечение или вообще отключить. Жаль только, что цвет подсветки исключительно синий.
Дополняют цветовое оформление пластиковые детали цвета серого металлика и центральная часть черного цвета, которая переходит в основные клавиши. На них нанесено глянцевое покрытие.
В общей сложности мышь может похвастаться семеркой функциональных клавиш. Две из них вынесены на бок и выполняют функцию «вперед-назад» в браузере или при просмотре папок, что уже становится стандартом для любой уважающей себя мыши. Ресурс для всех клавиш составляет ~5 миллионов нажатий.
Еще пара кнопок над скроллом, как нетрудно догадаться, отвечает за смену разрешающей способности сенсора.
В основе ZM-GM1 лежит лазер с максимальным разрешением 6000 DPI, что является очень серьезным показателем для игровой мыши.
Максимальная частота опроса сенсора составляет 1000 Гц. Устойчивый контакт с поверхностью и скольжение обеспечивают пять тефлоновых ножек.
В вопросах манипуляторов очень важна правильная настройка «грызуна», что называется «под себя». И в случае с Zalman есть, где развернуться.
Начнем с того, что мышь можно адаптировать под свои весовые предпочтения. Ее чистая масса составляет скромные 85 г. А для увеличения веса в комплекте есть баночка с девятью грузилами, для которых в теле ZM-GM1 предусмотрен специальный отсек. Причем здесь применен весьма оригинальный способ закрепления – внутри установлен магнит, который удерживает металлические цилиндры на посадочных местах.
Программное обеспечение
Для более детальной настройки функций используется специализированное программное обеспечение. Его можно скачать с сайта или взять с диска в коробке. Основное окно программы дает доступ к назначению функций каждой кнопки. Поддерживаются даже макросы.
Здесь можно задать частоту опроса и уровень разрешения сенсора. Все настройки можно сохранить в трех независимых профилях.
На следующей вкладке настраивается подсветка манипулятора.
Как уже упоминалось, ее можно отключить совсем или изменить частоту затухания.
В разделе «Advanced Setting» открывается доступ к изменению скорости по осям X и Y, скорости двойного клика и прокрутки.
