Вот это поворот. Обзор и тестирование монитора Lenovo LI2321sw (страница 4)
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение Lenovo LI2321sw, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.
Результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков можно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
В каждом из трех режимов стабильность цветовой температуры находится на низком уровне. И чем дальше от Text Mode, тем значительно хуже. Добравшись до Video Mode, можно получить отклонения в 12.16% в среднем и 13.58% в максимуме, что весьма много. Хотя кому как. Ведь нам встречались и отклонения в несколько тысяч процентов – бывает и такое. Так что все зависит от того, с чем сравнивать.
Ручная настройка позволила в разы улучшить точность установки точки белого, а средний уровень отклонений снизился более чем в четыре раза – очень существенное изменение. Калибровка не сильно повлияла на результаты, что хорошо видно по таблице.
Теперь рассмотрим результаты специальных режимов ЦТ Color. Напомню, что по умолчанию производитель установил пресет «Reddish». Соответственно стоит учитывать, что значения его столбца полностью совпадают с результатами соответствующего режима Text из первой таблицы данного раздела тестирования. Остается лишь поговорить про оставшиеся три предустановки цветовой температуры.
Как и в последних статьях, отмечу несколько наблюдений и фактов:
- Режим со знакомым названием «sRGB» соответствует установленному по умолчанию «Пользователь» – разница лишь в погрешности измерений;
- На их фоне два оставшихся полностью соответствуют своим названиям, но полученные отклонения явно выше и совсем не соответствуют норме;
- Еще один логичный вывод – используем режим «Reddish», либо переходим в Custom (который, кстати от него никак не отличается) при необходимости настроить цветовую температуру вручную.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим Text. Значение Brightness менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Полученный рабочий диапазон яркости составил 163-282 нит при практически неизменном уровне контрастности в ~895:1, что на ~10% ниже заявленного в ТХ.
Снижение яркости линейно во всем диапазоне, а проблема от старшего LI2721sw перекочевала и в LI2321sw – слишком велика минимальная планка уровня яркости. Вопрос к инженерам компании: «Кто из вас понесет за это ответственность? Что за фокусы?”
Решение было найдено сразу и без раздумий – необходимо снижать уровень Contrast в меню монитора. Это серьезно скажется на очень любимом маркетологами коэффициенте контрастности, но на качество картинки повлияет практически незаметно, несмотря на трехкратную разницу при сравнении с результатом по умолчанию. Уровень контраста был выставлен на 25%, как и в случае с LI2721sw.
Проведенный эксперимент привел к нужному результату – минимальный уровень яркости спустился до более адекватных 52 нит, которые некоторым все же могут показаться ярковатыми для работы ночью. Другие же будут рады полученному рабочему диапазону в 52-89 нит. Третьи пустят слезу, поскольку 89 нит для них окажется темно (для работы в светлое время суток) и с ними трудно не согласиться.
В общем, без неудобств настройки Lenovo LI2321sw я не обошелся, хотя и повторения проблем старшего брата от него никак не ожидалось. Ведь у младшей модели совершенно другая матрица и большая неожиданность, что инженеры компании настолько сильно поменяли схему управления модуля подсветки, встроенного в матрицу на заводах LG Display.
Скорость матрицы и инпут-лаг
В мониторе Lenovo LI2321sw используется старая e-IPS панель с заявленным для нее временем отклика в немалые по современным меркам 14 мс, правда, измеренным по методике ISO, по которой иногда встречаются цифры и побольше (крайне редко).
Таким образом, инженеры компании намекают на то, что технология разгона под общим названием Over Drive не применяется, что ставит героя обзора в не самое выгодное положение для потенциального покупателя. Ведь все его прямые и не очень конкуренты, в том числе более дешевые и доступные (по распространенности на рынке), обладают совсем иной цифрой в своих официальных технических характеристиках. Посмотрим на полученные результаты:
И снова никаких откровений и новых открытий – монитор полностью соответствует по скорости своим конкурентам, у которых Over Drive можно выключить через настройки в меню. Однозначный плюс подобного решения – полное отсутствие артефактов и невозможность их случайно получить. В целом же скорость типичная для большинства IPS мониторов с любой диагональю и до TN+Film с LightBoost (но вовсе не той массы простых ТН’ок, которые давно заполонили рынок) очень далеко.
Это стоит четко понимать, определив для себя, насколько сильно вы заядлый геймер, которому может потребоваться максимально быстрый монитор, к коим Lenovo LI2321sw, как и всех его прямых конкурентов, относить нельзя. С другой стороны, простому пользователю, который играет для себя, для отдыха, без большого спортивного интереса («набить» больше фрагов) скорости рассматриваемого дисплея будет более чем достаточно.
Измеренный с помощью программы SMTT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 7.5 мс (при DVI-D подключении). Максимальный же не превысил 10 мс, что является прекрасным результатом, который устроит практически всех без исключения пользователей и потенциальных покупателей всех мастей.
Углы обзора и Glow-эффект
Вот мы и подобрались к одному из самых ярких и запоминающихся разделов, который является таковым именно для модели Lenovo LI2321sw. Почему? Да просто в нем стоит не самая удачная e-IPS модификация. Смотрим:
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На мониторе LI2321sw снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит очень медленно. Появление желтого оттенка при просмотре сверху заметно слабо, но зато куда быстрее углы экрана приобретают сине-фиолетовый оттенок. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения картинки.
Однако, как и у большинства мониторов, у модели Lenovo выражено появление того или иного оттенка на части экрана при некотором изменении положения головы от центра, так называемый цветовой сдвиг, который максимально выражен у TN+Film матриц. В том же Microsoft Word это прекрасно видно, когда серый фон приобретает заметный холодный оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально, зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после нескольких дней работы забываешь.
Видеоролик, размещенный ниже, прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается куда более заметное снижение контрастности, изображение покрывает белое облако. При просмотре снизу этот эффект проявляется не так сильно, но при этом картинка становится несколько темнее, особенно в тенях.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от дисплея в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. Нелюбимый многими сине-фиолетовый оттенок, который присущ некой части e-IPS моделей 2011-2012 годов выпуска, оказался в наличии и у нового Lenovo LI2321sw, что не прибавляет ему плюсов. Более того – сей недостаток их съедает в большом количестве.
У рассматриваемого монитора присутствует Glow, который нельзя назвать простым падением контрастности. Здесь налицо характерный паразитный оттенок, проявляющийся сначала из угла и быстро переходящий на всю поверхность экрана при изменении положения перед ним (необходимо встать справа или слева и подальше). Данная особенность дисплея стала не единственной, но основной для определения типа используемой матрицы. Ведь доподлинно известно, что во всех модификациях AH-IPS с этой проблемой в LG Display справились. А что заставило компанию Lenovo использовать не самые удачные e-IPS панели (ведь были модификации и без сине-фиолетового Glow) – остается загадкой.
Оценить поведение экрана (при яркости 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями можно по двум видеороликам:
Перед вами проблемный и вызывающий сильно отрицательные эмоции своеобразный Glow эффект во всей красе. Комментарии здесь излишни.
Комментарии Правила
