Бюджетный сектор: обзор и тестирование корпуса Aerocool Xpredator X1 (страница 2)
Материал изготовления Xpredator X1 – холоднокатаная сталь SECC толщиной 0.5 мм. Это касается как шасси корпуса, так и боковых панелей. В конструкции присутствует и пластик: из него изготовлены фронтальная и верхняя накладные панели.
Не сказать, что конструкция крепкая, чувствуется небольшая хлипкость, особенно в боковинах. Впрочем, сложно ожидать чего-то большего от бюджетного продукта.
Левая боковая панель отличается внушительных размеров выгибом наружу, образованном в результате выштамповки металла. Глубина выгиба – 5 мм. Подобный шаг позволил обеспечить возможность установки высоких башенных кулеров, при небольшой толщине самого корпуса.
В районе процессорного сокета и слотов PCI-e предусмотрена пара вентиляционных решеток (диаметр отверстий 5 мм), оборудованных посадочными местами для вентиляторов. Правильный шаг: ведь корпус позиционируется как игровой.
Аналогичную выштамповку можно наблюдать и на правой боковине. И даже здесь есть вентиляция: еще одна решетка, предназначенная для лучшего охлаждения процессорного гнезда.
Процедура снятия дверок проста. Для этого достаточно открутить сзади с торца два винта с накатанной головкой, а затем потянуть панель на себя, воспользовавшись выступом в задней части. Установка выполняется аналогично, в обратном порядке. Боковины подогнаны на высоком уровне, зазоры практически отсутствуют.
Фронтальная панель Aerocool Xpredator X1 изготовлена из пластика, хотя большая ее часть отведена под металлическую сетку. В верхней части расположены три 5.25-дюймовых отсека, оборудованных перфорированными заглушками. Вся остальная часть также испещрена вентиляционными отверстиями, при этом изнутри по всей высоте проложен тонкий слой поролона, уменьшающий проникновение внутрь корпуса пыли.
В самом низу панели можно видеть логотип фирмы-производителя, а еще один есть в средней части, он отображает номер модели.
Фронтальная панель – съемная. Для этого ее достаточно потянуть за нижнюю часть на себя. Снимается панель достаточно просто, хоть и с небольшим напряжением. Устанавливается обратно простым придавливанием.
Все органы управления вынесены на переднюю часть верхней панели. В центре расположена единственная кнопка – включения компьютера. Кнопка перезагрузки почему-то не предусмотрена. Как, впрочем, отсутствует и индикатор активности жесткого диска. Индикацию питания компьютера выполняют две узкие вертикальные акриловые вставки по обе стороны панели (желтое свечение), а также наименование модели корпуса, расположенное в центре (белый свет).
В средней части сосредоточились два порта USB 3.0 и пара стандартных аудиоразъемов (поддерживается только HDA). К материнской плате порты USB подключаются посредством внутреннего USB 3.0 разъема. Есть и «отросток» – переходник, позволяющий подключить внешние порты к USB 2.0, при отсутствии третьей версии интерфейса на плате. Справа – круглая ручка встроенного контроллера вентиляторов, позволяющая осуществлять плавную регулировку скорости вращения (модель Xpredator X3 оборудована двумя аналогичными ручками, с возможностью независимо регулировать два канала).
Тыловая часть Aerocool Xpredator X1 оборудована по всем современным стандартам. Здесь можно видеть вырез под I/O заглушку материнской платы, справа от нее – вытяжной 120 мм вентилятор, над которым расположились два крупных отверстия (с резиновыми лепестковыми вставками) для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения (их диаметр может быть до 26 мм).
Нижняя половина панели занята отсеком для блока питания, а также слотами для устройств расширения в количестве семи штук, закрытыми съемными перфорированными заглушками. В данном случае съемная заглушка лишь одна – верхняя, остальные одноразовые и их придется выламывать. Справа от слотов – закрывающая винты прикрученных PCI-карт дверца, удерживающаяся на защелке.
Верхняя панель Aerocool Xpredator X1, наверное, самая стильная часть корпуса. И действительно, матовый чешуйчатый панцирь смотрится очень красиво. В передней части добавляет привлекательности накладка из твердой резины, с отображенным лейблом производителя.
И хотя с первого взгляда может показаться, что вентиляция на верхней панели отсутствует, на самом деле это вовсе не так. За панцирем, на шасси, предусмотрена вентиляция в виде большой решетки, где можно разместить до двух дополнительных вентиляторов (об этом позже). Разумеется, верхняя панель съемная, для этого ее достаточно потянуть в задней части вверх. Пример снятой крышки можно видеть на фотографии, приведенной выше.
Фишка, перекочевавшая из «икс третьего», позволяет приоткрывать чешуйки панциря, которые в свою очередь работают как заслонки, открывая доступ воздуху или перекрывая его. И все это осуществляется простым движением ползунка, который расположен здесь же.
Нижняя панель Aerocool Xpredator X1 оборудована двумя вентиляционными решетками, одна из которых служит для забора воздуха блоком питания и получила съемный противопылевой фильтр (снимается сдвигом назад), вторая же предназначена для установки на днище дополнительного втяжного вентилятора.
Опорой системному блоку служат четыре круглые ножки из пластика высотой 20 мм, расположенные по периметру днища и удерживающиеся при помощи распорок.
После разбора внешнего вида и дизайна Aerocool Xpredator X1 пора переходить к изучению его внутреннего строения.
Комментарии Правила
