Бюджетный сектор: обзор и тестирование корпуса Aerocool Xpredator X1 (страница 4)
Технические характеристики
Название модели |
Тип конструкции |
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
Масса корпуса (нетто), кг |
Материал корпуса |
Цветовая вариация |
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. |
Внешние 3.5-дюймовые отсеки, шт. |
Внутренние 3.5-/2.5-дюймовые отсеки, шт. |
Слоты расширения, шт. |
Внешние порты |
HD Audio |
Поддержка материнских плат |
Штатная система охлаждения |
Задний вентилятор: 1 x 120 мм (~1200 об/мин, выдув) |
Наличие встроенного реобаса |
Максимальная длина видеокарты, мм |
Максимальная высота кулера CPU, мм |
Тестовый стенд
Во время испытаний в Aerocool Xpredator X1 собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт («референс»);
- Жесткие диски:
- Corsair Solid-State Drive FORCE SATA 6 Гбит/с 60 Гбайт (SSD), 1 шт.;
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 3 шт.;
- Блок питания: Thermaltake TR-500P TR2, 500 Вт;
- Корпус:
- Aerocool Xpredator X1;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения корпуса сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Так как в испытуемой модели предустановлен контроллер вентиляторов, тестирование проводилось в двух скоростных режимах: при максимальной скорости вращения штатных вертушек (режим Max) и при минимальной (режим Min). Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Дополнительно проводилось тестирование ЦП и графического адаптера в двух режимах: при открытой и закрытой верхней «заслонке» (режимы top open и top close на графиках).
Помимо этого, при тестировании видеокарты использовался режим с установленным на левой боковой панели напротив ускорителя вентилятором на вдув, при скорости вращения крыльчатки ~1200 об/мин (режим top open, MSF на графиках).
Стендовый Intel Core i5–2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло именно это значение. Во время нагрузки на процессор напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева CPU применялась LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 30 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводились два аналогичных прогона.
Температурные показатели с процессора снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Три жестких диска Western Digital Caviar Blue WD10EALX нагружались одновременно. Время тестирования составляло 60 минут, охлаждение системы происходило в течение 30 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью программы AIDA64 v1.80.1484, учитывалась температура самого горячего HDD (как правило, результаты выдавали значение плюс-минус 1°С).
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель на заводе. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было увеличено с 1.000 до 1.025 В. Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anisotropy: 16;
- Anti-aliasing: 4x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчатки вентилятора СО видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная – 66% (~2700 об/мин). Во время тестирования других компонентов обороты ее системы охлаждения понижались до номинальных (режим «Auto», 40%).
Стоит учесть, что MSI GeForce GTX 570 OC получила эталонный дизайн и систему охлаждения турбинного типа. Соответственно, большая часть нагретого ею воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU | LinX 0.6.4 AVX Edition |
Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.6.1 x64 |
Нагрев GPU | Heaven DX11 Benchmark 2.5 |
Мониторинг GPU | MSI Afterburner 2.2.3 |
Нагрев HDD | IOMeter |
Мониторинг HDD | AIDA64 v1.80.1484 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 22°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
Все данные, полученные в ходе тестирования, представлены на графиках ниже.
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Комментарии излишни, все ясно по полученным значениям. Стоит отметить тот факт, что при установленном на левой боковине дополнительном вентиляторе температура GPU существенно снижается. Этим можно воспользоваться при сборке геймерской системы.
Что касается верхнего панциря, то при открытии заслонки температурный режим улучшается разве что у процессора, но буквально на один градус по Цельсию. Эту опцию рациональнее использовать при размещении вентиляторов на верхней панели.
Уровень шума
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Основная задача – исследовать шумность штатной СО корпуса и сравнить ее с показателями открытого стенда (Open Stand на графиках).
Скорость вращения вентилятора процессорного кулера во время замера уровня шума не уменьшалась. Скорость вращения турбины СО видеокарты оставалась минимальной – 1440 об/мин (40%). Все привносящие шум жесткие диски отключались.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922*. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры делались на расстоянии 0.5, 1 и 2 м от системного блока, поскольку именно на таком расстоянии пользователь чаще всего находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов.
*Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. А значит, относиться к выданным ниже этой отметки значениям следует лишь как к ориентировочным.
Меньше – лучше
2 | 1 | 0.5 м
Согласно полученным результатам Aerocool Xpredator X1 обладает низким уровнем шума, в том числе и в режиме Max. Субъективно, исходящий при этом от компьютера шум в меру комфортен. При переходе к Min шумность уменьшается до минимума, снижая исходящее звуковое давление до уровня открытого стенда.
По работе HDD можно сказать, что передаваемая на корпус вибрация присутствует и может частично передаваться на опорную поверхность.
Заключение
По итогам тестирования модель Aerocool можно рекомендовать к покупке тем геймерам, кто не хочет выкладывать кругленькую сумму за более «навороченный» корпус. В Xpredator X1 можно собрать производительный игровой компьютер, обеспечив хорошее охлаждение «железа» и сохранив невысокий уровень шума. Не стоит забывать и про возможность значительно расширить СО корпуса.
Что касается стоимости Aerocool Xpredator X1, то в московской рознице его можно приобрести за ~2000-2100 рублей. При всем желании такой ценник не назовешь высоким, он полностью соответствует позиционированию продукта.
Плюсы:
- Хорошее охлаждение комплектующих;
- Невысокий уровень шума;
- Встроенный контроллер вентиляторов, использование плавного регулирования;
- Возможность значительного расширения СО до двенадцати вентиляторов;
- Возможность установить внешнее 3.5-дюймовое устройство;
- Поддержка длинных видеокарт и до девяти накопителей;
- Наличие портов USB 3.0;
- Модельный ряд, состоящий из четырех цветовых вариаций;
- Низкая стоимость.
Минусы:
- Малоразвитая система кабель-менеджмента;
- Мытарства с установкой HDD.
Комментарии Правила
